A A A A Автор Тема: Онлайн трансляция с МКС  (Прочитано 59125 раз)
Оффлайн Cyril
  • root
    • Сообщения от Cyril
Можно вобще попробовать через heavens-above или calsky
Пороюсь...до заката время еще есть))
ЛА
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Только что астронавты открыти люк,Грунсфельд и Фойстел вышли в открытий космос.
Начался первый выход в открытый космос 13:00 GMT-17:00 мск по ремонту космического телескопа Хаббл,который продлится около 6 часов.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
Подходит к концу 1-й выход астронавтов в открытой космос...задачи выполнены успешно...единственная заминка, связана с болтом старой камеры, которую успешно заменили
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Да,сейчас уже будут заходить обратно в шаттл.
Работа в целом прошла успешно.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
Оба астронавта внутри шаттла, люки закрыты. Выход завершен.
ВЕСТИ 24 http://www.vesti.ru/doc.html?id=284869&cid=10
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [00:27:59] от BlackHole »
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Итак,первый выход в открытый космос-завершен!
Астронавты зашли в люк в 23:58 мск.
Общая продолжительность выхода по обслуживанию HST составила 8 часов,что на 2 часа дольше расчетного.
Первый выход в открытый космос начался с небольшим запозданием, в 12 часов 52 минуты по Гринвичу. Выход осуществили Джон Грансфелд и Эндрю Фьюстел. Грансфелд свободно передвигался в грузовом отсеке шаттла, а Фьюстел был закреплён на манипуляторе. Первым заданием была замена старой широкоугольной камеры (Wide Field Planetary Camera 2) на новую широкоугольную камеру 3 (Wide Field Camera 3). Эндрю Фьюстел, закреплённый на роботе-манипуляторе, был подведён к корпусу телескопа и начал раскручивать винты, которыми камера закреплена в корпусе телескопа. Однако один из винтов не поддавался, поэтому Фьюстелу потребовалось намного больше времени, чем планировалось, чтобы достать старую камеру из корпуса телескопа.
Приблизительно в 15 часов 8 минут Фьюстел, в конце концов, смог достать старую камеру из корпуса телескопа и временно закрепить её в грузовом отсеке шаттла.
Джон Грансфелд открыл бокс, в котором во время полёта была установлена новая широкоугольная камера 3. Фьюстел, закрепленный на манипуляторе, достал новую камеру из бокса и вставил её в корпус телескопа и закрепил. Операция по замене камеры продолжалась до 15 часов 49 минут. Затем астронавты упаковали старую, снятую с телескопа камеру в транспортный бокс, где была новая камера.
В 16 часов 5 минут специалисты из Центра управления полётом сообщили, что вновь установленная камера функционирует нормально.
Эндрю Фьюстел выполняет работы на телескопеВторым заданием для астронавтов была замена частично вышедшего из строя компьютера обработки и передачи данных. Именно из-за выхода из строя одного из двух каналов передачи данных этого компьютера в сентябре 2008 года полёт шаттла «Атлантис» был отсрочен на семь месяцев.
В 16 часов 44 минуты Фьюстел открыл дверцу отсека, где находится заменяемый компьютер. Затем Фьюстел отсоединил компьютер и передал его Грансфелду, который, в свою очередь, передал ему новый компьютер. В 17 часов 38 минут Фьюстел закончил установку нового компьютера в корпусе телескопа. После этого из центра управления в компьютер была передана команда на его включение и тестирование.
Астронавты начали установку захвата в нижней части корпуса телескопа. Этот захват будет использоваться в будущем при сведении телескопа с орбиты. В 19 часов 35 минут астронавты закончили работу.
Астронавты собрали используемые в ходе выхода инструменты. Затем они вернулись в шлюзовую камеру и в 20 часов 4 минуты закрыли выходной люк. В 20 часов 12 минут начался наддув шлюзовой камеры.
Продолжительность выхода составила 7 часов 20 минут вместо планировавшихся шести часов тридцати минут.
Это был 19-й выход в открытый космос, связанный с обслуживанием телескопа «Хаббл».
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009 [23:38:58] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Ждем теперь завтрешнего второго выхода в открытый космос астронавтов Массимино и Гуд.
При трансляции были некоторые помехи с камерой,но в целом все прошло нормально.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
8 часов и шесть минут..если быть точным....в 16-58 по Аргентинскому времени или 8,58pm(UTC)
Первый выход в открытый космос начался с небольшим запозданием, в 12 часов 52 минут по Гринвичу. Выход осуществили Джон Грансфелд и Эндрю Фьюстел. Грансфелд свободно передвигался в грузовом отсеке шаттла, а Фьюстел был закреплен на манипуляторе. Первым задание было — замены старой широкоугольной камеры (Wide Field Planetary Camera 2) на новую широкоугольную камеру 3 (Wide Field Camera 3). Эндрю Фьюстел, закрепленный на роботе-манипуляторе был подведён к корпусу телескопа и начал раскручивать винты, которыми камера закреплена в корпусе телескопа. Однако, один из винтов не поддавался. Поэтому Фьюстелу потребовалось намного больше времени, чем планировалось, чтобы достать старую камеру из корпуса телескопа.
