0 Пользователей и 109 Гостей просматривают эту тему.
Не труднее, чем в системе Земля-Луна
планеты с околоземной массой в зоне обитаемости любых красных карликов очень "быстро" (менее, чем за 1–2 млрд лет) становятся приливно запертыми.
Что касается потенциально землеподобных планет (или, используя синоним, аналогичных Земле), то их обнаружено уже много.
Так ли уж "очевидно", что данная конкретная планета находится в приливном захвате? Я бы усомнился. Это далеко не факт, по моему мнению. Жаль что для такого расчета нет точных методик.
Но вообще это НЕ проблема. Это здорово что планеты такие разные.
Вероятно, очень много интересного еще будет при дальнейшем их изучении.
космонавигация там сложна и трудна будет
- 18 суток и 28;- не те массы - значительно больше;- радиация должна быть выше - звезда слишком близка
другой резонанс, как например у Меркурия?
которые находятся дальше чем 3-4 парсека.
каким образом, должно повлиять на навигацию?
Я сказал, что нет точных методик. Просто методики есть, и насколько помню, и если ничего не путаю, для землеподобных планет у красных карликов они дают погрешность результата около +/- пол-порядка. Ну, т.е. может быть и 500 млн. лет, а может 8 млрд. Все это в пределах погрешности от двух миллиардов.
без малейшего шанса на другой резонанс, как например у Меркурия?
маневрировать надо быстро
маневрировать надо за счет большего количества топлива
Для Земли, Марса (и некоторых планет земной группы) такие параметры, как приливной фактор добротности и числа Лява известны с погрешностью лучше, чем 20%.
Это я помню. Но для них и состав известен намного точнее, чем для любой из экзопланет
К сожалению, для планет массой с Землю на близких к круговым орбитах в ЗО красных карликов, и возрастом больше пары млрд лет, – почти никаких шансов.
При любых орбитальных маневрах, маневрировать надо быстро.
Напомню о мЕньшей массе КК
но все это как-то сильно смахивает уже на диалоги в ВЖР
мне должно стать стыдно?
Во первых статистику наработать - все планеты годятся для этого.
Но нас же интересуют скалистые планеты, аналогичные Земле?
Кстати, из того, что уровень инсоляции у Kepler-1649b примерно равен венерианскому, вовсе не обязательно следует, что температура и давление атмосферы там венерианские.
тоже самое предположить уже в отношении Венеры, наблюдая солнечную систему с нескольких св. лет?
Они тоже могут быть разного состава, и разной плотности. Так что те расчеты приливной стабилизации, становятся куда менее точными, чем для Марса и Земли.
