A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 599499 раз)
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #3040 : 09 Янв 2013 [21:17:00] »
Сегодня после 12 часов в разрыве облаков появилось Солнце.Но оно светило через циррусы,так-что пришлось фотографировать с длительной экспозицией,которую я никогда не применял при фотографировании Солнца.Изображение Солнца было не стабильным,что видно по краю светила.Время местное,12:51.ISO-400.1/180 сек.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн Backdraft
  • Любитель астрономии
    • Сообщения от Backdraft
« Ответ #3041 : 19 Янв 2013 [16:55:49] »
Полное Солнечное затмение 01.08.2008, Горно-Алтайск Момент полной фазы 14:56 Msk
Nikon D40x + Nikkor 80-200 (f=200) (D=4,5 B= 1/15) ISO 100
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #3042 : 01 Фев 2013 [18:33:14] »
Солнышко. Осеннее. От 3 сентября 2012 года.
Попробовал другой способ обработки.
Окулярная проекция.
Canon 600D + EFS 18-55 ISII + 32mm + GSO 10" - во как о_0
Пленка Baader Astrosolar Visual.
ISO 100 f/4 1/1000s
20 одиночных кадров Registax 6 (сложение, вейвлеты) и Photoshop (псевдоцвет, слои)
На facebook на полный экран выглядит лучше. Все таки черный цвет придает глубину и объем.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=435431009859738&set=pb.100001785289805.-2207520000.1359728694&type=3&theater
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2375
« Ответ #3043 : 01 Фев 2013 [19:25:18] »
to Vinnypoh: здорово!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3044 : 01 Фев 2013 [19:33:04] »
Действительно, неплохой по разрешению панорамный снимок. Смущает расположение яркого участка не по центру светила.
В качестве версии: нецентрированное положение камеры относительно окуляра при окулярной проекции.
Да ещё и небольшой перешарп есть, но, это дело вкуса  :) .
« Последнее редактирование: 01 Фев 2013 [22:59:34] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #3045 : 02 Фев 2013 [10:09:27] »
Да, неравномерность освещения из-за децентровки. Боролся как мог с этим.
На одиночнике не так заметно было. При сложении вылезло.
Вообще,конечно, такой сборкой снимать - это извращение. Но что делать - фотик купил, колечко - нет. А попробовать хоцца  :)
Замечал за собой такой грешок  ::) Буду старатся делать "помягше"
« Ответ #3046 : 02 Фев 2013 [10:17:14] »
Снимать нужно в любом случае, и чем больше тем лучше. Набивать синяки и набивать руку  ;D .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #3047 : 02 Фев 2013 [19:07:32] »
Пробовал фотографировать солнышко на рефрактор 80/900 и сразу возник вопрос-как навести резкость,даже набросив накидку все равно не смог.Пришлось найти удаленный обьект,сфокусироваться -сделать отметку на рейке,только потом сфоткать.Интерено кто и как фокусируется?
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #3048 : 02 Фев 2013 [19:16:36] »
Фокусируюсь через родную EOS Utility на зуме, или Canon Movie Record. Соответственно на экране компа. Ориентируюсь на резкость солнечных пятен. Или на крайний случай, на видимость грануляции.
« Ответ #3049 : 02 Фев 2013 [19:25:20] »
К сожалению через рефрактор 80/900 ни пятен .ни грануляции не видно.Вот и само фото-1мин. ролик на Canon 600d,обработка впервые в Autostakkert.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #3050 : 02 Фев 2013 [19:39:57] »
Почти как у меня в первый раз через сварочное стекло 6-ку ультразумом FujiFinepix S4000  :)
Тогда по краю светила, наибольшая резкость и контраст.
Кстати, обрабатывать из ролика нужно ЛУЧШИЕ кадры. Если все валить в кучу, то и получится "куча".
 Это фотоаппарат в прямом фокусе 80/900?
« Ответ #3051 : 02 Фев 2013 [19:45:05] »
Снимал 30.01.2013г. было.холодно ноутбук с проводами вытаскивать не захотелось.
« Ответ #3052 : 06 Фев 2013 [14:23:59] »
Панорама южного горизонта моей местности.Сегодня на один час выглянуло Солнце.Снимать пришлось через циррусы.По сравнению с зимним солнцестоянием ,Солнце уже довольно высоко поднялось над южным горизонтом.
« Ответ #3053 : 06 Фев 2013 [14:24:17] »
Фотографировал Солнце через циррусы.Несколько дней тому назад снимал ночные пейзажи с ISO-800,то снимая сегодня Солнце забыл поставить на ISO-400,и снял на ISO-800.Выдержка 1/1000 сек.
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 338
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3054 : 09 Фев 2013 [10:18:01] »
  Попробывал новый вариант обработки.
  Изображение полного разрешения astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3175.
  Изображение получено сложением 4 отобранных кадров размера 2848х2848р. Съемка велась одиночными кадрами формата RAW, с наводкой на фокус перед каждым спуском затвора (чтобы какое-то количество кадров попало в фокус). Выдержка 1/200с. Обработка: Nikon NX2, RegiStax 6, Adobe Photoshop Elements 10.
Использованная техника: телескоп S. W. ED80, апертурный солнечный фильтр из визуальной пленки Baader Astrosolar, телеконвертер 2х К1 производства СССР, фотоаппарат Nikon D90, штатив Vixen Porta-2.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [10:37:58] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
« Ответ #3055 : 09 Фев 2013 [11:47:49] »
to Радист: Зачетный снимок! +1
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1306
    • Сообщения от gals
« Ответ #3056 : 09 Фев 2013 [19:35:49] »
  Хорошо!
Оффлайн Радист
« Ответ #3057 : 11 Фев 2013 [11:13:48] »
Господа разъясните пожалуйста или дайте ссылку, возможно ли получение фотографий Солнца таких (или хотя бы приблизительно), как с фильтром Фабри-Перро  следующим способом . Перед  камерой установить фильтр  Solar Continuum, 1,25", а затем полученное изображение подвергнуть программной узкополосной фильтрации (аналогичной преобразованию Фурье для радиосигнала). Не знаете, что из этого получится? Есть ли готовое ПО для этой цели?
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [20:38:38] от Радист »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #3058 : 11 Фев 2013 [18:08:05] »
Это как? Объясните, пожалуйста, начинающим.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #3059 : 11 Фев 2013 [19:53:02] »
Циррусы- это перистые облака.
