A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3064218 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45400 : 13 Март 2025 [10:31:15] »
Так, вопрос такой, по горизонту монтировку насколько точно выставлять?
Экваториалу уровень не нужОн.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45401 : 13 Март 2025 [10:33:16] »
Гид, гид... Люди на амбарные петли снимают.
Просто я уже как Алиса, не вижу конца этой кроличьей норы. Сначала фотик, там шумы и затвор. Потом астрокамера. Потом камера с холодильником. Сначала рефрактор, там уж не помню чё. Потом рефлектор, там зеркала. Сначала азимутал, там вращение поля. Потом экваториал - там это гидирование. Щас гид поставлю - ещё  неведомый мне геморрой полезет...
Вот не стого конца начали, сначала монтировка с гидированием, и только потом камера с охлаждением, в самом конце, и желательно ЧБ.
На счет амбарных петель - тогда СиСтар уже сразу и не париться. :D
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #45402 : 13 Март 2025 [10:37:57] »
Серёга, если я ничего не пропустил, нигде и не писал о том, что он против установки гида на свой сетап  :)
Просто, купил монти, и пытается оценить её экземплярное качество.
Тут описывали опыт фото по 3 минуты без гидирования
Не стоит обращать на это внимание. Я снимал эти фото на удачу, это не есть правильно. Для нормального астрофото нужен стабильный результат ;)
Ну и где эти результаты? Они шикарны? Давай сравним ;)
Если ты уже купил: телескоп, монтировку и астрокамеру, то значит ты полностью вляпался в астрофотографию. А там без гидирования далеко не уйдёшь. Тем более, гид - самая дешевая часть из перечисленного.
Вот я ничего не покупал, я фотограф, и снимал небо тем, что уже имелось (фотик, телевик), добавив к этому лишь дешевый трекер (сперва снимал вообще без него, а потом делал амбарку). Т.е. астрофото было небольшим и неглубоким ответвлением. Докупать ещё и гид (а значит и аську), было для меня уже совершенно избыточным погружением в процесс. У тебя же другая ситуация, ты уже погрузился. Так почему же не сделать всё по уму и довести начатое до конца.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45403 : 13 Март 2025 [10:50:06] »
Да, это всё недёшево. Я полтора года сабирал всё, и только сейчас пошли какие-то результаты. И вообще есть правило, хочешь хорошое фото надо гид и меж кадровые подвижки (дизеринг).
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45404 : 13 Март 2025 [10:57:46] »
Думаю я тут скорее всего дело в другом. Звездных ночей мало и тратить время на настройку всего этого ой как жалко. Пока другие наблюдают, ты бегаешь - установить монти, развесить провода, все подключить. Запустить сервер, запустить управляющий комп, залогиниться. Выставить полярку, начать фокусироваться, потом привязываться, потом наводиться. Потом сессия - если не возник какой-то геморрой, а он возник. Теперь плюсом ещё и гидирование настраивать. В итоге уже полночь и сил нет. И все это "удовольствие" за немалые деньги.
Прям вижу следующую статью расходов - обсерватория... ЧЯДНТ??
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45405 : 13 Март 2025 [11:01:48] »
Именно чтобы тратить мало времени покупается АСЯ, автофокус, гид камера, - все это быстро втыкается включается, полярка настраивается за минуты, привязка за секунды через PlateSolve - короче полчаса максимум все про все с перекурами на вискарь.
Ну или СиСтар, это амбарка 21го века.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45406 : 13 Март 2025 [11:29:41] »
Что-то от конструктивного разговора все скатилось в какой-то "крик души"...
Все, чем оборудуется сетап имеет определенную цель: улучшить результат, уменьшить суммарное время накопления для достойной проработки объекта.
Если монтировка ведет не идеально (а это происходит всегда, в большей или меньшей степени) - есть несколько вариантов:
1. Ограничиться короткими выдержками. Подобрать максимальную длину экспозиции для данной монтировки (с учетом типичной погрешности ее установки), где результат будет признан приемлемым, с допустимым браком. Обычно получается, что небо позволяет использовать более длинные выдержки, чем обеспечивает автономное ведение монтировки. Короткими выдержками придется копить сигнал намного дольше, чем более длинными.
