A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3034184 раз)
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #5580 : 02 Авг 2011 [11:51:26] »
М31 новая версия 31.07.2011 Дача,засветка.
HEQ5 pro + SW 150/1000, DS 90/500+QHY5,Canon 350Da
13х5мин.ISO 800.Кроп 80%.Без калибровки! Не было времени калибровочные кадры отснять(((((
Отличная Андромеда  8)
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #5581 : 02 Авг 2011 [12:20:45] »
Sergeich
Звездочёт
Спасибо ^-^
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #5582 : 02 Авг 2011 [13:46:16] »
Вы когда включаете режим ЛайвВью обратите внимание на значение выдержки, которое там стоит. Возможно, просто нужно покрутить колесико - и изображение появится. Т.е. "М" стоит для фоторежима, а при переключении в ЛайвВью там возможно будет какое-нибудь небольшое значение.
По моему в Canon 500D выдержка  (как и другие режимы) , как в режиме Лайв Вью, так и при видеосъемке не регулируются, а устанавливаются автоматически. (Если регулируются пожалуйста опишите поподробней)
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #5583 : 02 Авг 2011 [13:52:06] »
Регулируется, если снимать в программе видео-захвата. Где-то выше, в ветке есть название программы.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5584 : 02 Авг 2011 [13:54:37] »
Dmitry Kolbov, отличная М31.
То же начал снимать мозаику М31 и прилегающих территорий, планирую сложить 7 кадров.
Вот первая (центральная часть), правда пока с искусственным ядром, не сложил пока короткие экспозиции для ядра.
Снято на даче 30 и 31 июля, было немного облаков, но терпимо. SW SKP25012 на EQ6 pro, прямой фокус, корректор комы SW, приемник Canon 500D, гид искатель с QHY5. В работу пошло 20 кадров по 7 мин, ИСО 800, калибровка ИРИС, сложение ФИТСТакер, доводка PS. (пока предварительно, изучаю методики обработки)
Критика приветствуется.
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5585 : 02 Авг 2011 [13:55:36] »
Спасибо, надо попробовать, не знал.
« Ответ #5586 : 02 Авг 2011 [14:01:45] »
Спасибо. У вас тоже здорово получилось,будем ждать с нетерпением всей мозаики ;) Я бы правда немного сгладил шум в PS  с помощью Noisware. Если позволите,не понравится уберу.
Все продал!!!
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5587 : 02 Авг 2011 [14:05:47] »
То же спасибо, а не подскажете Noisware это штатный инструмент или плагин, что-то я такого не помню, правда PS на работе нет.
« Ответ #5588 : 02 Авг 2011 [14:42:22] »
Это плагин,причем платный.
Все продал!!!
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #5589 : 02 Авг 2011 [16:40:35] »
Там внизу слева на лицевой стороне прямо около объектива есть кнопка, нажав на неё в liveview отображается картинка исходя из заданных параметров
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5590 : 02 Авг 2011 [17:17:51] »
Да , кнопку знаю, но мне интересно попробовать видеоролик записать с например заданным ИСО или выдержкой, надо попробовать программу видеозахвата на комп.
Кстати а когда Вы в прямом фокусе не видите объекта , может он все таки в дефокусе, множество ярких звезд видно очень хорошо, я обычно по ним фокусируюсь потом на Юпитер.
Оффлайн Silmaril
« Ответ #5591 : 02 Авг 2011 [17:31:54] »
Если фотографирую то нормально всё, перехожу в режив видео и всё...ничего нет
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #5592 : 02 Авг 2011 [17:35:57] »
можно настроить видео в ручном режиме. в настройках авто в ручной режим переводится
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #5593 : 02 Авг 2011 [23:25:24] »
Может переведете? не уловил смысл фразы, как перевести авто в ручной режим? или настройки куда перенастроить?
Оффлайн Silmaril
« Ответ #5594 : 03 Авг 2011 [08:31:03] »
Да уж, можно поподробнее, а то тоже стало интересно как в ручном режиме это настроить?!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #5595 : 03 Авг 2011 [10:54:10] »
Не знаю, что именно имел в виду предыдущий оратор :), у меня 1000Д, он не позволяет без компьютера записывать видео. Это можно сделать с помощью программы EOS Camera Movie Record. В программе можно регулировать любые параметры экспозиции.
Второй случай - использование режима ЛайвВью фотоаппарата для фокусировки или предварительной наводки. В этом случае запускаем на экранчик видеорежим и там же видим параметры съемки - ИСО, диафрагма (00 без объектива), выдержка. Режим съемки установлен "М". Если значение выдержки и ИСО будут непоходящие - на экране будет темно. Настраивается как обычно - т.е. в моем кнопкой ИСО и колесиком выдержек, в ваших - смотрите сами. При правильных настройках яркие звезды (Арктур, Вега, Альтаир и т.п.) видны очень хорошо.
Оффлайн Unrealic
« Ответ #5596 : 03 Авг 2011 [11:02:46] »
я возможно ошибся, проведя аналогию с 550D...
функция ручной настройки включается так: в видеорежиме нажимаем меню и на второй страничке настройки видео первой строкой выбор "Ручной" или "Авто". После этого в видеорежиме колесиком управления изменяется выдержка, а при нажатии кнопки ISO изменяем ISO, а при зажатии кнопки AV и вращении колеса управления меняем диафрагму.
в режиме лайв вью на 550D можно тоже производить настройки, нажав на кнопку Q(быстрый выбор), но на 500D я ее что-то не наблюдаю...
на 550D она под AV:
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #5597 : 03 Авг 2011 [12:43:16] »
Моя первая Калифорния. Калибровки не получилось, т.к. накосячил в выставлении настроек в CHDK: забыл поставить галочку на сохранении в DNG, отчего в IRIS'е произошел конфликт форматов.
Canon sx120; 27x128; ISO 1600.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #5598 : 03 Авг 2011 [13:17:04] »
Для первого раза хорошо снято. Только не понял: вы через телескоп или как снимали?
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #5599 : 03 Авг 2011 [13:19:51] »
Если сегодня будет погода, то сниму лучше) Снимал без телескопа.
