A A A A Автор Тема: Новый российский космический корабль  (Прочитано 198958 раз)
Оффлайн Serrgee
    • Сообщения от Serrgee
Re: Новый российский космический корабль
« Ответ #1480 : 08 Фев 2016 [17:41:20] »
Интересно , можно ли убрать ду и сас. И сделать единую двигательную установку вместо башни сас ? У Джемини была на носу этакая труба с системой ориентации и парашютной системой. Можно было бы сделать что то подобное. Убирается ду из нижнего отсека, убирается обычная мачта сас.  На ее место ставиться двигательная установка с запасами топлива и туда же парашютная система.
Получается корабль с норм аэродинамической устойчивостью во время работы сас, эта же система работает в космосе как обычная двигательная установка. Плюс не надо делать технологический отсек под парашюты в корпусе корабля.
Сразу добавлю - стыковочный узел переноситься с носа на вход в корабль - тот что на боку. То есть вход единый - гибрид стыковочного узла и обычного входа. Это так же уменьшит массу корабля, чем если делать их по отдельности.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2016 [17:54:50] от Serrgee »
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1481 : 09 Фев 2016 [10:32:39] »
САС слишком мощная, чтобы быть ДУ. У маска тяга 8*8 = 64 тонны. У нас РДТТ тоже где-то около того.
И движок на мачте всё равно устойчивости не даёт :)
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1482 : 09 Фев 2016 [11:04:32] »
В космосе она может работать с дросселированием, а как сас на форсаже. Плюс не обязательно запускать все двигатели вместе. Один движок 8 тонн тяги плюс дросселирование.
В таком двигателе-мачте смысл в том что бы во первых все таки убрать лишнюю массу и сделать единую установку, и во вторых убрать лишнюю массу этой стабилизирующий юбки, если двигатель будет в виде этой мачты, то юбка не понадобиться, так же как это делается с обычной мачтой сас.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #1483 : 09 Фев 2016 [12:24:43] »
юбка нужна тогда когда двигатели уже отработали. пока они работают то никакая юбка не скорректирует нарушение в координации управления. союз после того как мачта срабатывает тоже наверно кувыркается? у ориона на мачте система управления положением. пока не развернет не отстреливается.
http://www.youtube.com/watch?v=5w5p4X6rdjE
если убрать юбку то некуда будет запихивать груз и нечем прикреплять капсулу к ракете. она ведь служит в первую очередь не для САС. даже есть вариант специальной увеличеной только для того чтоб больше в нее напихать.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [12:33:40] от drzerg »
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1484 : 09 Фев 2016 [13:17:39] »
юбка нужна тогда когда двигатели уже отработали. если убрать юбку то некуда будет запихивать груз и нечем прикреплять капсулу к ракете.
Я пишу приминительно именно к "Федерации". Варианты сокращения массы корабля при создании единой двигательной установки.
Кстати если движки будут в виде этой мачты то они могут поработать не только как сас и орбитальные , но еще и как двигатели мягкой посадки в парашютной системе. То есть еще уменьшаем массу тем что не понадобятся снизу ттрд мягкой посадки.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #1485 : 10 Фев 2016 [11:25:25] »
РДТТ, вообще-то, одноразовые, и тяга у них не дросселируется- определяется формой шашки топлива.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1486 : 10 Фев 2016 [13:11:44] »
Там и не должно быть рдтт. Убирается рдтт обычной мачты, убирается обычная ду для космоса, которая снизу. Делается ду универсальная , вместо мачты , скорее всего на ндмг+ат с вытеснительной системой. На таком летает Союз, на этом же делают новые двигатели масковского Дракона. Такая единая ду отработает как сас, часть ее двигателей как ду космоса, и она же на посадке как двигатели мягкой посадки парашютной системы - три в одном !
Да еще ее снимать и обслуживать удобно т.к. отдельная мачта , и внутреннего объема корабля не занимает.
Оффлайн drzerg
« Ответ #1487 : 10 Фев 2016 [14:02:02] »
вы предлагаете выкинуть торцевой люк. люк сбоку для безопасности надо будет делать так чтоб при стыковке вектор сближения от центра масс проходил через центр люка и был перпендикулярен его плоскости. но форма капсулы коническая для эффективного аэродинамического спуска. как в нее запихать такой люк? и где он будет находиться? насколько удобно будет выполнять коррекции движения под углом?
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1488 : 10 Фев 2016 [17:13:29] »
Сближение будет нормальным - в космосе управление идет через центр масс и аэродинамика или форма аппарата значения не имеют.
А вот как правильно разместить систему стыковки на конической поверхности тут я пас - будут чистые домыслы, так как просто любитель космонавтики. Полез сейчас смотреть стыковочные узлы. Понятно что папа-мама с торчащим штырем вряд ли подходят - нарушение аэродинамической формы и на взлете и на спуске. На первый взгляд подходит андрогинный стыковочный узел, а еще лучше единый механизм пристыковки наса (там вроде вообще колечко). И он должен быть немного заглублен в корпус и закрыт дверкой-обтекателем. При стыковке она открывается и узел выдвигается чуть чуть вперед.
