A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3066608 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45580 : 25 Март 2025 [10:12:50] »
Вторички клеят, чем ГЗ не торт ?
Размер пятна вклейки для 150 мм какой порекомендуете? Клеить прям на пробковые подставочки?
Ещё, кстати мысль появилась - ограничители лапок до минимума сточить.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45581 : 25 Март 2025 [10:36:00] »
Вот пробковые желательно оставить, хорошо бы чтобы зерцало легло на них, но я так понимаю высота маловата, я у себя вырезал кожаные кружочки из ремня 2-3мм толщины , делал герметиком три нашлепки и потом укладывал зеркало так, чтобы оно легло на кожаные кружочки, а лишний герметик выдавился
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45582 : 25 Март 2025 [10:39:03] »
Ну испортить всегда легко, я бы не торопился стачивать.
Тем более чтобы убрать дифракционные шипы надо все таки вообще без лапок обойтись или аккуратно маркером черным закрасить то что выступает колечком
« Последнее редактирование: 25 Март 2025 [10:50:45] от PavelGhost »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45583 : 25 Март 2025 [11:27:13] »
А вообще диафрагма она не только шипы убирает, но и ошибки зеркала, которые как правило на краю и возникают, так что чуть уменьшить апертуру в целом может быть полезно и для разрешения.
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45584 : 25 Март 2025 [12:41:27] »
Вообще интересная картинка паразитной дифракции. Обычно, паразитные лучи возникают ближе к краю поля. Оно и понятно, преграды (обычно) расположены на краях апертуры, и краевые лучи частично блокируются. Здесь же почему-то направлены к центру... Нужно немного обдумать геометрию... Я бы заглянул глазом в передний срез апертуры на просвет. Может подсказка сразу появится...
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 38
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #45585 : 25 Март 2025 [13:44:37] »
Там и галактика незнамо какая хорошо смотрится !
Если та, что в левом нижнем углу - это NGC 6207.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, ZWO SeeStar S30Pro, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #45586 : 25 Март 2025 [22:56:06] »
Приклеить то зеркало можно, а как потом его мыть?
Обозреватель вселенной
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #45587 : 25 Март 2025 [23:04:11] »
Из серии "как не надо делать". Конкретно: не надо снимать в цвете на недоЕД, никогда.
Иллюстрация /M67 в Раке/ прилагается. Смотреть одним глазом издалека. В дело вступил хромой и слепой 51-й sv503, даже не на цветную камеру, а как прописано в букварях - "снимите R, поменяйте стекло на G, еще раз снимите, потом поменяйте стекляшку на B и завершите процесс". Все было выполнено чики-чики. И вот тебе результат! Умру холостым )))))). Это уже не исправить во век...
Пострадавшие: asi533mm и набор фильтров ZWO RGB.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #45588 : 25 Март 2025 [23:26:41] »
Держись только...
Попробуй синьку в фотошопе прижать
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45589 : 25 Март 2025 [23:28:55] »
Samyang 135mm f/2 ED UMC. ZWO533MC PRO. Antlia Triband RGB.110 кадров по 180с G150 -10г. Красно-жолтая зона. Ваше мнение, есть улучшение в обработке?
« Последнее редактирование: 25 Март 2025 [23:41:24] от Sulik »
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45590 : 25 Март 2025 [23:35:11] »
Вместе с оправой, делов то.
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #45591 : 26 Март 2025 [00:06:13] »
И оттуда всякого трипера прилетит на наше зеркало. Лучше не надо.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45592 : 26 Март 2025 [00:11:53] »
Коллега, есть же бородатый анекдот по этому поводу:
"В патентное бюро приходит мужик и говорит:
- Мое изобретение сэкономит многие часы, которые мужчины затрачивают на
бритье. Я изобрел машину для автоматического бритья!
Ему говорят:
- Замечательно. Не могли бы вы вкратце изложить способ работы вашего
аппарата?
- Все очень просто. Бреющийся вставляет голову в аппарат и фиксирует ее
с помощью зажимов. Затем включается мотор. Внутри машины по строго
заданной траектории начинают двигаться лезвия бритвы...
- Постойте, ведь у всех людей лица имеют разную форму!
- До первого применения моего аппарата - да..."
На самом деле можно вообще мыть зеркало ватными кружочками смоченными в эфире.
ЗЫ Методика не моя - так напрмер рекомендуют мыть зеркала ТАЛ Системы Клевцова - ГЗ сидит на морковке которая прикручена к оправе, снять его достаточно проблематично. Я так и мою уже 10 лет, все пока живое.
Оффлайн diant
« Ответ #45593 : 26 Март 2025 [00:28:29] »
А смысл, если все красные звезды облиты той же синькой?
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #45594 : 26 Март 2025 [01:07:28] »
Так ньютон имеет функцию снять гз без особых проблем. Клевцов, предположу, не так легок в этом.
Поиграться с размером ореолов, обесцветить их по возможности
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #45595 : 26 Март 2025 [01:16:40] »
Попробуйте уменьшить PSF в синем канале что бы его (или ее, это функция) величина была как в красном. В Сириле есть деконволюция. У Deep Space Astro есть ролик на ютубе как работать с PSF. Зеленый то же можно привести к красному.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #45596 : 26 Март 2025 [02:28:13] »
А мне нравится. Такая веселенькая новогодняя иллюминация из лампочек.  ;D
Вы выставляли резкость для каждого фильтра? Или только фильтры меняли во время сьемки?
Это я к чему? У меня даже на моем резком макро 90мм объективе при использовании двухдиапазонного На+OIII фильтра резкость для каналов водорода и кислорода находится немного в разных положениях фокусёра. Приходится ставить её посередине. При том, что кислород всё-таки ближе к зеленому цвету. А уж на фиолетовом конце спектра там сдвиг положения фокуса был бы гораздо больше, думаю.
« Последнее редактирование: 26 Март 2025 [09:34:31] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
  • ХВ
« Ответ #45597 : 26 Март 2025 [09:06:07] »
Триплет Льва М66 и соседи - небольшая группа галактик, располагающаяся на расстоянии около 35 миллионов световых лет от Земли.
SW150/600, sv605cc, juwei 14, бортль 6
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45598 : 26 Март 2025 [11:13:52] »
Както дофига розового
Оффлайн AlexanderG
    • Сообщения от AlexanderG
« Ответ #45599 : 26 Март 2025 [12:42:06] »
Добрый день. Делаю первые шаги с семейством в астрофото дипская. Вот на выходных попробовали поснимать в качестве теста Розетку. Копили свет недолго: около 20х150 секунд, лайты, дарки, биасы и флеты. В итоге вот такое изображение. Сложено в Asi Deep Stacker. Подскажите в каком направлении двигаться, как нубу сразу бросается следующее: звёзды, по верхним углам засветки.
Заранее благодарен за помощь.
« Последнее редактирование: 26 Март 2025 [12:48:40] от AlexanderG »
