A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2782858 раз)
CatS, KonFuz, Сергей Казаков и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #8180 : 28 Мар 2012 [19:29:25] »
Первый мой опыт съёмки на длинном фокусе - STF-8 + редьюсер STF 0.58 + кэнон 50д,  исо 1250, на HEQ-5PRO, без гидирования. Сложено в ИРИСе с полной калибровкой 76х30сек + 10х15 сек + 14х5сек, косметика в PS. Первый блин вышел немного комом.Маленько ошибся с композицией. На сороковом исходнике понял, что неудачно сфокусировался (или фокус уплыл?), пришлось тормозиться, фокусироваться заново.В сложение пустил все исходники. Фокусироваться было тяжко, звезда на экране просто кипела и упорно стремилась к треугольности - видимо это следствие воздействия мороза на оптику и атмосферу. Снято 9.03.12,   мороз  -17. Второй снимок - одиночник 30 сек.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2012 [20:12:21] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #8181 : 28 Мар 2012 [19:38:13] »
Первый мой опыт съёмки на длинном фокусе - STF-8 + редьюсер STF 0.58 + кэнон 50д на HEQ-5PRO, без гидирования. Сложено в ИРИСе с полной калибровкой 76х30сек + 10х15 сек + 14х5сек, косметика в PS. Первый блин вышел немного комом.Маленько ошибся с композицией. На сороковом исходнике понял, что неудачно сфокусировался (или фокус уплыл?), пришлось тормозиться, фокусироваться заново.В сложение пустил все исходники. Фокусироваться было тяжко, звезда на экране просто кипела и упорно стремилась к треугольности - видимо это следствие воздействия мороза на оптику и атмосферу. Снято 9.03.12,   мороз  -17. Второй снимок - одиночник 30 сек.
Красиво как)))
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
« Ответ #8182 : 28 Мар 2012 [19:43:59] »
Красота!
Предвижу проблему когда начнете гидировать. Монтировка HEQ5 с трудом тянет 10,5 кг (столько, вроде как стф-Мираж-8 весит). Если с гидом - будет очень некомфортно себя чувствовать. У меня большая труба (200 мм ньютон) меньше весит, и когда с гидом, то с трудом хватает 3 противовесов, штанга короткая.
А у вас маленький гид из искателя не пойдет, т.к. у главной трубы фокус 2 метра.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8183 : 28 Мар 2012 [19:51:03] »
Начнутся проблемы - будем решать!!! Во первых, фокус с редьюсером приблизительно 1200мм, искатель можно заменить, гид можно повесить на ось противовесов, а сам гид сделать из самьянга 500/6,3 - меньше килограмма получится.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #8184 : 28 Мар 2012 [19:56:18] »
красиво, дьявол дери!!! особенно первый снимок! фон тончайший, хотя облака газа в эллипсе галактики на втором снимке очень изящно получились...я сам больше по луне, но тут есть чем полюбоваться! ах если бы визуал был бы на том же уровне...
Ндя.. а тут говорят что у первого снимка фон убит. мне тоже он нравится. хотя и понимаю, что на втором больше информации сохранено.
возможно и так...но мне с эстетической а не с методической точки зрения снимки хочется оценивать- приятнее чернеющий провал нежели фонящие задники ИМХО-КАК у луны так и у дипов
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #8185 : 28 Мар 2012 [19:57:32] »
Все так, кроме одного - гид на ось противовесов вешать категорически не стоит. Он должен быть намертво закрепленным к трубе, или внеосевым.
  • Алексей Минеев
« Ответ #8186 : 28 Мар 2012 [19:58:06] »
ребята, простите за малый офф-топ, отправьте меня к тематике псевдозеркалок, если кто сталкивался
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8187 : 28 Мар 2012 [19:59:25] »
посмотрел ваш второй снимок на нормальном мониторе - над фоном надо поработать, убрать цветной градиент,(шумодав, обезцвечивание, слабое размытие), объектам и звёздам надо добавить немного резкости через маску яркостно-контрастных преходов.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8188 : 28 Мар 2012 [20:02:37] »
согласен,этого меньше всего и хочется, лучше внеосевик ( возможно это и будет единственно приемлемым решением)
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #8189 : 28 Мар 2012 [20:11:07] »
Спасибо, попробую. Это будет непросто в силу отсутствия навыков.
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #8190 : 28 Мар 2012 [22:00:27] »
Красота!
всё зависит от условий съёмки. Если ветра нет, или отгорожен сетап от ветра то HEQ5  потянет и больше.
Я сам не верил в это пока не попробовал ньютон 250/1200 + оборудование  на HEQ5 Это порядка 15 Кг.
Тут отписался: astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1898658.html#msg1898658
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #8191 : 29 Мар 2012 [10:21:23] »
Трио во Льве. Москва, балкон на юг, переменная облачность, провода через кадр (отсюда полосатость, не срезанная сигмой). Никон Д300с, Никкор 300мм 2.8. ИСО 800, диафрагма 5.6, в сложение пошло 60 кадров из 240. Выдержка 1 минута. калибровка, выравнивание, обрезка (кроп по сути пол кадра из-за сбоя в гидировании по причине туч) - ИРИС, доводка Фотошоп.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Алексей Рыбак
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Алексей Рыбак
« Ответ #8192 : 29 Мар 2012 [10:36:43] »
M13 38 кадров по 30 сек, 1600 исо   :-[
Алексей, как то все одноцветно жЁлто и фон завален, мягше надо, имхо конечно  ;)
Вот вроде немного получше, получилось.  :-X
Астрономия - наука дистанционная.  Секстан СНО-Т, ТАЛ-1 "Мицар", Sky-Watcher 150/750+EQ3-2, Sky-Watcher 200/1000+HEQ-5 Pro SynScan GoTo, Sky-Watcher 707AZ2, Dobson 10",  Сanon EOS 1000D
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #8193 : 29 Мар 2012 [10:56:41] »
Жестковато получилось, контрастность задрана и фон полностью в черный ушел.
« Ответ #8194 : 29 Мар 2012 [11:32:39] »
А какой он должен быть? Ярко-красный? Немного не понял, объясните олуху.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #8195 : 29 Мар 2012 [11:32:53] »
Не , не лучше , оч. контрасно , центр пережжен и фон опять завален ,он должен быть сереньким , надо еще с обработкой работать (где исходник).Вот сравните с моим снимком сделанным на добе (там правда тоже с фоном надо работать ) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1643267.html#msg1643267
« Последнее редактирование: 29 Мар 2012 [11:46:45] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8196 : 29 Мар 2012 [11:44:43] »
Очень хороший результат , по скажем не очень простому объекту съемки , молодец , +1 . Хотелось бы фитс поглядеть если можно ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8197 : 29 Мар 2012 [12:32:49] »
ФИТС - это то, что сразу после сложения получается? С работы вернусь - выложу. Спасибо за отзыв!
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #8198 : 29 Мар 2012 [13:19:42] »
Да , заранее благодарю .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн сеrгей
« Ответ #8199 : 29 Мар 2012 [18:22:05] »
я - БАЛБЕС. Каким-то  образом умудрился удалить фитс, при чистке рабочей папки, и уже корзину почистил... Сам от себя не ожидал такой глупости...
извиняюсь за обманутые ожидания...
