A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3055935 раз)
Оффлайн tuk-tuk
    • Сообщения от tuk-tuk
« Ответ #7560 : 31 Янв 2012 [22:16:17] »
Пока телескоп  Телескоп Skywatcher MAK 127 EQ3-2  и окуляры 10mm 25mm и deepsky  plano6,5mm остальное буду докупать чего надо
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #7561 : 31 Янв 2012 [22:26:40] »
Уже что то  :)
Не совсем понял что значит кадр маленький? Может Вы имели в виду объект на кадре маленький?
Как соединяли фотоаппарат с телескопом?
SKY-WATCHER Адаптер M48 - Nikon - вот такую штуку использовали? (поиск в гугл поможет)
Оффлайн tuk-tuk
« Ответ #7562 : 31 Янв 2012 [22:33:23] »
Да использовал.  Объект на кадре маленький.Вот хочу узнать как увеличить его чтобы покрупнее был или не получится? Только через программы А вообще я хочу потом купить другой телескоп для астрофото( посоветавшийсь) ,а пока на этом поучится
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #7563 : 31 Янв 2012 [22:42:58] »
Луна только что через тройной стеклопакет, подзорная труба 60 мм, кенон 1100 дэ, руки, не умею регистаксом пользоваться, а он на английском... 31.01.12; 22.15, Мурманск
Сапог 1300д, 18х55, селестрон 6, телефон Хонор 90, фургон 6х4
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #7564 : 31 Янв 2012 [22:44:17] »
Здравствуйте .Хочу занятся астрофото . А не подскажете.Как увеличить объект( луну) снимая через телескоп в прямом фокусе? Фотик nikon d3100 А то кадр получается маленький или такой и должен быть?
Вам надо использовать линзу Барлоу. Она была в комплекте телескопа? Если нет можно докупить. Изображение Луны увеличится пропорционально кратности линзы Барлоу.
Оффлайн tuk-tuk
« Ответ #7565 : 31 Янв 2012 [22:48:21] »
Спасибо а линзу Барлоу какую лучше покупать?
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #7566 : 31 Янв 2012 [22:50:19] »
TeleVue Powermate, Celestron Ultima  :)
P.S.
Если денег не жалко.  ;D
НПЗ 2х говорят неплохи  :)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн dan_dare
« Ответ #7567 : 31 Янв 2012 [22:53:12] »
Если одиночные кадры, регистакс Вам не поможет.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #7568 : 31 Янв 2012 [22:53:46] »
Посмотрите темы раздела "Астрономическое оборудование и аксессуары",  там этот вопрос не раз обсуждался.
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #7569 : 31 Янв 2012 [23:25:18] »
если бы кому нибудь выслать серию, а он что нибудь сделал бы с ней в регистаксе....дабы посмотреть возможности сего инструмента...
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #7570 : 31 Янв 2012 [23:32:18] »
Есть ранние версии регистака на руском - посмотрите на сайте.
Пробуйте обрабатывать сами, но если Вы снимали с рук (было вращение поля), то регистак врядли поможет...
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #7571 : 01 Фев 2012 [00:15:39] »
О каких возможностях инструмента можно говорить при съемке с рук через тройной стеклопакет?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #7572 : 01 Фев 2012 [00:30:39] »
ну не получается хоть тресни! доб 254 sinc scan neximage
луна 254 мм доб neximage 35 кадров из 350
35 кадров из 350 registax 6
вообще запутался. на 150 мм и то снимки без гидирования лучше получались :'(
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн bigol
« Ответ #7573 : 01 Фев 2012 [00:31:19] »
Что-то здесь не так. У этого МАКа фокус 1500мм, никон имеет пиксель 5мкм и 4608х3072 матрицу. Поле получается 53'x35'. В такое поле только-только влазит полная Луна. И она никак не может быть на этом кадре мелким объектом, а занимает его практически полностью.
Оффлайн bigol
« Ответ #7574 : 01 Фев 2012 [04:14:57] »
Пока выезды невозможны, копошусь в "материале".
М33, снималась в октябре. Естественно, в прямой фокус С-11 влезла только небольшая средняя часть. 12х3мин, дарки, биасы. максим, фотошоп. 25%
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #7575 : 01 Фев 2012 [05:55:21] »
Корректор хороший нужен для Ш-К, а то картинка расплылась и звёзды треугольные
Оффлайн 1.61
  • Мурманск
    • Сообщения от 1.61
« Ответ #7576 : 01 Фев 2012 [10:55:10] »
я регистак имел ввиду
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #7577 : 01 Фев 2012 [12:19:07] »
Как будет выглядеть скопление М 92, снятое через окуляр с рук при выдержке около 4-5 сек, если М 13 при таких же условиях выглядело как шарик не рассыпающийся на звёзды. Комету Гаррадда рядом можно будет получить?
Оффлайн bigol
« Ответ #7578 : 01 Фев 2012 [14:55:38] »
А каким образом находить в нужном дипскай объекте подходящую звезду "типа Солнца" для правильного цвета? какой каталог удобнее для этого? Или может есть специальные какие-то таблицы по объектам? Как-то сходу ничего удобного не нашел. Более того, зачастую о звезде вообще нет указания спектрального класса.
Оффлайн nt-roma
    • Сообщения от nt-roma
« Ответ #7579 : 01 Фев 2012 [16:44:25] »
Orion. на Canon 1000d + Юпитер37А. 35х30с, дарки, биасы. DSS и PS.
Есть вопрос: имеются ещё серии 5х2мин и 3х50с, но при сложении с 30с-ми кадрами получается неважнецки как-то. Подскажите, пожалуйста, как лучше сложить - всё в кучу или отдельно сериями?
