Тогда, помимо бюста, может установить наценку, ну,там, 30% к себестоимости, и отдать ее Павлу, с благодарностью?
По идее, SVG уже содержит точные размеры всего и достаточно только пересохранить в CDR.
Ну как же точные? Я ввожу например: фокус 3000, апертура 470, эдж 10 а он делает диаметр 612мм. Откуда?
Друзья, давайте обойдемся без "бюстов" и прочих материальных выражений благодарности .
Цитата: Павел Бахтинов от 11 Мар 2009 [18:32:34]Друзья, давайте обойдемся без "бюстов" и прочих материальных выражений благодарности . Павел, прости, но это не тебе нужно... Это НАМ нужно
[Цитата: Чавкин Серый от 11 Мар 2009 [11:30:58]Ну как же точные? Я ввожу например: фокус 3000, апертура 470, эдж 10 а он делает диаметр 612мм. Откуда?Сейчас попробовал загрузить маску из генератора (http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx). Inkscape читает рисунок маски в своем родном svg-формате корректно (размеры правильные), а вот при импорте в CorelDraw, действительно, размеры несколько отличаются (только у меня получилась ошибка поменьше и в другую сторону ). Так что дело не в "кривизне" генератора.
Повторю форму ЗАКАЗА МАСКИ П. БАХТИНОВА----------------------------------------------
"Some products (Adobe Illustrator, for example) expect SVG files at 72DPI, while the SVG standard is 90DPI. If you plan to open the generated SVG with Illustrator, check this box - if you forget, you can always scale the drawing by 0.8 for the same effect."
мне бы масочку на объективчик 180мм/2,8, световой диаметр получается ~64 мм, внешний диаметр маски лучше иметь около 90мм - приклею уголки, буду надевать снаружи на бленду. Шаг маски в районе 1 мм получается при "коэффициенте Бахтинова" около 90. Если технологически сложно будет резать такие тонкие цели, то их вполне можно увеличить до 2 мм, контрастность дифракционной картинки уменьшится, но, думаю, всё равно маска будет работать.
...Тут проблема в другом. Если световой диаметр 80, а наружный 140мм, то получается вот такая картина. Что не есть хорошо.
Из практики кто-нибудь может подсказать, есть ли смысл делать 2 маски на фокус 800мм и 640мм (работа с ребьюсером 0,8) или можно обойтись одной? Аппертура 100мм, но диаметр маски нужен 125мм (для крепления на бленду) - где при заказе указать данный параметр?