добавлю - кстати папа-мама тоже подойдет - при условии что конус на корабле, а штырь на станции. Но андрогинный имхо лучше. Все таки следующее поколение узлов.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1489 : 10 Фев 2016 [17:49:43] »
 Кстати вот такой вопрос возник - предусматривается ли на американском Орионе, или на нашей Федерации шлюз ? То есть возможность прямого выхода в космос. Для ремонта спутников или других подобных целей.
 Пока смотрел по стыковочным узлам заодно поискал информацию по этому вопросу - но так и не нашел. Может кто знает ?
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
« Ответ #1490 : 10 Фев 2016 [19:56:38] »
На Орионе - да.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1491 : 10 Фев 2016 [22:13:08] »
На Орионе - да.
Ссылкой не поделитесь ?
Если у нас хотят что бы с корабля возможно было совершать выходы для работы в космосе, а для корабля летающего к луне и способного чинить сложные научные спутники это обязательно, то вопрос стыковочного узла снимается сам собой - на месте этой двери должен быть сложный узел шлюза плюс стыковочный выдвижной агрегат. Это систему по любому надо будет проектировать. Иначе получается "замурованная капсула" только для полетов к орбитальным модулям.
Оффлайн testest
« Ответ #1492 : 10 Фев 2016 [22:21:46] »
Ссылкой не поделитесь?
Нет. Поищите ролики полета к астероиду на орбите Луны на youtube-канале НАСА.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #1493 : 10 Фев 2016 [23:51:01] »
  Не дай бог, авария на старте - работает САС - после этого он согласно вашей логике должен обеспечить и мягкую посадку. Т.е., в большинстве случаев необходимо возить топливо и на то, и на другое - это за счет полезной нагрузки.
  Да, краем уха слыхал, что против посадки на ДУ резко против космонавты - парашют надежнее.
Оффлайн drzerg
« Ответ #1494 : 11 Фев 2016 [00:00:08] »
там выглядит как будто просто откачивают во всем гермообъеме воздух и открывают люк.
Оффлайн drzerg
« Ответ #1495 : 11 Фев 2016 [00:01:58] »
парашют надежнее просто из за статистики. если спейсы грузовыми безпилотными драконами возвращая мусор наработают статистику то будет так же безопасно. самолеты же безопасны. хотя можно упасть и разбиться
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1496 : 11 Фев 2016 [01:13:03] »
Вообще то не так:
1. Посадка - парашютная. Дело в том что в парашютной системе есть ттрд мягкой посадки срабатывающие перед касанием. Тут так же срабатывают парашюты после сас, а прямо перед касанием ду - ненужно тратить массу на отдельные ттрд.
2. Топливо которое используется для САС это то же топливо которое используется для орбитальных маневров. Раз САС сработала - то на орбиту уже не полетели, этот запас и тратиться. А если нормально вышли на НОО дальше для изменения параметров орбиты используется как раз этот запас.
В предложенном варианте не нужна отдельная сас, отдельная ду и отдельные ттрд мягкой посадки - все сделает единая установка на мачте. Парашюты остаются.
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1497 : 11 Фев 2016 [11:01:16] »
Серьёзные нарушения не скорректирует (когда движки с одной стороны не сработали). Мелкий разнотяг - вполне.
Для таких случаев предусматривается орбитальный отсек.
И да, совершенно необязательно выходить в космос лично, можно из капсулы робонавтом рулить
зато на орбите маневрировать не надо. И станции орбиту поднимать.
Чисто вопрос отработки технологии.
Сейчас все корабли на двигателях (мягкой посадки) садятся.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #1498 : 11 Фев 2016 [21:41:48] »
Похожее решение было реализовано на ВА ТКС.Башня САС (аварийная двигательная установка (АДУ),конечно же оставалась,непосредственно под ней находился носовой отсек с реактивной системой управления спуском (РСУ), тормозной двигательной установкой (ТДУ) и парашютами.
Оффлайн Serrgee
« Ответ #1499 : 11 Фев 2016 [23:09:59] »
Похоже  :)
Вот если бы сейчас наши решились именно на единую двигательную установку...  Для нового корабля это было бы здорово - качественный шаг вперед.
А если помечтать...  начать с разработки вот такой единой установки. Когда она начнет летать разработать следующий вариант, в течении нескольких лет , еще один шаг вперед, с реактивной посадкой на этой установке, без парашютов. Одновременно с реактивной посадкой ввести в корабль катапультные кресла - те что разрабатывались для Бурана.
В конечном счете получится корабль: с единой двигательной установкой + реактвиной посадкой + катапультными креслами (второй эшелон безопасности дублирующий сас на старте и спасающий на посадке если ду отказала). И вот если такой корабль будет на Ангаре 5 возить к МКС шесть человек, а к Луне хотя бы двух - это будет конфетка на зависть всем соседям по планете.  :)
