Нашел ссылку на патент ТАЛ-125 АПО:http://www.wipo.int/pctdb/images1/PATENTSCOPE/80/06/d3/0106d3.pdfhttp://www.wipo.int/pctdb/images/PCT-IMAGES/03012008/RU2007000305_03012008_gz_en.x4-b.jpg (оптическая схема апохромата ТАЛ)Фокусное расстояние объектива-960 мм, апертура-125 мм.Линейное поле зрения - 24 мм.Полноапертурный элемент - однолинзовый, остальные два блока-склееные.Если при 546 нм - точная установка,то при 486 нм - -0,1 мм; при 435 нм - 0; при 650 нм - -0,13 мм.Ахромат с такими же параметрами (F-C) - 960/2000 ~ 0,48 мм почти в 5 раз больше!. При этом фиолетовый ореол должен отсутствовать в предлагаемом объективе,т.к фиолетовая часть спектра совпадает с зеленой. При небольшой перефокусировке дифракционное качество обеспечивает практически по всему спектру.500 мм объектив с фокусным расстоянием 3840 мм будет даже лучше апохромата из особых стёкол и намного дешевле,т.к. в схеме только одна полноапертурная линза из дешёвого стекла.
Нашел ссылку на патент ТАЛ-125 АПО:http://www.wipo.int/pctdb/images1/PATENTSCOPE/80/06/d3/0106d3.pdf...
Перейдите по ссылке:http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jspВведите, например, в графу inventor name фамилию одного из авторов (Ageev), далее - Search.Интересующий вас патент - первый в списке. Кликните на нем, потом - documents и download (во второй строке).И Вы станете счастливым обладателем аж целых 15-и листов PDF-ов!
Обсуждение в параллельной ветке: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26958.msg1029129.html#msg1029129
У меня принципиально не получается первая линза двояковыпуклой....
Парадокс, но лучше если там флинты!
Ваш вариант не АПО, я его посмотрел, и диапазон 0,44-0,7мкм он, увы, не тянет... и не переоптимизируется... У меня АПО получается только на двух специальных стеклах.
Как Вы понимаете слово АПО? Какое определение принимаете за основу?
