A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 599254 раз)
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #3080 : 28 Мар 2013 [00:29:43] »
Заодно спрошу совета.
Фотоаппарат Nikon 80D (зеркальный), в роли объектива - 10" Ньютон (фокусное расстояние 1200 мм), апертурный фильр - Astrosolar Visual диаметром 188 мм (будет и Photo, но позже). Вопрос: какие ставить чувствительность и выдержку?
Ещё есть фильтр Baader Solar Contiuum 1.25" - а с ним какие параметры лучше?
Ещё вопрос: нелегко навестись на резкость по изображению на экране фотоаппарата. Как это успешней сделать?
Цитата: Jackhammer
Первая мысль в голове-Ригель. :)
Пусть Nasa обзавидуются моему скромному Хабблу на балконе.
Что либо по фильтру Baader solar Continuum посоветовать не могу,так-как пока не доводилось с ним фотографировать.Диаметр 1.25" при фокусе 1200 мм. подходит для этой цели.Я фокусирую изображение Солнца смотря в искатель фотоаппарата по краю солнечного диска,или по пятнам когда их много и больших размеров.Мой совет Вам,начните от выдержки 1/4000 сек.ISO-200.После экспозиции на экране появится изображение Солнца,сразу видно какое мы получили изображение.Если темное,то поставьте 1/3000 сек.Снова повторите попытку,снова смотрим что у нас получилось,и так до тех пор пока мы не получим нормальное изображение.Вынимаем карточку памяти, вставляем ее во флешь на компьютере и смотрим какое мы получили изображение, есть ли резкость на пятнах.Если нету,то стираем кадры на карточке памяти чтобы они нас не путали и снова вставляем карточку в фотоаппарат и повторяем попытку до тех пор пока не добьемся желаемого результата.Думаю что со временем у Вас все получится.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 73
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #3081 : 28 Мар 2013 [00:59:47] »
БОЖЕ УПАСИ!!! Такой световой поток ещё дополнительно сфокусировать на такую маленькую площадь!!! Поплавит к едрене-фене все фильтры!
Не проплавит, у меня же апертурный фильтр из AstroSolar.
Генрих Селевич, спасибо за рекомендации! Рядом с балконом компьютер, попробую дотянуться USB-кабелем, чтобы оперативно корректировать резкость. Как только получится, покажу.
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
« Ответ #3082 : 01 Апр 2013 [21:21:35] »
Поздравляю Всех со вторым месяцем весны,Апрелем!До 1 мая уже рукой подать.Над Литвой уже несколько дней стоит глубокий циклон.Но сегодня произошло чудо,на несколько минут появилось Солнце в разрыве облаков.Быстро пошел в обсерваторию и после нескольких минут телескоп был наведен на Солнце.Удалось буквально сделать несколько кадров.Дома обрабатывая файл удивился,что на поверхности Солнца нету ни единого пятна.Видно что солнечная активность уже пошла на спад.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #3083 : 01 Апр 2013 [21:26:47] »
 Добрый вечер.  посмотрите это     http://soho.esac.esa.int/        может в фокус не успели попасть?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2013 [22:20:34] от Alex46 »
« Ответ #3084 : 01 Апр 2013 [21:34:24] »
В фокус то я попал,только меня немного беспокоит месяц апрель,в этот день пятна не видны на поверхности Солнца.Нужно наверное  применять темный фильтр от сварки.
« Ответ #3085 : 02 Апр 2013 [02:14:34] »
(Prima Aprilis)
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #3086 : 02 Апр 2013 [08:45:46] »
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
« Ответ #3087 : 03 Апр 2013 [14:17:27] »
Сегодня фотографировал Солнце :o
Fujifilm FinePix S2950, 1/2000, ISO 64, F/11
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #3088 : 05 Апр 2013 [13:17:01] »
На этапе освоения астрокамеры Levenhuk T130NG протестировал по Солнцу 04.04.2013 10.05 облачно. Вот что получилось, правда снимки произведены из комнаты. Фильтр апертурный Polimer Solar Filter ID 7.50" (190mm). Телескоп Celestron NextStar 6SE.  С благодарностью принимаю критику: фото неважные. Причины: грязные стеклопакеты окна (это не фильтр),  низкое положение Солнца, облачность, турбулентность (при больших увеличениях  заметно движение воздуха).
