A A A A Автор Тема: Онлайн трансляция с МКС  (Прочитано 58997 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Толи замок, толи просто "не хочет" закрываться.
Вроде закрыли
Да,уже нормально закрыли дверцы. Маленькие неполадки были.
Вошли в тень Земли.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
    • Сообщения от Cyril
Александр, скажи какие еще работы надо еще выполнить за оставшееся время?
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Замена еще одного аккумулятора,установка новых батарей для Хаббла,ремонт спектрографа.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
Я тут глянул, для вашей  локации  Хаббл подымается до 20 над горизонтом. Только условия  неудовлетворительные, все витки в тени. :-X
Мы этот вопрос уже обсуждали и пришли к выводу о том,что ближайшая видимость шаттла в Буэнос-Аресе будет 17 мая,но невысоко над горизонтом,последующие пролеты будут лучшими.
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=34933&lat=-34.66936&lng=-58.53516&loc=Buenos+Aires&alt=155&tz=SAT
Есть предложение о результатах наблюдений написать всё же в соответствующую тему, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43466.40.html
в топике новостей можно просто обсуждать  трансляции. :)
Оффлайн Space_eyes
Пишут, что не укладываются по графику на 90 мин
1759 GMT (1:59 p.m. EDT)
The spacewalker officer in Mission Control says the crew is about 90 minutes behind the timeline
Оффлайн Space_eyes
Однако Майк и Майкл в отличном настроении. ))) Работают в космосе больше 7 часов. Прподолжается установка комплекта батарей.
    • Видимость ИСЗ.
Только что вышли из тени и встретили восход Солнца шаттл и Хаббл,а также астронавты,которые работают в открытом космосе сейчас.
На заднем плане виден тонкий серп Земли,который постепенно увеличивается.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [00:39:25] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
По ходу второй выход в открытый космос завершен в 00:45 мск.
День второго выхода в открытый космос. Выход осуществляли Майкл Массимино и Майкл Гуд. Массимино свободно передвигался в грузовом отсеке шаттла, а Гуд был закреплён на манипуляторе. Во время выхода астронавты должны были заменить в телескопе шесть гироскопов стабилизации и три аккумуляторные батареи. Выход начался с небольшим запозданием, в 12 часов 49 минут по Гринвичу, вместо ранее запланированных 12 часов 16 минут.
Массимино начал распаковывать новые, находившиеся в грузовом отсеке шаттла «Атлантис» гироскопы. Майкл Гуд, закреплённый на манипуляторе, начал снимать обшивку отсека телескопа, где располагаются гироскопы. После того как Гуд снял обшивку, Массимино через образовавшийся проход вошёл внутрь корпуса телескопа. Майкл Гуд открутил крепёжные винты снаружи телескопа, а Майкл Массимино отсоединил первый блок, состоящий из двух гироскопов, и через проход в корпусе телескопа передал этот блок Гуду. Первый блок гироскопов был размонтирован в 14 часов 25 минут. После этого Гуд передал Массимино новый блок гироскопов внутрь телескопа. Совместными усилиями Гуда снаружи, а Массимино внутри телескопа новый блок гироскопов был закреплён и подсоединён к электрическим цепям. Эта операция была окончена в 14 часов 40 минут. Было проведено тестирование вновь установленного блока гироскопов. Тест показал, что новый блок вполне работоспособен.
Астронавты повторили всё те же операции со вторым блоком гироскопов. В 15 часов 5 минут был снят второй блок гироскопов. При монтировании нового блока внутри корпуса телескопа, астронавты столкнулись с проблемой. Блок никак не вставал на предназначенное место. Астронавты израсходовали очень много времени в попытках установить второй новый блок, но это им не удалось. Было принято решение попытаться установить на это место третий новый блок. Майкл Гуд достал из упаковочного бокса третий новый блок гироскопов и передал его Майклу Массимино внутрь телескопа. В 16 часов 23 минуты астронавтам в конце концов удалось установить третий новый блок гироскопов на место второго блока. В 16 часов 33 минуты был успешно проведён тест на функционирование второго установленного блока гироскопов.
В 16 часов 54 минуты астронавты размонтировали третий, и последний, блок гироскопов. Однако и на это место новый блок не подошёл. Вместо нового блока астронавтам удалось установить запасной блок гироскопов, который был на борту «Атлантиса». Этот запасной блок был снят с телескопа во время обслуживания телескопа в 1999 году, он был отремонтирован и вновь отправлен в космос как запасной. Однако нет гарантии, что этот отремонтированный блок гироскопов будет работоспособен так же долго, как и два новых установленных блока. Для нормальной работы телескопа достаточно двух блоков гироскопов, а в критическом случае — и одного. В 17 часов 40 минут астронавты закончили установку гироскопов. Из-за проблем с установкой одного из блоков гироскопов астронавты на 1,5 часа выбились из графика. В 18 часов 18 минут из центра управления сообщили, что все три блока гироскопов находятся в рабочем состоянии.
