A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 646084 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #1720 : 28 Июн 2010 [10:35:19] »
  Что началось-то? - на каждое пятно бросаемся как ... - даже сравнение трудно придумать.  :-[
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #1721 : 28 Июн 2010 [20:18:05] »
Неужели началось?  :) :-\ >:(
Продолжается... ;)
В качестве объекта "первого света" моей новой ч/б камеры выбрал пятно из гр.1084.
"Осваивал" софт,  в качестве телескопа -сильно разогнанный фотобъектив.
Цвет добавил изменением в каналах в фотошопе.
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1722 : 29 Июн 2010 [13:30:14] »
   Сегодняшнее Солнце от БШРа и Кэнона-А540. Окуляр с ф=6.3мм, зумм - 7х. Обработка 9000 кадров. Турбуленция стльная. Хотел поснимать от души, но сломался пульт - пришлось идти подпаивать отставшие контакты.
  1-й кадр - ч/б, второй - в условных цветах. 3-й - от второго ролика, снятого тем же макаром и такой же длины.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2010 [15:36:34] от gals »
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1723 : 29 Июн 2010 [13:44:48] »
Слав, а объектив БШР-а я так понимаю удалось реанимировать?
Просто как бы это сказать... По чёткости и качеству картинки ваш Аполар на голову выше БШР-а. Мобильность и массово-габаритные характеристики телескопов почти схожи. Так стоит ли вообще его использовать для астрономических целей? Или вы к нему как-то "неровно дышите" вроде "старый друг-лучше новых двух!"  8)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1724 : 29 Июн 2010 [14:34:19] »
  Миш, объектив БШР-а Олег Санкин съюстировал. Для Аполара-100 у меня нет солнечного фильтра, с которым можно было бы снимать. К тому же на том висит Кэнон для ночных съемок - я его и не трогаю. Ну, а БШР намечен к переделке в БШР-Коронадо, со временем и появлением возможностей, конечно.
« Ответ #1725 : 29 Июн 2010 [14:45:22] »
Понятно. а на БШР стоит солнечный фильтр из плёнки "Астросолар"?  А БШР-у поставить фильтр Solar Continuum 540нм пробовали может лучше будет?
А чем "пациент" болел? Каков диагноз, удалось выяснить?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1726 : 29 Июн 2010 [15:35:08] »
  Да в оправе пережат был - про БШР упоминается в "Возвращение в подвал ВАГО".
  Наверное, будет лучше с Solr Continuum,  но у меня его нет. Да пленочный надо менять - поизносился - пообтрепался.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1727 : 29 Июн 2010 [21:56:47] »
Слав!
Могёт быть, трубу БШР снаружи обернуть плёнкой блестявой, по типу таких, которыми окна обклеивают?
Сам не пробовал, но может быть, поможет некоторое время держать трубу не столь нагретой?
БШР-то хорошо рисует...
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1728 : 29 Июн 2010 [22:09:34] »
  М.б., и стоит. Но в жару изображения фиговые: Олег, Солнышко как флаг на ветру... Сегодня, в принципе, и не нагрелась труба.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #1729 : 29 Июн 2010 [22:09:43] »
можно купить экран против солнца мягкий на лобовуху в машине 150 р и в него обернуть(он легкий тонкий и мягкий и супер от солнца спасает...)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #1730 : 29 Июн 2010 [22:28:50] »
         Мой вариант сегоднешнего Солнышка.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1731 : 30 Июн 2010 [00:26:44] »
 Славненько поснимали, братцы!
  БШР в умелых руках - страшная сила, неподвластная даже Чубайсу. ;D
Хороший снимок Alex, только, на мой взгляд, жестковат маленько.
  Позвольте и мне положить  свою копеечку в общую солнечную кубышку. :)  Атмосфера, как уже отметил, Слава стабильностью не порадовала и бедный №1084 "корёжился, как уж на сковородке", но тем не менее в этой пляске тепловых потоков, были небольшие секундные паузы , в которые изображение становилось более или менее приличным.
Оффлайн Alex46
  • Александр
« Ответ #1732 : 30 Июн 2010 [00:51:41] »
      Попытка исправить размазанную атмосферой картинку с помощью вейвлетов приводит к таким результатам. Лоджия - не самое
лучшее место для фото, стены моментально раскаляются под солнцем.
   У Вас отличный результат.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1733 : 30 Июн 2010 [12:10:33] »
  Леш, вручную отбирал?. Как всегда, на высоте!
« Последнее редактирование: 30 Июн 2010 [12:21:25] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1734 : 30 Июн 2010 [22:03:05] »
  Сегодня снова снимал. Отснял несколько роликов. Выкладываю, пожалуй, результат обработки самого лучшего. БШР + Кэнон-А450, окуляр с ф=6.3мм., зумм - 7х. Обработка в Регистаксе 9000 кадров.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1735 : 30 Июн 2010 [22:34:37] »
Алексей, на такой снимок смотреть - это просто психологическую травму получать!  :o
Слав! Сегодня покрасивше и почётче будет.  :)
« Последнее редактирование: 30 Июн 2010 [23:12:01] от Oleg San »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1736 : 01 Июл 2010 [10:27:05] »
  Нет, Слава, доверил пятому Регистаксу. :)
Хорошее пятнышко, хотя атмосфера была крайне бурливая. :)
Право, Олег, хотелось бы обойтись без травматизма. ;D
  Анимашка пятна №1084, 60% от оригинала, кроп, 30 июня в 13.10 - 13.23 по московскому времени.  Фотосферный и хромосферный снимки получены на системе Тал-125-Коронадо при эквивалентном фокусе ~3м. Камера DMK 31AU. Для l фотосферы были использованы фильтры -  апертурный AstroSolar Foto , Solar Continuum и UV/IR cut. Атмосфера крайне неспокойная, хотя в отдельный моменты наблюдались секундные промежутки относительно стабильного изображения.  Юго-Восток Москвы, балкон.
  Полный вариант  3 Мб можно посмотреть здесь  http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1519
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1737 : 01 Июл 2010 [10:46:25] »
  Ну, ты и монстр!!!!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #1738 : 01 Июл 2010 [16:47:46] »
Замечательная анимация!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #1739 : 01 Июл 2010 [18:21:19] »
Отличная картинка, очень понравилась!  :)
