A A A A Автор Тема: Онлайн трансляция с МКС  (Прочитано 59084 раз)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Еще одно чудо инженерной мысли ... Экстрактор для плат электроники.
Это ж надо было до такого додуматься !!! Я бы руками полез - однозначно  ;D
Вот так вот - без всяческого риска пораниться выдернули все 4-е платы
электроники. Простенько и без изысков. А сколько инженеров ломали себе
головы, чтобы сождать эту простоту и красоту ... Молодцы !!!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [22:21:13] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Cyril
  • root
    • Сообщения от Cyril
Астранавт такой звук произнес, когда плату вынул, типа "ухуууууууууууууу"
ЛА
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Какие старые платы . Я такие в пятом классе в радиокружке курочил.
 Звёздочка - team
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Точно, щаз на такой плате можно штук 20 разместить, каждая из которых будет
мощнее по производительности ...
Во блин, пока я чай бегал заваривать уже и весь сменный блок поставили ...
Во шпарят ... Пускай еще чего-нибудь отремонтируют - еще час есть !!!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [22:36:07] от Mefody »
Оффлайн Cyril
  • root
Не час, а почти полтора
ЛА
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Начали вторую часть ремонта, которая была запланирована на EVA#5.
Установили и подключили низковольтный источник напряжения для нового
блока электроники, установленного до этого в обзорную камеру Хаббла ...
Оффлайн Cyril
  • root
Видно отражение астронафта в обшивке телескопа)
ЛА
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
А то ! Это любимая фотка всех ремонтных миссий Хаббла.
Усе, закрыли служебные дверцы Хаббла, упаковали инструменты...
Щаз докрутят защитную крышку и поедут к шлюзовой камере для
окончания выхода в космос ...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009 [23:34:54] от Mefody »
Оффлайн Cyril
  • root
Вернее не едим, а летим  ;)
ЛА
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Все !!! Инструменты и приспособы пересчитали ...
Полезли в шлюзовую камеру. Щаз закроют люк ...
23:56 - Блин, страховочный фал запутался ...
00:05 - Закрыт выходной люк, началась закачка воздуха.
EVA#3 окончена с полным успехом и с перевыполнением
плана. Тесты спектрографа и обзорной камеры показали,
что вся техника работает в штатном режиме ...
Ждем EVA#4 ...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [00:07:38] от Mefody »
Оффлайн Cyril
  • root
Встречаемся завтра в этом же месте ;)
ЛА
Оффлайн Cyril
  • root
Люки закрыты...Сейчас будет выравниваться давление
ЛА
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Третий выход в открытый космос завершен в 00:03 мск. Продолжительность пребывания в открытом космосе составила 6 часов 36 минут.
Астронавты Грансфельд и Фьюстел успешно проделали основную роботу: заменили старый на новый спектрограф,установили новую камеру,а также проделали целый ряд дополнительных работ. С чем мы их и поздравляем! Молодцы ребята!
Переходной люк закрыт. Сейчас закачка воздуха будет.
Ждем завтрешнего 4-го выхода.
Уже спать сейчас будет экипаж Атлантиса.
Сейчас показывают внутренности шаттла.
Грансфельд,Фьюстел и Меган сфотографировались на память. Ну Меган,красавица! :D
P.S: что-то NASA совсем не показывает МКС,как там экипаж станции живет,все внимание у них только на экипаже Атлантиса сейчас.
День третьего выхода в открытый космос. Выход осуществляют Джон Грансфелд и Эндрю Фьюстел. Астронавтам предстоит демонтировать в телескопе корректирующую оптическую систему (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement, COSTAR) и вместо неё смонтировать новый спектрограф космического излучения (Cosmic Origins Spectrograph).
Корректирующая оптическая система была смонтирована во время первого полёта по обслуживанию телескопа в 1993 году. Новый спектрограф космического излучения — более чувствительный прибор, который предназначен для исследования крупных структур Вселенной. Вес нового прибора — 385 кг (851 фунт), а размер сравним с размером телефонной будки. Второе задание — ремонт усовершенствованной обзорной камеры (Advanced Camera for Surveys, ACS). Усовершенствованная обзорная камера была установлена во время четвёртого полёта к телескопу в 2002 году. В 2007 году в системе управления этой камеры произошло короткое замыкание, и она вышла из строя. Астронавтам предстоит заменить несколько электронных компонентов в системе управления камеры.
