A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3065942 раз)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от senao
« Ответ #7880 : 22 Фев. 2012 [09:48:44] »
не умею регистаксом пользоваться наверно, а может и просто серия такая. складываю все на автомате, выбиру кадр поцивильнее, тыкну на него, и складываю как сложит. как то не клеится с планетами  :'(
Залил сейчас ролик по обработке в регистакс, ссылка http://files.mail.ru/L8X48C  Выкладывал его один из участников форума, но прямую ссылку уже не найти. В общем там примерно что к чему понятно, в том числе создание опорного кадра и принцип отбора для сложения лучших кадров.
Онлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #7881 : 22 Фев. 2012 [09:56:32] »
В продолжении галактик в Медведице:
осмелюсь предложить обезцветить фон, защитив звёзды и галактики маской. Уйдёт цветной градиент. А затем чуть-чуть размыть фон по гаусу( тоже с маской) - фон станет гладким
https://vk.com/id151648705
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #7882 : 22 Фев. 2012 [10:28:53] »
спсб, буду пробовать....
Kedr
« Ответ #7883 : 22 Фев. 2012 [11:40:16] »
Кассиопея. Попытка вытянуть Млечный Путь.
Неподвижная камера, Canon A480, 100х27 сек, ISO1600, F/3.
Сложения в DSS, уровни в ФШ. Жутковатый снимок конечно вышел...
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #7884 : 22 Фев. 2012 [11:59:18] »
попытался м13 в три де сделать,хз вышло иль нет англифных очков нет и стереопары не умею смотреть,BKP2001EQ5,canon 1100d,20 кадров по 30 сек,возможно накосячил,хз
Со стереобазой явный перебор, уменьшить её раз в 5, может тогда можно будет свести изображение в мозгу, и лучше разделять кадр на слои типа звезды отдельно объект отдельно (ну или для фанатов и то и другое тоже разделять на слои согласно удаленности), каждому слою дать свою стереобазу, а потом свести в одно изображение.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Онлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7885 : 22 Фев. 2012 [12:38:38] »
Неплохо для мыльницы! Осваивайте лучше Ирис с Фитстэкером. В Ирисе, по крайней мере, можно будет засветку усилителя почти бесследно убрать ;)
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #7886 : 22 Фев. 2012 [12:55:02] »
только что заметил, что DSS определяет мой canon a480 как Canon PowerShot SX110 IS, почему так может быть?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #7887 : 22 Фев. 2012 [16:35:54] »
Вчера включили небо.
Решил пострелять с балкона по м46
SW AT 120/1000  HEQ5 Pro
Canon 500D
6(из20) х 60сек  ИСО 1600
фильтр Baader Contrast Booster 1.25" (виньетирование жуткое с кэноном, но цветопередача лучше да и хроматит меньше с ним)
калибровка PI (флэты корявые)
Сложение MaximDl
финал в PS
Кроп + ресайз
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Kedr
« Ответ #7888 : 22 Фев. 2012 [17:25:00] »
Где можно найти описание Ириса на русском?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #7889 : 22 Фев. 2012 [17:31:56] »
нука по подробнее. я в ирие кроме subsky алгоритма средств  борьбы с градиентом не знаю. поделитесь, а то мне нужно очень
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #7891 : 22 Фев. 2012 [17:50:25] »
ЛА, кто скажет, есть ли смысл покупать узкополосный фильтр (например, Ha или О3) для использования на непеределанной зеркалке?
Или сначала стоит фильтр поменять, а потом уже узкополосниками обзаводиться?
Оффлайн August-00
« Ответ #7892 : 22 Фев. 2012 [17:52:09] »
а толку то от узкополосников на цветной матрице? переделанная она или нет, она в первую очередь цветная, следовательно на На будет работать только один пиксел из четырех, а теперь прикинте что и этот единственный пиксел еще и родным фильтром прикрыт, который На не особо то и пропускает, точно уже не помню сколько он режет, но что то мне помнится цифра 30% пропускания. Прикинте выдержку при таком раскладе для адекватного сигнала!
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #7893 : 22 Фев. 2012 [17:59:11] »
есть смысл покупать узкополосники и до переделки - OIII будет работать нормально, H-альфа заметно похуже, но тоже работать будет - вот. примеры с непеределанным Canon'ом и названными фильтрами - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1657747.html#msg1657747
или с UHC https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1576965.html#msg1576965 и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1578839.html#msg1578839
« Последнее редактирование: 22 Фев. 2012 [18:06:17] от Anatoly »
Используемое оборудование
Онлайн сеrгей
« Ответ #7894 : 22 Фев. 2012 [18:35:07] »
Загрузил на обменник.[/quote
спасибо за ликбез
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #7895 : 22 Фев. 2012 [22:04:11] »
Вопрос целей, например несколько APODов господин Чекалин получил именно так. Для астрофотографа это как бы критерий. Но все относительно, Хабл то не переплюнешь.
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7896 : 22 Фев. 2012 [23:17:11] »
А есть какая-нибудь народно-астрономическая мудрость, как определять, в какую строну надо поднять/опустить/повернуть монтировку в зависимости от направления смаза звезд в кадре? А то я думал-думал, и пришел к выводу, что пространственного мышления мне нехватает.
    • Under-Stars
« Ответ #7897 : 22 Фев. 2012 [23:19:19] »
на моей азимутальной помогает опустить одну ножку монтирвки в сторону полярной звезды (угол наклона соответственно зависит от местоположения)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Онлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7898 : 22 Фев. 2012 [23:26:25] »
Мне из окна полярную не видно.
Оффлайн Igor_260762
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #7899 : 22 Фев. 2012 [23:26:57] »
Посмотрите здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89&sid=b33fb607d40f536057b9469df4d8bd0f#p370
