A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2800550 раз)
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #5560 : 01 Авг 2011 [12:53:20] »
Юпитер от 29.07.11, телескоп SW SKP25012EQ6 SynScan PRO , барлоу ПАГ 3-5 на 5, плюс втулка разгонка, эквивалентный фокус около 8 метров. Приемник Canon 500 D, видеоролик 4 мин, в HD, разложен на кадры BMP, обработка Registax, в стек вошло около 2000 кадров.
Именно так он и был виден в окуляр.
Здорово! Кстати на canon видео как снимали? Через комп или напрямую в зеркалку? А то когда я пробовал снять видеоролик с Сатурном, то не хватало светосилы, т.е. всё темно было на экране. Как с этим боролись?
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #5561 : 01 Авг 2011 [13:07:12] »
Снимал на прямую на фотоаппарат, яркости хватило как раз на такой фокус, снимал я и Сатурн, по моему хватало яркости на экв. фокус 4 метра, но результат не очень, кодек фиговый у Canona для планетной съемки, так баловство.
Ну  а когда светосилы не хватает, я уменьшаю эквивалентный фокус (ну до прямого естественно). А снимаю на пределе пока хватает яркости (ну конечно же есть и критерий Релея). На самом деле снимаю как правило пару роликов, с фокусом 4,5 метра (по критерию Релея) и с фокусом 8 метров (предел яркости), больший масштаб получается лучше (видимо дело в кодеке).
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #5562 : 01 Авг 2011 [13:12:36] »
Ну я вот на 200/1 Ньютон пробовал снимать с 2х Барлоу и окуляр вроде 10 мм ещё вставлял,  не хватило светосилы, фотографируешь нормально а в liveView невидать...хотя странно, ведь если просто с родным объективом от кэнона в окулярной проекции держа руками, то было видно планету....хм..чё-то я уже сам не понимаю..надо опять пробовать...просто хочется маскимальное увеличение получить, а то планета как точка получается...как-то неинтересно
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5563 : 01 Авг 2011 [14:22:56] »
Снимал я тоже поначалу в окулярной проекции, результаты получались хуже, чем в прямом фокусе с линзами Барлоу и втулками, скажем так, изображение из прямого фокуса с линзой Барлоу в одинаковом масштабе на матрице, гораздо ярче и менее подвержены искажениям, так что очень советую переходить на прямой фокус , естественно разогнанный . С фокусом 8 метров, юпитер занимает 1/6 экрана, около 160 пикселей в диаметре, вполне приятный масштаб.
Альдебаран
« Ответ #5564 : 01 Авг 2011 [15:38:05] »
ага, не сладко жителям ЛА в мегаполисах, мне 30 км до серой зоны засветки, 16 до синей..жаль что авто нет только :(
 вот в центре г. Черкассы(прибл 300 тыс человек) сегодня ночью еку-3, 50/1,8 , 1/3,2, исо 400, сразу скажу: засветка фон убивает уже с минутной выдержки.. 3 кадра по 3 минуты 2 дарка..первая съемка на экваториале., ресайз . Пока запустил сетап, уже поздно было что-то еще снять...теперь бы за город под темное небо :)
« Последнее редактирование: 01 Авг 2011 [15:53:00] от Альдебаран »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 571
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #5565 : 01 Авг 2011 [16:04:44] »
Да, у нас все вот так вот плохо...
Это не засветка фон убила, это Вы его убили :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Альдебаран
« Ответ #5566 : 01 Авг 2011 [16:06:21] »
дык поборол светлый оранжевый фон неба, тем что уменьшил яркость и доб контраст...небо то оранжевое:) особо возиться с таким исходником не интересно..надо под норм небом снимать ;) главное я добрался до экваториала и звезды уже не убегают..дальше  уже становится интереснее..
« Последнее редактирование: 01 Авг 2011 [16:12:47] от Альдебаран »
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #5567 : 01 Авг 2011 [17:08:04] »
На пятничном выезде в серую зону поастрофоторгафил на Canon 1000D со штатником 18-55 и Юпитером-37А на EQ3-2 moto без гидирования. Остальная инфа в названии фотографий.
Все это одиночные кадры, немного подшаманенные в фотошопе.
Все кроме Сев.Америки и Млечника немного обрезаны.
  • Сергей Молочков
« Ответ #5568 : 01 Авг 2011 [17:08:52] »
Неожидал, но на непеределанный Кэнон даже Вуаль виднеется.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5569 : 01 Авг 2011 [17:19:49] »
Нда, Вуаль совершенно неожиданно пропечаталась, а если серию и с калибровкой?. Даже вроде водород виден  :-\
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #5570 : 01 Авг 2011 [17:24:58] »
Красиво)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #5571 : 01 Авг 2011 [17:35:33] »
а я вот в принципе ожидал, что можно и непеределанным попробовать - вот вуаль с ним - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1576965.html#msg1576965 а вот гантель - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1560303.html#msg1560303 (есть такая же и получше, но она не при себе сейчас)
А недавно провел эксперимент с использованием H-альфа 12nm узкополосника - см. вложение (сложено и приведено в относительно смотрибельный вид несколько пятиминуток) - и там снимает, однако :)
В итоге этих экспериментов изначальное желание переделать Canon у меня постепенно угасло пока что... Может, если когда-нибудь таки решу сделать фотик только под астросъемку (а пока и в обычной съемке его использую) - то к теме переделки вернусь...
« Последнее редактирование: 01 Авг 2011 [21:57:09] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #5572 : 01 Авг 2011 [18:50:30] »
не надо пытаться изобрести колесо ;) ...уже давно...
лес срубить и топором можно,а можно бензопилой...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #5573 : 01 Авг 2011 [21:55:51] »
так никто вроде над изобретением колеса пока не страдает? :)
Просто переделка фотика под астросъемку - процесс высоковероятно необратимый с одной стороны (т.е. потребительская его стоимость станет близкой к нулю и если что то его уже не продать будет), да и для нормальной астросъемки наверное все-таки заведомо лучше будет использовать не фотик, а нормальную астрокамеру с другой стороны...
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #5574 : 01 Авг 2011 [22:07:58] »
родной "старый" фильтр можно поставить на место :)
  • Сергей Молочков
« Ответ #5575 : 01 Авг 2011 [22:10:07] »
А вот еще вчерашняя 891.
Снимал с балкона в центре Ростова.
SW1501 на той же EQ3-2moto. Canon 1000D Iso 1600.
Сложение и каллибровка в Iris. Сложены кадры по 60, 45 и 30 секунд.
Общее время экспозиции - 20 минут
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5576 : 02 Авг 2011 [03:19:11] »
Вы когда включаете режим ЛайвВью обратите внимание на значение выдержки, которое там стоит. Возможно, просто нужно покрутить колесико - и изображение появится. Т.е. "М" стоит для фоторежима, а при переключении в ЛайвВью там возможно будет какое-нибудь небольшое значение.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #5577 : 02 Авг 2011 [10:24:26] »
да вроде пробовал, и экспозицию на максимум выставлял, в режиме видео вообще ничего нет. Если в прямом фокусе снимать то нет, а если одеть объектив и в окулярной проекции то есть....парадокс...
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #5578 : 02 Авг 2011 [10:45:14] »
М31 новая версия 31.07.2011 Дача,засветка.
HEQ5 pro + SW 150/1000, DS 90/500+QHY5,Canon 350Da
13х5мин.ISO 800.Кроп 80%.Без калибровки! Не было времени калибровочные кадры отснять(((((
« Последнее редактирование: 02 Авг 2011 [11:03:37] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #5579 : 02 Авг 2011 [11:14:34] »
Красотища! ;)
