Цитата: Sergeich от 09 Пьянваря 2012 [14:12:52]И опять эти "круги на воде" в синем канале.Очень похоже на "CCD fringing" Интерференция в самой матрице. Бороться можно (см ссылку), но сложно.Характерно, что именно синий канал. Я такую проблему встречал только на обработке исходников ESO (камера WFI, La silla, телескоп 2.2m), и как раз, коротковолновые синий и УФ каналы.Но для уточнения, хорошо бы поискать фото от других владельцев 30D.
Еще тут не относящийся к проблеме вопросец возник: цвет флетов имеет значение?
Для того чтоб получить цвет звезд, просто нужно сделать не до выдержку!
Конечно надо посчитать, но так визуально помню, если на кадре с легка появились звезды 16вл. то вряд ли 10вл перегорят, с учетом что матрица хотя бы 14битная.
Пусть звезда 16m имеет яркость =1 (0-65535), тогда 4m - 59604, а 3m сгорит. В итоге имеем дельту в 12m.
Большое спасибо за ответы! Меня интересует вопрос в более простом, пока, смысле. Фотографирую цифромыльницей "Canon Power Shot A590 IS" звёздное небо (без всяких увеличений), как в этом случае получить цвет звёзд? Может как то в Фотошопе?
попробовал 8 числа при неожиданно появившемся фрагменте неба поснимать через Юпитер37А
Цитата: Anatoly от 11 Пьянваря 2012 [03:37:07]попробовал 8 числа при неожиданно появившемся фрагменте неба поснимать через Юпитер37А кажись есть дефокус. по цвету хорош шарик
дефокус по преобладанию красного детектировали? или как?возможно он действительно есть, хотя там собраны три серии фокусировок - правда, фокусировки были только визуальные по зуму на экране нетбука - ибо маску все еще не сделал - а тут вдруг да небо дали
Уважаемые ЛА! Помогите разобраться Сегодня снимал Юпитер, сфокусировался по маске Хартмана, снимал на Qhy-5 ч/б 1300 кадров. При просмотре ролика проглядываются хорошие кадры, но в Autostakkert'e и Registax'e 5-ом получается мутное пятно. Оборудование: Celestron C-8, barlow 2x, qhy-5 b/w.Вот что получилось после игры с вейвлетамиПочему так мало деталей?
просто впечатление от снимка, без какого-либо детектирования.звезды показались очень распухшими по сравнению с шаровичком. Хотя возможно от обработки это, или хроматизм так сказался чрез фильтр.а на какой диафрагме снимаете? и ещё вопрос, как собираетесь масочку расчитывать?