Джон Грансфелд открыл бокс, в котором во время полёта была установлена новая широкоугольная камера 3. Фьюстел, закрепленный на манипуляторе, достал новую камеру из бокса и вставил её в корпус телескопа и закрепил её. Операция по замене камеры продолжалась до 15 часов 49 минут. Затем астронавты упаковали старую, снятую с телескопа камеру в транспортный бокс, где была новая камера.
В 16 часов 5 минут специалисты из центра управления полётом сообщили, что вновь установленая камера нормально функционирует.
Во время выхода астронавты установили новую широкоугольную камеру, заменили компьютер обработки данных и установили механизм захвата.
Это был 19 выход в открытый космос, связанный с обслуживанием телескопа Хаббл.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [00:06:57] от BlackHole »
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
В последующих выходах,астронавтам предстоит еще установить гироскопы,произвести ремонт спектрографа,а также установка новых батарей для Хаббла.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [22:24:24] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Астронавты "Атлантиса" установили на "Хаббл" новую камеру
Астронавты космического корабля "Атлантис" во время первого выхода в открытый космос успешно установили сегодня на космический телескоп "Хаббл" новую камеру. Старая работала на орбите с 1993 года. Шаттл доставит ее на Землю, где уникальный прибор будет выставлен в музее в Вашингтоне, сообщили в НАСА.
Джон Грансфелд и Эндрю Фюстел начали свою "космическую прогулку" на полчаса позже намеченного срока. Во время замены камеры у них возникли небольшие проблемы - астронавты с трудом отвернули один из болтов, которыми на телескопе была закреплена старая камера. На проведение этой операции у "космических ремонтников" ушло больше времени, чем было запланировано. Теперь, возможно, первоначально планировавшийся на 6,5 часов выход будет продлен и завершится примерно в 16:00 по местному времени (в полночь по московскому).
Новая установленная на "Хаббле" камера имеет размеры кабинетного рояля. С помощью этого нового, более мощного прибора, астрономы смогут получать не только более четкие и качественные снимки, но и получат возможность проникнуть в глубины Вселенной, утверждают специалисты. Стоимость новой камеры составляет 132 миллионов долларов.
Членам экипажа "Атлантиса" в течение полета предстоит совершить в общей сложности пять выходов в открытый космос. Большинство ремонтных операций можно считать уникальными, считает представитель американского космического ведомства Эд Уэйлер. "Дело в том, что многие из приборов, которые предстоит заменить астронавтам, первоначально замене не подлежали и тем более не были приспособлены к тому, чтобы делать это в условиях открытого космоса", - отметил он. В ходе замены и ремонта оборудования на "Хаббле" астронавтам предстоит, в частности, открутить порядка 110 шурупов, что крайне сложно делать в невесомости и в громоздких космических перчатках, указал специалист.
Для проведения ремонтных работ на телескопе члены экипажа "Атлантиса" привезли с собой порядка 180 различных инструментов, причем 116 из них изготовлены специально для этой миссии шаттла, отмечает ИТАР-ТАСС. "Нынешнюю экспедицию по праву можно считать одной из самых сложных за всю историю полетов "челноков", - отметил руководитель научной части полета "Атлантиса" Дэвид Лекрон.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=284807
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [00:46:54] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
NASA TELEVISION SCHEDULE
STS-125
Hubble Space Telescope Servicing Mission 4
Выход 2 (EVA#2) — Массимино и Гуд
Цель: обслуживание телескопа Хаббл.
Начало: 15 мая 2009 — 12:16 UTC
Окончание: 15 мая — 17:56 UTC
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Это предварительно.
Выход в открытый космос может быть с небольшой задержкой,как,например,сегодня.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Только что астронавты Массимино и Гуд открыли люк.
В 16:50 мск начался второй выход в открытый космос по обслуживанию HST,который продлится около расчетных 6 часов,но с возможной задержкой.
Успешной работы им!
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Майкл Гуд закрепился на манипуляторе шаттла.
Майкл Массимино только выбрался из люка.
Цель сегодняшней работы: установка гироскопов,и замена одного из акамуляторов Хаббла.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [17:07:37] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Space_eyes
    • Сообщения от Space_eyes
Сугубо предварительно. Я тут глянул, для вашей  локации  Хаббл подымается до 20 над горизонтом. Только условия  неудовлетворительные, все витки в тени. :-X
Оффлайн Cyril
  • root
Как мне сказал Александр Репной после 18 здесь будут удовлетворительные условия, однако завтра я еду в Буэнос-Айрос(400км севернее), где условия лучше...надеюсь там его попробывать понаблюдать.
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Мы этот вопрос уже обсуждали и пришли к выводу о том,что ближайшая видимость шаттла в Буэнос-Аресе будет 17 мая,но невысоко над горизонтом,последующие пролеты будут лучшими.
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=34933&lat=-34.66936&lng=-58.53516&loc=Buenos+Aires&alt=155&tz=SAT
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
Сейчас самое интересное-"Внутренности" Хаббла, не каждый день такое увидишь
ЛА
    • Видимость ИСЗ.
Уже закрывают дверцы Хаббла. Что-то проблемы у них с этим.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Cyril
  • root
Толи замок, толи просто "не хочет" закрываться.
Вроде закрыли
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009 [22:18:04] от BlackHole »
ЛА
