A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3025477 раз)
Viktor Antokhov и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Proncev.Oleg
    • Сообщения от Proncev.Oleg
« Ответ #9700 : 19 Авг 2012 [09:13:30] »
да вроде автоматически когда при низком освещении она открываеться но почему то когда ставлю выдержку на 15 то срабатывает вспышка
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9701 : 19 Авг 2012 [09:23:09] »
мыльница, Сэр.  ;D  Какой с неё спрос. Попробуйте режим ночной съёмки или съёмки при Луне (какой там есть.)
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #9702 : 19 Авг 2012 [09:28:40] »
поставьте прошивку CHDK, и все получится ::)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
« Ответ #9703 : 19 Авг 2012 [09:35:00] »
ладно буду пробывать  :)
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #9704 : 19 Авг 2012 [09:58:59] »
17.08.12 Мыски, Кемеровская область, ic1396 на CG5+350Da+Ю-37а,f135@5.6,iso1600,20x4min+dark+flat.Съемка при 3С)+ кроп хобота)
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #9705 : 19 Авг 2012 [11:16:06] »
Красота! Просто нет слов!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #9706 : 19 Авг 2012 [11:25:54] »
bkp2001,eq 5.canon 1100d,60 кадров по минуте,с фоном какая то беда полная,может кто подскажет что сделать?
А что пробовал? В максиме расставлять вручную метки и равнять фон вручную/автоматом? Хотя бы в фитстэкере расставить прямоугольники фон/объект, подобрать размер области и т.п.? Фит давай, посмотрим :)
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #9707 : 19 Авг 2012 [17:01:27] »
хорошо,сейчас пересложу в фитстекере и кину :)Пробовал в фитстекере равнять,в ирисе,в максиме нет
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Procyon
    • Сообщения от Procyon
« Ответ #9709 : 19 Авг 2012 [21:40:01] »
Добрый всем вечер. Кадры старые, сделаны больше года назад, но из-за призыва в ряды ВС РФ не до фотографий было. Итак, первый кадр - часть Млечного Пути, ISO 3200, 30х30 секунд, f/2; второй - частная фаза полного лунного затмения 15 июня 2011 г., МТО-500А; третий - то же самое, но с объективом Minolta 70-210/4
Оффлайн argrento
  • Благодарностей: 24
  • I want to believe
    • Instagram: argrento
    • Сообщения от argrento
« Ответ #9710 : 19 Авг 2012 [21:41:34] »
Здорово! С калибровкой?
Не забыть: на следующем Астрофесте вернуть 2 рубля в буфет!
Synta Sky-Watcher BKP2001EQ5
Окуляры: 20 мм, 10 мм, 6.5 мм
Барлоу 2х, 3x. QHY5.
Оффлайн bigol
« Ответ #9711 : 19 Авг 2012 [23:44:16] »
http://rusfolder.com/32189709
Не знаю, ничего особенного с фоном не заметил. Фитстэкер равняет как два пальца... Больше ничего не делал.
« Ответ #9712 : 20 Авг 2012 [00:20:20] »
как???можете показать настройки?
« Ответ #9713 : 20 Авг 2012 [00:29:37] »
походу он вместе с периферией сравнял
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #9714 : 20 Авг 2012 [00:42:50] »
Олег у меня примерно тоже вышло :
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн bigol
« Ответ #9715 : 20 Авг 2012 [01:37:19] »
Могу, но уже не сегодня. Есть время подумать ;) Все делается исключительно в соответствии с мануалом фитстэкера и рекомендациями его автора. Если не получится - завтра покажу.
А периферия никуда не делась, она же на этапе сложения сама не появится, ее нужно вытаскивать дальнейшей обработкой.
Так не удивительно, там ничего не требуется особенного для этого снимка.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9716 : 20 Авг 2012 [08:11:43] »
покажите полный кадр, интересно
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #9717 : 20 Авг 2012 [09:01:55] »
Пожалуйста, только он очень ужат(Если нужна более качественная картинка(3мб) тут http://astroforum.tomsk.ru/index.php?topic=137.720
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #9718 : 20 Авг 2012 [10:55:40] »
Млечный Путь красивый, много звезд и деталей и смаза нет. Лунное затмение тоже хорошо получилось. А снять так четко с объективом МТО-500 - Вам просто повезло. У меня был МТО-1000, так я его сдал в музей, т.к. ничего нормального с ним нельзя было снять.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #9719 : 20 Авг 2012 [11:38:16] »
спасибо, без кропа смотрится гораздо художественней!!! 135 мм для этого объекта самое то!!! Моё мнение - приглушить цвета звёздных полей, слегка нереально смотрятся, и туманность тогда сильнее выделиться