В 18 часов 20 минут прошло уже 5,5 часа с начала выхода. Для выполнения следующего задания — замены пакета, состоящего из трех аккумуляторных батарей, — требуется 95 минут. Три аккумуляторные батареи собраны в один блок размером 90х90х25 см (36х36х10 дюймов) и весом 215 кг (475 фунтов). Было решено продлить пребывание астронавтов в открытом космосе, чтобы выполнить эту работу. Это означает, что астронавты будут работать на пределе ресурсов своих скафандров.
В 19 часов 2 минуты астронавты открыли отсек телескопа, где находятся аккумуляторы. Майкл Гуд демонтировал старый пакет аккумуляторных батарей в корпусе телескопа, а Майкл Массимино распаковал новый пакет, который находился в специальном контейнере в грузовом отсеке шаттла. В 19 часов 36 минут астронавты обменялись пакетами аккумуляторов. В 19 часов 58 минут новый пакет аккумуляторов был установлен в отсеке телескопа. Затем Майкл Гуд закрыл отсек телескопа, где находятся аккумуляторы. Ещё один пакет аккумуляторных батарей планируется заменить 18 мая во время пятого выхода.
В 20 часов 24 минуты астронавты направляются в шлюзовую камеру. В 20 часов 37 минут был закрыт люк шлюзовой камеры. В 20 часов 45 начался наддув, выход в открытый космос закончился. Продолжительность выхода составила 7 часов 56 минут, это почти на полтора часа больше, чем планировалось.
Командир экипажа Скотт Олтман вместе с оператором робота-манипулятора Меган Макартур в течение 45 минут проводили дополнительную инспекцию участков теплозащитного покрытия шаттла, которые не были обследованы во время предыдущей инспекции.
Из-за затянувшегося более чем на полтора часа выхода в открытый космос, чтобы у астронавтов было достаточно времени для отдыха и подготовки к следующему выходу, распорядок дня был сдвинут на один час. Шестой день полёта начнётся в 9 часов 31 минуту (по Гринвичу) вместо 8 часов 31 минуты. Начало четвёртого выхода также сдвинуто на час позже, на 13 часов 15 минут.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009 [23:41:40] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Space_eyes
Обьявили, что сегоняшний выход в космос в десятке  самых продолжительных в истории... на 8 месте . ;)
Если правильно расслышал - длительностью 7ч 56м
Оффлайн Space_eyes
2012 GMT (4:12 p.m. EDT)
EVA ENDS. Repressurization of the shuttle's airlock module began at 4:12 p.m. EDT, marking the official end of today's spacewalk by John Grunsfeld and Drew Feustel.
The EVA lasted 7 hours and 20 minutes. This was the first of five planned spacewalks during Atlantis' mission.
Вчера 7ч 20 м
    • Видимость ИСЗ.
Думаю,оставшиеся 3 выхода будут выполнены точно в срок.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Space_eyes
А я ничего не думаю, но сегодня Хьюстон разрешил ребятам спать на час дольше. Были проблемы при установке гироскопов.
Оффлайн Cyril
  • root
Начался 3-й выход астронавтов в открытый космос (Грансфельд и Фьюстел)
ЛА
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Дык до выхода еще 2 часа ... (13:16 по GMT => 16:16 по Украине, 17:16 по России)
Началась подготовка к выходу:
- натягивание памперсов;
- облачение в термокостюмы;
- одевание скафандров;
- проверка систем скафандров и снаряжения;
За 45 минут до выхода:
- герметизация шлюзовой камеры;
- откачка воздуха;
И уж потом - выход и работа ...
Расписание работы здесь - http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/mission_schedule.html
К GMT прибавить:
- для Росии + 4 часа
- для Украины + 3 часа
- и т.д.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [15:38:20] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
    • Видимость ИСЗ.
Не исключено,что может быть с задержкой по времени.
Ждем.
Сейчас Атлантис с Хабблом пролетают над Египтом.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [15:46:15] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Навряд ли ...
Расписание tvsked_revd скорректировано сегодня 16.05.09 утром.
Так что, скорее всего выйдут в срок.
Ждем-с ...
Оффлайн Cyril
  • root
Сорри, перепутал, хотел написать про подготовку космонавтов, а написал...
Кстати они одеваются
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Сейчас показывают внутренности шаттла. Ох там и тесно,на МКС намного просторнее.
Идет полная подготовка к выходу в открытый космос.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Ну на нашем Мире ненамного веселее было ...
В некоторые переходные люки только червячком и можно было пролезть.
А вот у амеров даже Скайлэб уже просторнее был.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
EVA#3 начнется через 40 минут ...
Сегодня астронавты STS-125 Джон Грансфельд и Дрю Фьюстел должны вторично выйти
в открытый космос для проведения ремонтных работ космического телескопа Хаббл.
В ходе этого выхода в открытый космос астронавты сосредоточатся на установке нового
космического спектрографа COS, и первой части ремонтных работ на обзорной камере ACS.
Если позволит время или не удастся осуществить ремонт фотографического спетрографа
STIS в ходе 4-го выхода в космос, то работа над камерой может быть закончена позже .
В этом случае, оставшаяся часть ремонта обзорной камеры будет добавлена к пятому
выходу в открытый космос, когда будет произведена замена сенсора точного гидирования FGS.
Сегодняшний выход в открытый космос, как намечено, продлится 6 с половиной часов.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [17:06:37] от Mefody »
