A A A A Автор Тема: Фотографирование метеоров  (Прочитано 91456 раз)
Оффлайн Upsilon
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Upsilon
Re: Фотографирование метеоров
« Ответ #340 : 14 Авг 2015 [08:14:50] »
12/13.08.2015. Nikon D7000, Samyang 14mm, f/3.5, ISO 4000, exp 15 sec, компиляция из 16 кадров.
13/14.08.2015. Nikon D7000, Samyang 14mm, f/3.5, ISO 4000, exp 20 sec, компиляция из 11 кадров.
13/14.08.2015. Nikon D7000, Samyang 14mm, f/3.5, ISO 4000, exp 20 sec, компиляция из 8 кадров.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
« Ответ #341 : 14 Авг 2015 [20:21:09] »
Красиво , особенно с цветами - вообще сказочно !!
sernik
« Ответ #342 : 14 Авг 2015 [23:52:38] »
Суммарный улов за две ночи съёмок на заднем дворе, 12 и 13 августа. В сумме 34 кадра с метеорами из почти 600 (КПД мизерный получается :()
Canon 550D, Samyang 8mm fisheye, 1/3.5, iso6400, 30s
Фон взят из суммы 15 кадров той же серии, по хорошему надо бы отснять с меньшими шумами.
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #343 : 15 Авг 2015 [08:02:24] »
Отличный снимок! +1
Снимали без ведения статично? Чем объясняется такой низкий КПД?
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #344 : 15 Авг 2015 [11:37:30] »
Для фотика нормальный, это просто Серёге хочется всего и сразу.  ;D
sernik
« Ответ #345 : 15 Авг 2015 [11:56:26] »
Да, хочется большего. Параллельно некоторое время наблюдал визуально, множество метеоров, как казалось ярких на глаз, проработались очень слабо или вообще не проработались. И это на 6400. Конечно, лучше бы еще повысить чувствительность, но тут уже надо полный кадр и светосильный объектив.
Снимал с ведением на еку5. Снимки с фишая без ведения выровнять по звездам не получится никогда.
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #346 : 15 Авг 2015 [23:42:12] »
Яркий метеор. :)   ...может иридиум ?
15.08  ~ 0:05   6D 1600/300s 5.6  кроп с 8 мм (объектив чуть запотел)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #347 : 16 Авг 2015 [10:57:18] »
На иридиум больше похоже.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #348 : 17 Авг 2015 [16:14:56] »
Помогите пожалуйста идентифицировать след метеора.
Снято 14 августа в 1:40 на площадке ГАИШ-ГАС ГАО-ISON
На картинке хорошо видна Кассиопея и М31.
Верхний трек - это Персеида.
Нижний трек вылетел из Лебедя (падал сверху вниз).
Пролетели одновременно. Просто ВАУ!
Я не ошибусь, если скажу, что это метеор из каппа-Цигнид?
Canon5DmkII, 16-35 (18mm), ISO 6400, f/2.8, 35 sec
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #349 : 26 Авг 2015 [10:54:34] »
Скорее всего да.
Иван Мхитаров
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #350 : 01 Сен 2015 [14:55:24] »
Итог моих съёмок Персеид за 3 ночи - 8 кандидатов в метеоры на 7 снимках (из 171). Юг Подмосковья, Canon 1000D + Canon EF 15 mm f/2.8 Fisheye, кадры по 30 секунд, ISO 1600, с ведением (зеркалка была закреплена на монтировке телескопа). После выравнивания кадров на фоновый снимок наложил фрагменты с треками.
№1 - 12.08.2015 в 2:31 МСК, область Треугольника.
№3 - 13.08.2015 в 0:11, область Андромеды, между звёздами 51 Андромеда и фи Персея.
№4 - 14.08.2015 в 23:43, область Рыб.
№5 - 15.08.2015 в 0:13, область Андромеды.
№6 - 15.08.2015 в 0:21, область Андромеды.
№7 - 15.08.2015 в 0:48, область Персея, пара близких следов.
№8 - 15.08.2015 0:58, под Плеядами.
Дополнительная информация.
№ 3, 4 и 8 - точно метеоры (хорошо помню места их вспышек именно на этих кадрах).
№ 5 и 6 - при съёмке этих кадров метеоры точно были, но где именно - не запомнил.
№ 1 и 7 - при съёмке этих кадров метеоров на небе не заметил. В любом случае, № 1 точно не относится к Персеидам, а для остальных радиант должен быть где-то в северной части Персея, слева от трека № 3.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #351 : 04 Сен 2015 [19:26:33] »
На Мезмае в этом году наблюдали Персеиды. При пролёте очередного яркого метеора раскатистое "оооаааоооооуууу!!!..." разносилось по всей поляне, отражаясь эхом где-то в горах. И когда я снимал М33, один из небольших метеоров чиркнул совсем рядом с объектом, целиком поместившись в кадр. Отлично виден зеленый ионизированный след, который обычно довольно долго заметен в небе после пролёта метеора. Одиночный кадр.
HEQ5 Pro, Canon EOS 350Da
Рубинар 1000/10 (на 760мм)
1 x 5 min, ISO800
11.08.2015, 03:34-39
65536 оттенков серого...
Оффлайн Upsilon
« Ответ #352 : 19 Окт 2015 [07:20:12] »
Ориониды. 18/19.10.2015
Nikon D7000, Samyang 14 mm, f/3.5, ISO 3200, компиляция трех кадров по 22 sec (результат серийной съемки в течении почти 3 часов).
altar5
« Ответ #353 : 19 Окт 2015 [18:55:29] »
А можно вопрос знатокам-фотографировать метеоры можно через телескоп? и какой лучше 80/480 триплет или 250/1000 рефлектор? И как правильно рассчитать фотографическое поле при съемке в данные трубы на Sony a7 с матрицей 35 мм фуллфрэйм?
« Последнее редактирование: 19 Окт 2015 [20:14:34] от Михаил (altar5) »
sernik
« Ответ #354 : 19 Окт 2015 [19:12:59] »
Принцип остается прежним - главное светосила. С трудом верится, что можно что-то заснять на 1/8. Но следует учесть, что у ньютона поле по диагонали в два раза меньше (по площади в 4). Остальное можете посчитать сами http://scope.narod.ru/ccd.htm
altar5
« Ответ #355 : 19 Окт 2015 [20:13:35] »
Не могу я там посчитать-ни телескопа ни камеры из списка не выбрать..
altar5
« Ответ #356 : 19 Окт 2015 [20:16:12] »
Я ошибся-триплет 80/480. Влезает с Сонькой аж Плеяды с двойным запасом.А вот 10"ка как будет?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #357 : 19 Окт 2015 [20:17:57] »
телескоп выбирать не обязательно, можно ввести просто его фокусное. А камеру можно аналогичную Соньке, полноформатка , например Кенон 5Д
altar5
« Ответ #358 : 19 Окт 2015 [20:54:09] »
Выходит что 80/480 дась больше поля чем 10" ка..
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #359 : 27 Окт 2015 [13:16:12] »
Снимал М 13 и в кадр попал метеор-довольно жирный след,не как у спутников.Ньютон 150/750,монти CG-4 с моторами,60х15 сек,iso 12800,Canon 600d,ирис,фотошоп.
