A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3065041 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45540 : 19 Март 2025 [20:05:09] »
о и такой метод вносит свои пару пенсов в разрешение (пример ниже - ngc2159, 50 мин в сумме, 80% от псевдо-дриззлинга 2х).
Вносит конечно, но не зря уточнено что для FWHM звезд меньше 2, то есть для явного оверсамплинга, например 533 или 2600 камеры на Samyang 135/2 очень хорошо заходит.
Тут чуть чуть про настоящий дризлинг. https://siril.readthedocs.io/ru/latest/preprocessing/drizzle.html
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #45541 : 19 Март 2025 [21:07:16] »
Павел, спасибо, отличная сслыка, я туда провалился на время. Дриззлинг почитал на Хаббле с картинками, идею понял и особенно меня все вопрос мучил - как сохранить точную фотометрию объектов, чтобы все фотоэлектроны 1 в 1 перешли и никто не пропал и не добавился.
Еще я вдруг увидел, что "последняя стабильная версия" 1.2.6 далеко отстает от "последний обкатываемой" 1.4.
А мой Сирил вообще объявляет себя как 1.2.4 и при этом пишет мне "у вас последняя версия".
PS. И еще одну хорошую мысль там прочитал, которую пропускал мимо внимания - дриззл бесполезен при нормальном семплинге и оверсемплинге.
В случае если масштаб изображений соответствует разрешающей способности вашего телескопа, то алгоритм сверхразрешения не сможет передать детали, превышающие дифракционный предел.
Посмотрел на свой сетап. У меня примерно 1.1" на пиксел (f=714мм и 533й чип) - это у нас нормальный семплинг, учитывая не только голую оптику, но и реальные, пусть даже и очень хорошие условия сиинга - скажем 1,5-2"? Если undersampling'ом тут и не пахнет, дриззл, выходит ничего не добавит. Или как?
« Последнее редактирование: 19 Март 2025 [21:21:22] от diant »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45542 : 19 Март 2025 [21:38:06] »
1.2.6 вышел недавно и по сути нового там ничего по сравнению с 1.2.4, а 1.4 пока только обкатывают (версии нечетные 1.1 и 1.3 считаются полностью экспериментальными), можно попробовать откомпилировать самостоятельно рабочую версию, но это мне надо туда погружаться с головой в этот процесс.
По поводу полезности-бесполезности надо смотреть по результатам в конкретном случае, думаю что и без явного оверсамплинга возможнно улучшение разрешения, типа как после применения деконволюции. Это для монокамер, а для цветных эффект более занчительный - по сути убирается баеровская аппроксимация, которая приводит к замыленности - цветная становится ближе к чб по разрешению, продолжая отставать конечно эффективности.
« Последнее редактирование: 19 Март 2025 [21:45:18] от PavelGhost »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #45543 : 21 Март 2025 [18:58:26] »
    Ужас , а мне нравится .
   Америка . На краю кадра оказалась . А обьектив П 4 .
   Щит . С цветом не совладал .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #45544 : 21 Март 2025 [19:01:31] »
Космические ангелы)
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #45545 : 21 Март 2025 [19:58:55] »
Америка
Вот она какая, Америка...
И сенсор почти не завален.
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45546 : 21 Март 2025 [22:18:42] »
Америка
нееее, это медузы))))
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45547 : 22 Март 2025 [07:05:31] »
Как ограничение в 300 кб победить? Всю душу вымотало, ничего нормально не залить
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #45548 : 22 Март 2025 [07:44:54] »
Заливать в галерею или на сторонний ресурс
Оффлайн KonFuz
  • Ищу возможности, а не причины
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/ KonFuzzzz
    • Сообщения от KonFuz
« Ответ #45549 : 22 Март 2025 [07:56:24] »
Америка
Сенсор не завален, но написано extreme, качественная аналитика
Космос ближе, чем он есть.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #45550 : 22 Март 2025 [14:58:04] »
   Сенсор завален быть не может . Его Иван устанавливал , а оправу сам точил . Сказал сразу , что Америка на краю .
   Мядузы в Астрономической фотографии недопустимы . Их надо помещать в штаны друзьям вместо ежа .
   Ну и вывод - использовать часть 16/24 из полного кадра 24/36 .
   Потому с ними миллионы людей смотрели и Софи Лорен . и Клаудио Кардинале .
Оффлайн KonFuz
« Ответ #45551 : 23 Март 2025 [14:07:39] »
Какая разница кто там его настраивал, программа показывает тильт намного больше нормы, может с фокусером траблы, может переходники
Оффлайн SAV99
« Ответ #45552 : 23 Март 2025 [14:49:57] »
Нее, надо предупреждать, Иван..., теперь совсем другое дело.
« Ответ #45553 : 23 Март 2025 [18:28:55] »
   Элементарно .
   Кривизна поля .
   Говорил , что Америка на краю .
Оффлайн diant
« Ответ #45554 : 23 Март 2025 [18:31:32] »
   Элементарно .
   Кривизна поля .
"Америка находится на самом краю земного диска" ((с) Хоттабыч)? А он на краю завален (спины слонов кончаются)!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45555 : 23 Март 2025 [18:46:19] »
Вроде Индия же ?
Оффлайн diant
« Ответ #45556 : 23 Март 2025 [19:01:54] »
Индия, вест- Индия... Все это край, как ни крути ( земной диск)
Оффлайн SAV99
« Ответ #45557 : 23 Март 2025 [19:38:01] »
"Потряс ли ты знаниями своими учителей своих и товарищей своих?" (Г.А. ибн Хаттаб)
« Ответ #45558 : 23 Март 2025 [19:52:11] »
   Тут задача была интересная .
   Америка натуральная , а не чумавая была около зенита . Надо было очень исхитриться , дабы она попала в кадр .
И не подглядеть было . И астрограф смотрел вверх а гид на экватор .
    Короче , прикольно и доволен .
  • ХВ
« Ответ #45559 : 23 Март 2025 [20:50:05] »
NGC 4438 и NGC 4435 разделяет 100 тыс. световых лет, эта пара галактик получила название «Глаза Девы». Обе они входят в состав очень большого скопления галактик в созвездии Девы и в Цепочку Маркаряна.
SW 150/600, sv605cc, juwei 14, 24 часа по 15 сек, красная зона.
« Последнее редактирование: 23 Март 2025 [21:08:40] от СерёгаСергеев »
