A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 652200 раз)
Оффлайн CoderAx27
  • Благодарностей: 15
  • Звезданулся на всю голову и пока не отпускает..
    • Сообщения от CoderAx27
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6000 : 08 Июл 2022 [13:49:04] »
Долго экспериментировал с RegiStack и получилось улучшить контраст Солнца, но только на снимке 1600х1067 по ширине, на оригинале 5184х3456 никак не получается.
Заодно перевернул вчерашнее Солнце по вертикали, теперь оно как надо :)
👀: Sky Rover 2x54, K.T. 3x50, SA204 10x50, S.M.15x70, S.M.15x70 Pro, Биноприставка Celestron
🔭: C8-N, SW1206, SW705, 60/240, SW127Mak в душе
🦾: SW EQ5 SynScan, AZ GTI, SV225, AZ3
🎥: QHY5III462C, Canon 2000D, 550D
С уважением, Антон
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #6001 : 08 Июл 2022 [16:54:16] »
Солнышко в ультрафиолете 8.07 -коронадо рст ,камера ASI 120 M.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #6002 : 08 Июл 2022 [18:09:15] »
А почему на диске такой квадрат выделяется?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6003 : 08 Июл 2022 [20:08:56] »
 Солнце, 21 мая 2022 года, 08:30.
Оборудование:
-телескоп Levenhuk Ra R66 ED Doublet Black
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр ND3
-светофильтр Baader Solar Continuum
-астрономическая камера QHY5III178m.
Сложение 100 кадров из 3109.
Масштаб 50%. В полном размере - https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2022/07/Capture-10_31_00_pipp_l2_ap2218.jpg
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #6004 : 08 Июл 2022 [22:16:19] »
Солнце провернулось. Группа пятен вернулась.
Астромолоток.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 270
« Ответ #6005 : 10 Июл 2022 [17:03:04] »
От нечего делать провёл испытания визуальных фильтров в фотосъёмке Солнца. Цель - лично убедиться в наличии-отсутствии... ))). Ну и просто так.
Для чистоты эксперимента при обработке в  GIMP только автоуровни и компоновка. Эффект не особо проявился, разве что некоторые фильтры дали чуть больший контраст грануляции и факельных полей... 🤗
Цвета как есть, только светлее - автоуровни.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #6006 : 10 Июл 2022 [17:26:06] »
Сделайте плиз анимацию, так нагляднее будет
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #6007 : 10 Июл 2022 [19:03:30] »
Солнце 09.07.22. Разница во времени между снимками около 40мин.
SW ED72+canon550d. Одиночные, ISO200,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет в Фотошоп.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1278
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #6008 : 10 Июл 2022 [20:59:37] »
Не традиционная  ;) съемка солнышка с гиперстаром F:1.9 на SC EdgeHD 11.
Камера QHY183C
« Последнее редактирование: 10 Июл 2022 [21:26:58] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #6009 : 11 Июл 2022 [14:57:43] »
-светофильтр ND3
-камера ZWO ASI 183MC
Руслан, правильно ли я понимаю что фильтры стоят в такой последовательности, т.е. Баадер стоит перед камерой (в Т-адаптере)?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6010 : 11 Июл 2022 [15:00:10] »
-светофильтр ND3
Всё верно. Клин отсекает большую часть светового потока, оставляя где-то 6% света. Далее излучение гасится ND фильтром и Solar continuum, а при визуальных наблюдениях - еще и дополнительным поляризационным фильтром.
Нельзя ставить фильтр до клина, иначе он перегреется и лопнет (проверено лично).
Оффлайн SAV99
« Ответ #6011 : 11 Июл 2022 [15:04:02] »
Спасибо! И еще вопрос. Хотел грубо навестисть по наземке, но ничего не видно, темно как ... Снять с клина ND фильтр, можно будет чего-то увидеть и сфокусироваться?
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6012 : 11 Июл 2022 [15:06:19] »
Спасибо! И еще вопрос. Хотел гурбо навестисть по наземке, но ничего не видно, темно как ... Снять с клина ND фильтр, можно будет чего-то увидеть и сфокусироваться?
В общем-то да. Главное - не забыть поставить его обратно.
А так для фокусировки достаточно поднять усиление\выдержку, чтобы поймать Солнце.  Зачем лишний раз выкручивать\закручивать...
Оффлайн SAV99
« Ответ #6013 : 11 Июл 2022 [15:10:00] »
Понятно. Спасибо!
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #6014 : 11 Июл 2022 [15:20:13] »
Камера QHY183C
Сергей, а если использовать H-alpha 3nm и чуть крутануть выдержку или гейн, протуберанцы полезут?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #6015 : 11 Июл 2022 [20:50:59] »
Камера QHY183C
Несколько раз пробовал, не получалось, хотя на сайте Баадера они писали, что кому-то удалось, но ИМХО очень  яркий протуберанец должен был быть....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6016 : 11 Июл 2022 [21:10:11] »
Камера QHY183C
Я тоже пробовал, даже с двумя фильтрами На 6 нм, один из которых наклонял для сужения полосы. Фотосфера всё забивает  >:(. Полоса нужна на уровне ангстрема, лучше меньше.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6017 : 12 Июл 2022 [14:48:41] »
Солнце, 12 июля 2022 года, 9:50.
Оборудование:
-светофильтр ND3
Сложение 100 кадров.
В полном размере: https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2022/07/Capture-09_50_56_pipp_l2_ap2230.jpg
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #6018 : 12 Июл 2022 [15:14:30] »
Как раз у немцев про это и начитался, все интересно было самому проверить.
Как можно рассчитать зависимость ширины полосы, от угла наклона?
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 801
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #6019 : 12 Июл 2022 [15:38:07] »
Из двух одиночных кадров, сделанных сегодня, слепил панораму в лайтруме. Инструмент SW2001 ЛБ2х. Nikon D5200.
