A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 652724 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #5960 : 24 Июн 2022 [17:10:01] »
Пока хек5 не приедет лучше не будет: (
Думаю монтировка не при чем.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #5961 : 24 Июн 2022 [17:14:51] »
конечно, резкие кадры группируются только в части записи (см. график сиинга, шкала в ", время записи отмечено)
часть ролика с плохим сиингом обрезал до сложения
Подскажите, что это за программа для анализа сиинга и на основе чего она это делает?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1519
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5962 : 24 Июн 2022 [19:57:04] »
https://airylab.com/solar-scintillation-monitor/
Есть и самоделки: https://solarchatforum.com/viewtopic.php?p=162978#p162978
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #5963 : 24 Июн 2022 [20:25:13] »
Обработал ригистаксом вивлетами.
Ато диконвалюция что-то не то.
Астромолоток.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #5964 : 24 Июн 2022 [20:45:34] »
Намного лучше. Деконволюция то, просто параметры неверно подобрали. Надо сиинг ловить, монтировка с этим никак не связана.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 273
« Ответ #5965 : 25 Июн 2022 [14:56:34] »
Сегодня попытался снять на МАК127, ZWO ASI178MC с красным фильтром дешевым - прислал продавец Алиэкспресс в подарок с товаром. Цвет видео красивый получился)))), а вот фокусировка... В итоге так и не смог сфокусироваться(((. Да ещё снимал из лоджии, почти в зените. В-общем - выбросил все!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5966 : 25 Июн 2022 [15:04:00] »
Да, такое бывает. Чаще всего - если солнце успело прогреть стену дома, где балкон и/иди ветер сдувает горячий воздух нагретый крышей на луч зрения (линия от телескопа к солнцу). При таких обстоятельствах сиинга не будет.
« Ответ #5967 : 25 Июн 2022 [17:19:48] »
горячий воздух нагретый крышей на луч зрения (линия я от телескопа к солнцу).
Да, так и есть, и вдоль нагретой стены тоже. Но в данном случае основную роль в ухудшении сыграл фильтр - без него еще более-менее, с ним - просто мыло.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #5968 : 26 Июн 2022 [17:22:34] »
25.06.22. SW ED72+canon550d. Одиночный, ISO200,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет в Фотошоп.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #5969 : 27 Июн 2022 [10:09:26] »
Поймал чутка синга.
130/910.
Барлоу 2х
Канон 550д
« Последнее редактирование: 27 Июн 2022 [10:14:52] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #5970 : 27 Июн 2022 [11:57:37] »
Ещё кадр.
И одиночный.
Астромолоток.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #5971 : 28 Июн 2022 [13:44:43] »
Солнце, 28 июня 2022 года, 10:57.
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр ND3
-светофильтр Baader Solar Continuum
-камера ZWO ASI 183MC
Сложение 100 кадров из 1950.
Масштаб 40%.
В полном размере тут https://star-hunter.ru/sun-2022-06-28/
« Последнее редактирование: 28 Июн 2022 [20:16:03] от Star Hunter »
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 34
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #5972 : 28 Июн 2022 [18:25:28] »
Доброго времени суток. Я хочу прокачать зеркалку для фотографирования солнечных затмений. Камера у меня Canon 600D и какой фильтр и объектив нужны, чтобы крупно сфотографировать Солнце во время солнечных затмений?
Горный телескоп (MPC code: S89): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro (F3), ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5973 : 28 Июн 2022 [19:39:10] »
Объектив Canon EF 800mm f/5.6L IS USM либо ещё лучше  Canon EF 1200mm f/5.6L USM ;D +фильтр Baader Astrosolar. Хорошо прокачаете не только зеркалку, и финансы, но и мышцы. :laugh:
« Последнее редактирование: 28 Июн 2022 [20:00:21] от Евгений_В »
« Ответ #5974 : 28 Июн 2022 [19:59:51] »
Объектив Canon EF 800mm f/5.6L IS USM либо ещё лучше  Canon EF 1200mm f/5.6L USM ;D +фильтр Baader Astrosolar. Хорошо прокачаете не только зеркалку, но финансы. :laugh:
понял спасибо
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #5975 : 28 Июн 2022 [20:04:38] »
понял спасибо
Шучу конечно. Нужен телескоп с фокусным около 1000 мм, переходник Т-кольцо на Canon, полноапертурный фильтр Astrosolar photo или visual, ну и если телескоп рефрактор ахромат ещё фильтр Baader Solar continium.
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #5976 : 28 Июн 2022 [20:07:08] »
Объектив Canon EF 800mm f/5.6L IS USM либо ещё лучше  Canon EF 1200mm f/5.6L USM  +фильтр Baader Astrosolar. Хорошо прокачаете не только зеркалку, и финансы, но и мышцы.
))))Однако же)))
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
« Ответ #5977 : 28 Июн 2022 [20:07:49] »
понял спасибо
т.е. выше перечисленные объективы не пригодны для этого?
Оффлайн Mарат
« Ответ #5978 : 28 Июн 2022 [20:13:31] »
Стоят как хороший автомобиль
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #5979 : 28 Июн 2022 [20:14:09] »
Солнце, 88 июня 2022 года, 10:57.
Многовато для июня)
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
