A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 649791 раз)
stepan
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #400 : 02 Ноя 2005 [00:05:01] »
Пластиковый кейс открывается из-за внутреннего давления очень легко - достаточно чуть резче его в руке повернуть.
Я когда что-то ценное в чемоданчике ношу, то держу его крышкой к ноге, что в нее если что уперлась и не раскрылась на всю.
Помню у нашего фотографа банка с грибами из кейса так вывалилась в офисе ;D Пришлось ему заняться собиранием грибов в конце февраля ;D
sailor
« Ответ #401 : 02 Ноя 2005 [09:03:38] »
Прочитал эти слова (не читая дальше) сразу представил, как у него из кейса посыпались объективы - чуть плохо не стало ) Слишком буйная фантазия  ;D
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #402 : 23 Фев 2006 [20:36:05] »
Что то давно никто не писал в тему.
Похоже мне удалось зафиксировать протуберанцы.
Данный кадр снят 19 февраля 2006г. в 09h55m UT. Красный канал единственного кадра. После вейвлетов в Ирисе и усиления контраста в фотошопе – проявилась мохнатость, напоминающая протуберанцы. Наверное эффект был ослаблен дымкой – она была слабой, но вполне заметной. Телескоп – 90/500 рефрактор. Ну и всяких фильтров навешал. А пятен на Солнце не было.
Оффлайн елVIс
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от елVIс
« Ответ #403 : 24 Фев 2006 [10:34:07] »
Похоже, что дествительно удалось :)
Какие фильтры применялись?
ТАЛ-150ПМ, Coronado PST, Алькор, Pentax IstD с ЗМ-5СА и МТО-1000
Оффлайн wladimir
« Ответ #404 : 24 Фев 2006 [18:28:54] »
елVIс!
Про фильтры. Прямо хочется сказать, все что есть поставил.
А серьезно аж 5 штук:
1. Апертурный пленочный.
2.UHS (у него, если судить по характеристике, подъем перед H-альфа
 3. F-K – он губит все далее H-альфа
 4.IR-bl.
 5. Оранжевый фильтр – он по замыслу убирал сине-зеленые лучи.
 Получился фильтр в области Н-альфа.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #405 : 27 Фев 2006 [01:14:49] »
 Нужно просто проверить по снимкам в реальные телескопы H-alpha. Так это просто дымка...
Оффлайн wladimir
« Ответ #406 : 27 Фев 2006 [19:52:39] »
27.02.06. Сегодня около 15ч мск ставил машину в гараж. И вдруг о чудо! Выглянуло Солнце. Я опять привернул комплекс фильтров, стал наблюдать. Глазами я снова ничего не увидел. Правда опять были заметные облака. Решил снимать, но с юга наползали облака – я стал снимать с рук, надеясь успеть до облаков. Снимал с окуляром 32 мм, телескоп 90/500. При выдержке 1/20 кадры вышли передержанными. При выдержке 1/30 – вроде получше. Успел сделать 2 кадра.
На приведенных фрагментах видны одинаковые «мохнатости» – поскольку кадров 2 можно уже с большей долей уверенности говорить, что отражена объективная реальность, т.е. протуберанцы! Я линиями показал наиболее убедительный  или подозрительный объект. Еще раз подчеркну, что это два разных кадра. Причем снимал с рук, о совпадении бликов говорить не приходится. Я так понимаю, это почти север на Солнце – фото прямое, зеркальное. В общем с удовольствием увидел, что на двух кадрах «мохнатости» очень похожи.
ctac ! Ну нет у меня телескопа H-alpha. Я думаю достаточно убедительным будет совпадение на 4 кадрах, а если десяток совпадет, то это очень убедительно.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #407 : 27 Фев 2006 [20:04:59] »
Владимир, чем сняты и как обработаны представленные снимки?
Оффлайн wladimir
« Ответ #408 : 27 Фев 2006 [20:14:22] »
Tony !
Снимал Кодаком, обработка та же - вейвлет в Ирисе + контраст в Фотошопе.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #409 : 23 Мар 2006 [10:18:05] »
    На Солнышке почти всё спокойно, но земная атмосфера турбулит. Тал 200К, увеличение 62Х.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2006 [10:22:03] от Алексей Прудников »
Ernest
« Ответ #410 : 23 Мар 2006 [10:25:07] »
Там почти вся "мохнатость" (в том числе черная точка, неравномерности по фону, "звезды" и т.д.) совпадает - ваша оптика покруче будет, чем аш-альфа телескоп. Продолжайте эксперименты - Вы в шаге от фундаментальных открытий.  :)
Оффлайн wladimir
« Ответ #411 : 23 Мар 2006 [14:34:59] »
Эрнест !
Я этот шаг сделал давно.
Оффлайн budet
    • Сообщения от budet
« Ответ #412 : 23 Мар 2006 [16:09:37] »
А не продаются ли где нибудь заводские солнечные фильтры, с которыми можно и наблюдать и фотографировать? Если не продаются, то реально такой сделать или нет?
Ну вот продаются! А для моего МАКа 90-го - НЕТ!!!
Так я купил спецованную плёнчку за 600 ре. и склеял из картона держатель обжимного типа, но не такой, как рекомендуют производители плёнки, а по другому и классно получилося!!! Ток ещё не смотрел через него...
Пока Калашников штамповал автоматы,
Лео ФЭНДЭР создавал гитары!!!
Оффлайн елVIс
« Ответ #413 : 23 Мар 2006 [17:12:29] »
Наконец-то достал переходник на М42 для своего Пентакса Ист ДЛ и вкрутил МТО-500
Посмотрите, пожалуйста. По-моему я дико не попал в резкость, как считаете?
Снимок без обработки.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
« Ответ #414 : 23 Мар 2006 [17:37:33] »
   Скорее всего, да. А на чем установлен ф-т - м.б. вибрация какая - нибудь?
Оффлайн елVIс
« Ответ #415 : 23 Мар 2006 [22:23:26] »
Вибрации по идее быть не должно. Штатив - крепкий, спуск - тросиком. Преподъем зеркала.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #416 : 24 Мар 2006 [14:48:15] »
   А задержка какая между подъемом заркала и спуском?
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
« Ответ #417 : 04 Апр 2006 [15:52:35] »
Вот перевернул - вроде так должно быть.
Теперь вижу что и здесь я в фокус не очень попал.
Первый "Солнечный" блин  ;) комом как говорят!
Astele 102 MN
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #418 : 04 Апр 2006 [16:32:07] »
 Я сегодня тоже решил Солнце пофоткать. Вот что получилось. Объектив Рубинар 500 + ТКЛ 2х.
При публикации фотографий обрезайте неинформативные края своих снимков. Желательно, чтобы размер фото по горизонтали не превышал 800-900 пикселей. Снимок удалил. - П.Б.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2006 [20:40:04] от alexrama »
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #419 : 04 Апр 2006 [17:42:53] »
Наконец и я отмечусь в этой теме.
М-да... Впечатляет такая активность, после полного спокойствия до того.
Снимок получен ещё вчера в 8:09UT, да времени не было на обработку, выкладывать.