Выход начался в 9 часов 35 минут. Астронавты подготовили инструменты. В 10 часов 9 минут Эндрю Фьюстел, закрепленный на роботе-манипуляторе, открыл отсек, где находится Корректирующая оптическая система. Грансфелд снял крепления с Корректирующей оптической системы внутри корпуса телескопа. В 10 часов 52 минуты астронавты вынули корректирующую оптическую систему из корпуса телескопа. Корректирующая оптическая система была временно закреплена в грузовом отсеке шаттла. Затем астронавты достали спектрограф космического излучения из транспортного контейнера. Фьюстел, закрепленный на манипуляторе, со спектрографом в руках был вновь подведён к корпусу телескопа. В 11 часов 40 минут астронавты вставили спектрограф в корпус телескопа и начали его закреплять и подсоединять к нему кабели. В 12 часов 3 минуты астронавты закончили установку спектрографа. Астронавты поместили снятую с телескопа корректирующую оптическую систему в транспортный контейнер. Одновременно из центра управления был проведён тест функционирования вновь установленного спектрографа. Тест подтвердил работоспособность спектрографа.
В 13 часов астронавты приступили к выполнению наиболее сложной задачи — ремонта усовершенствованной обзорной камеры. В 13 часов 58 минут Грансфелд раскрыл электронный блок обзорной камеры. В 14 часов 22 минуты Грансфелд достал четыре неисправных электронных модуля из электронного блока. В 14 часов 35 минут взамен неисправных в электронный блок были вставлены новые модули. Затем Грансфелд установил новый блок питания и подсоединил его к новым установленным электронным модулям. В 14 часов 58 минут астронавты закончили ремонт электронного блока обзорной камеры. Астронавты закрыли отсек, где расположена обзорная камера. Затем они начали собирать инструменты, которыми они пользовались во время работы в открытом космосе.
В 15 часов 22 минуты по команде с Земли был проведён успешный тест обзорной камеры.
В 15 часов 58 минут Джон Грансфелд и Эндрю Фьюстел вернулись в шлюзовую камеру. В 16 часов 5 минут был закрыт люк шлюзовой камеры.
В 16 часов 11 минут начался наддув шлюзовой камеры. Третий выход в открытый космос закончился. Продолжительность выхода составила 6 часов 36 минут. Это был 21-й выход, связанный с обслуживанием телескопа «Хаббл».
« Последнее редактирование: 11 Июл 2011 [18:15:56] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
OzZy[Shield]
Сумку на этот раз никто не потерял ? :)
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Ещё нет - у них остаются два выхода в открытый космос - ещё времени есть. ;D :'(
Серезно, спасибо всем за детального репортажа - сегодня мы работали в дворе почти весь день. Мне надо было читать о всём после окончания выхода. В школе я показала часть первого выхода ученикам. Им нравится эта отвёртка - особенно думая о том что астронавт крутился бы используя нормальную отвёркту в невесомости. :o
    • Видимость ИСЗ.
Астронавты Массимино и Гуд начали четвертый выход в открытый космос EVA#4.
Им предстоит провести сегодня оставшийся ряд робот по обслуживанию телескопа Хаббл,т.к большую часть роботы они выполнили на перед.
Успешной работы им!
Пролетают сейчас в тени над Австралией.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [17:51:25] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Чето я пропустил 5 часов EVA#4 ...
Че случилось ? До сих пор крутят винты на СЦИСке ? Че за ботва ? Давно пора новый рефлектор ставить ...
Че, 111 винтиков амеры не смогли выкрутить ? Звать россиян ? Запустите меня - я им за пол-часа все с
корнями вырву !!! Ну и кто без монтировки в космос лезет, а ? Деревня !!!
Кто в теме ?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [23:11:27] от Mefody »
    • Видимость ИСЗ.
Кто в теме ?
Я сейчас. ;)
корнями вырву !!!
Не вопрос. ;D
Че случилось ?
Все путём. 8) Работа идет успешно. Уже большую часть болтов открутили.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009 [20:37:52] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Наконец-то выкрутили панель СЦИСки ... Че столько валандались ??? Пора выдергивать
электронные панели и менять на рабочие ... Давай пацанва - жги !!! Мало времени осталось ...
Рефлектор уже поменяли ? Или русских опять ждем ?
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
Работа идет успешно. Уже большую часть болтов выкрутили.
Ну 40 минут на подготовку ...
Че, 5 часов сотню болтов выкручивали ? Я за это время весь Хаббл
разберу на лохмотья !!! Дайте только монтировку и пару бомжей на подхват ...
Че-то скучновато Массимо работает - без огонька что ли ... Вчера ирландцы
веселее працювали ... С шуточками да прибауточками ...
Карен, а как тебе нравится сегодняшняя ЕВА ? Молодежь-то стариков
перегоняет по всем параметрам ...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [23:34:28] от Mefody »
