Так вы же сами сказали фактор 90. При факторе 200, как сказал Павел, щелей будет больше.
Параметры для 80ED привёл выше Юрий Торопин.
Я ж уже написал, что 140 мм - это про запас, на глазок, нет под рукой 80ED, чтобы померить диаметр бленды.
Лучше иметь более широкие поля, которые можно, если что, обрезать, к которым можно прикрепить ограничители-держатели (уголки), чем пролететь с маской в меньшую сторону
Цитата: МаксимКа от 11 Мар 2009 [16:06:00]Из практики кто-нибудь может подсказать, есть ли смысл делать 2 маски на фокус 800мм и 640мм (работа с ребьюсером 0,8) или можно обойтись одной? Аппертура 100мм, но диаметр маски нужен 125мм (для крепления на бленду) - где при заказе указать данный параметр?В данном случае 2 маски точно не нужны, посчитанная для любого фокуса будет работать на другом ничуть не хуже.
Цитата: Юрий Торопин от 12 Мар 2009 [19:31:59]Я ж уже написал, что 140 мм - это про запас, на глазок, нет под рукой 80ED, чтобы померить диаметр бленды.Есть бленда и штангель - померить что-нибудь?
Мне тоже можно масочку?
И мне 2 штуки пожалуйста:1-я маска для 80ED SW1) Диаметр (чистый) объектива 80мм2) Диаметр маски наружный 120мм3) Фокусное расстояние 600мм4) Рефрактор2-я маска для C8-N1) Диаметр (чистый) зеркала 203мм2) Диаметр маски наружный 240мм3) Фокусное расстояние 1000мм4) Рефлектор
Вот Вам файл для Corel, по Вашим габаритным размерам и фактором 120.
Я узнал что ширину щели можно сделать любую. Вплоть до 0,1мм.
Есть еще проблема с черным оргстеклом. Либо мне искать самому нужную толщину, либо делать не из черного (но непрозрачного)либо делать две-три маски и склеивать между собой как сендвич. Толщина черного сейчас только 3мм. Этого вполне хватит до 125мм диаметров апертуры. Такие пироги...
Решаю вопрос резки из алюминия, это было бы идеально. Из одной толщины все маски можно сделать. А он и не сломается ни за что. Но цена...
Очень хорошо конечно, но давайте не будем меня путать. Тут и так учет сложный...Да и перегородка у вас тонкая слишком получилась.