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [13:00:10] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
« Ответ #3089 : 07 Апр 2013 [11:14:22] »
Солнце сегодня утром.ISO-400,экспозиция 1/250 сек.
Оффлайн Pegas
« Ответ #3090 : 07 Апр 2013 [11:24:08] »
Отличный снимок.
« Ответ #3091 : 07 Апр 2013 [11:30:15] »
Спасибо,Pegas!Снимал Солнце утром,не дожидался когда Солнце поднимется выше,потому что  выхожу из дому и вернусь под вечер.
« Ответ #3092 : 07 Апр 2013 [11:46:47] »
Мой первый снимок Солнца с фильтром,Solar Continuum Filter.ISO-800,экспозиция 1/320 секунд.Надо будет увеличить диаметр фильтра Baader AstroSolar Safety Film.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [12:00:46] от Генрих Селевич »
Оффлайн Pegas
« Ответ #3093 : 07 Апр 2013 [12:21:22] »
Можно уверенно определить число Вольфа, характеризующее солнечную активность и построить  график по дням.
W = k (f + 10g),
k = 1,
f - кол-во пятен,
g - кол-во групп пятен.При значении W более 100 можно считать, что солнечная активность высокая.
На вашем снимке 5 групп и 17 пятен.
Число Вольфа: W= 17 + 10*5 = 67. Cолнце  имеет умеренную активность, гипертоники могут не беспокоиться. (ИМХО).
Тенденция к повышению солнечной активности (01.04 W=0, 04.04 - 2 и 07.04 - 67)
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [13:22:37] от Pegas »
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 338
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #3094 : 07 Апр 2013 [14:42:21] »
  Поскольку Солнца в Москве последнее время маловато решил выставить старое фото обработанное по методу принесшему успех. Фото полного разрешения https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3462.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [14:47:46] от Радист »
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Pegas
« Ответ #3095 : 07 Апр 2013 [15:27:11] »
Чистое, словно отмытое Солнце. При обработке мы в большей степени выбираем желтый, ближе к оранж.  Да, по астрометрии (коллорометрии),   на главной последовательности Солнце есть "желтый карлик".   Однако 6000К (это белый) дневной цвет. А желтый начинается приблизительно  с 4000К. Кстати, Солнце на восходе имеет желтый оттенок в связи с тем, что проходя через толщу атм. имеет приоритет длинноволновая (красная) сост. белого цвета, а на заходе может быть даже красным, когда атм.запылена.
Есть проблема: сделать снимок соответствующий тому цвету, как мы его видим в полдень или цветовой температуре 6000К.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [15:54:08] от Pegas »
Оффлайн Радист
« Ответ #3096 : 07 Апр 2013 [16:55:14] »
  Никакой проблемы. Просто будет черно-белое изображение.
Оффлайн Pegas
« Ответ #3097 : 07 Апр 2013 [17:32:55] »
В режиме Color. В ч/б Солнце будет холодным и неестественным. Солнце имеет спектральный класс GII-желтый даже оранжевый, но сдержанный, аналогичный цвету Арктура или Капеллы. В ч/б GII не получится.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2013 [17:59:02] от Pegas »
« Ответ #3098 : 07 Апр 2013 [17:53:03] »
Удалось домой вернутся пораньше,а погода стоит отличная,да и само Солнце находится довольно высоко,не стерпел и сделал ещё один снимок Солнца сегодня.ISO-400,экспозиция 1/1000 сек.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3099 : 07 Апр 2013 [17:55:47] »
              Вот Спасибо ! Отошлю в Питерскую тему . Сегодня смотрели в Коронадо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
