A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3013013 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46420 : 19 Июн 2025 [17:59:03] »
Не совсем. У классики можно отпустить сцепление и крутить руками для быстрого наведения
Это называется - конструктивные особенности, кмк...
... у добсонов - даже отпускать ничего не нужно
... и опять-же: Если кому-то нужна возможность быстро крутить руками - нужно всего лишь купить монтировку, которую можно быстро крутить руками, а не грустить, что гармошки так не могут. По-моему так  :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #46421 : 19 Июн 2025 [18:36:04] »
Ну так и червяки тоже не могут - это просто лень производетелей, цены на гармошки на самом деле по прежнему завышены относительно себестоимости.
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #46422 : 19 Июн 2025 [19:15:24] »
Кручу с игрового пульта. Ручки сцепления заменил болтами и не трогаю.
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #46423 : 20 Июн 2025 [01:38:34] »
Heq5 10 кило весит голова...
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #46424 : 20 Июн 2025 [02:00:33] »
Вот такая вот ерунда с гидированием иногда случается. А иногда не случается и все ок
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #46425 : 20 Июн 2025 [08:07:41] »
ну тут у вас по двум осям сразу ошибка - это больше на порыв ветра походит.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #46426 : 20 Июн 2025 [08:22:12] »
     Взять астрограф покороче и перейти на пленку .
Оффлайн VladTsVs
« Ответ #46427 : 20 Июн 2025 [14:24:28] »
Никакого ветра нет, полный штиль. Но почему то по оси РА разброс гораздо больше
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46428 : 20 Июн 2025 [15:15:59] »
Посмотрите, на всякий случай, повнимательнее все узлы на предмет люфтов/болтанок... Штатив/монти/объектив, как жестко гид к объективу закреплен и гид-камера к гиду
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #46429 : 20 Июн 2025 [15:46:28] »
Ознакомьтесь с презентацией в этом сообщении Там есть рекомендации по настройке phd2 для гармошек. Возможно, чем-то поможет.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #46430 : 20 Июн 2025 [16:01:50] »
Caldwell 29 она же NGC 5005.  300/1200 678м около 1 часа по 800мс усиление вроде 50%. Атмосфера бурлит. Siril BXT  Спасибо Олегу Новоселову за помощь. Светло но что поделать. Закинул одиночник для понимания. Хотелось проверить пиксель 2мкм.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2025 [17:57:42] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #46431 : 20 Июн 2025 [17:15:47] »
Хотелось проверить пиксель 2nm.
Не настолько техника шагнула, пока что пиксели в мкм, а не нм.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #46432 : 20 Июн 2025 [17:57:59] »
  :-X
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #46433 : 22 Июн 2025 [02:20:31] »
NGC 7000, туманность Северная Америка.
- Askar 103 APO;
- ZWO AM5;
- камера ZWO ASI2600MC-Duo;
- ZWO ASIAir Plus.
259 кадров по 30 секунд.
22 июня, 2025 года, Сочи.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2025 [15:01:32] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46434 : 22 Июн 2025 [22:08:51] »
А чего не по 300 секунд?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
« Ответ #46435 : 22 Июн 2025 [22:16:15] »
Город, красная зона, засветка...
300 секунд – не лучший вариант в таких условиях.
  • ХВ
« Ответ #46436 : 23 Июн 2025 [18:07:57] »
Если гистограмма не растянута на 1/3 , значит ДД не заполнен и можно увеличивать выдержку. Соотношение сигнал-шум будет одинаковый и на 30 и на 300 сек.
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #46437 : 26 Июн 2025 [23:07:17] »
NGC 5363 и NGC 5364. ТАЛ-250К + AZ-EQ6 + ASI1600MM. Обработка в PixInsight и Photoshop. Съёмка с балкона в красно-белой зоне.
L=241x60
R=183x60
G=181x60
B=165x60
R=47x30
G=30x30
B=37x30
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
  • ХВ
« Ответ #46438 : 27 Июн 2025 [10:49:32] »
NGC 5363 и NGC 5364
Что то фон совсем задушен. И как будто не в фокусе мальца...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46439 : 27 Июн 2025 [11:20:49] »
По-моему - очень классно! (с учетом условий съемки)