2. Купить монти с лучшей механикой и управлением. Это намного дороже. Монти будет тяжелее гораздо. В конечном итоге - мы только улучшим качество ведения, не сделаем его идеальным. Как выше уже говорили, межкадровые подвижки придется делать в ручную (или отказаться, что ухулшит результат). И (для мобильных сетапов) не забываем о точности установки на полюс. Это придется делать каждый выезд, и погрешность будет плавать (в процессе съемки ноги штатива в грунт погружаются не равномерно, иногда не особо критично, иногда очень даже. Чем круче и тяжелее монти - тем ощутимее  :D  ирония с-ка). Поэтому большие крутые монти ставят на стационары, физкультурой не занимаются (кто в теме уже)...
3. Добавить систему обратной связи - автогид. Как раз, самый простой путь глобально улучшить ведение с минимальными затратами. Кроме того, дополнительный "пряник" получим с автоматизацией подвижек. Ну и, если объективно, если уже работаем с астрокамерой, значит используем комп (не важно какой). Значит обеспечили питание всей системы на ночь съемки. Раз снимаем дипы, значит монти экваториальная с моторами есть. Все что нужно - маленькая камерка с искателем... Смешные затраты, на фоне остальных проблем кмк...
Гид - это самое оправдывающее свою стоимость устройство в дипскайном астрофотосетапе, на мой взгляд
« Последнее редактирование: 13 Март 2025 [11:35:44] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45407 : 13 Март 2025 [11:32:03] »
... кстати, (если чуть задуматься), люди удаленки строят не потому, что у них дофига денег лишних, или хотят что-то офигенное фиг знает где построить...  ;)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #45408 : 13 Март 2025 [11:42:43] »
Сегодня это уже далеко не всегда так. Нужно учитывать еще низкий шум чтения современных кмоп-сенсоров. Он позволяет резко сократить то самое оптимальное время выдержки и при этом не иметь потери в snr по сравнению с более длинными выдержками (речь только про LRGB съемку). Особенно если небо не сине-черное.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45409 : 13 Март 2025 [11:47:18] »
Я понимаю это.
Все-таки подразумевается мобильный сетап, соответственно, выезд под более-менее темное небо.
... ну и мы говорим о ситуации со стабильными "сосисками" на 25 сек экспозиции...
... да и физика не поменялась в целом. Длинными выдержками сигнал копится быстрее, нежели короткими
« Последнее редактирование: 13 Март 2025 [11:53:00] от toh@ »
Оффлайн diant
« Ответ #45410 : 13 Март 2025 [12:00:07] »
Именно потому, что физика не меняется, но изменились значения главных параметров, теперь это не всегда так. Иногда он перестает копиться быстрее уже при 15 сек экспозиции и даже под желтым небом. Все это легко проверить самому на своем сетапе.
  • ХВ
« Ответ #45411 : 13 Март 2025 [12:23:46] »
Я уже тут много понаписал конечно, хотя он на то и форум. Но для понимания спрошу..
В одном сообщении промелькнула мысль, что по уровню монтировку выставлять не обязательно. А на juwei их аж два пузырьковых. Так надо или нет, и если да, то насколько точно?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45412 : 13 Март 2025 [12:25:10] »
Экваториал не надо.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45413 : 13 Март 2025 [13:36:56] »
Если правильно понимаю (практического опыта работы с Жувеями нет) они могут работать в AZ и EQ режимах. Для AZ режима площадка монтировки должна стоять горизонтально. Хоть и алгоритм, после выравнивания по нескольким звездам компенсирует ошибку установки. Для EQ-режима важно, чтобы RA ось совпала с полярной осью вращения земли. В каком положении, при этом, площадка монти - не важно (в разумных пределах, пока это не влияет на устойчивость и не выводит систему из допустимого диапазона регулировок осей)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45414 : 13 Март 2025 [13:43:08] »
К сожалению, пока не могу проверить (часть железок в пути еще). И опыта работы с новыми сенсорами пока нет...
... зная Вас, понимаю, что все написанное обосновано, но пока не понимаю, о чем речь. Видимо, какие-то факторы не могу оценить. Буду искать информацию, разбираться...
Если дадите ссылку, где по теме все разложено по полочкам, буду признателен.
Оффлайн diant
« Ответ #45415 : 13 Март 2025 [14:26:22] »
Боюсь давать ссылку, там слишком сложно. Хочется по простому.
Вот есть закон F=ma. Он неизменен. Но меняется масса (например, вместо железного корпуса машины он становится теперь карбоновым и машина весит в 3 раза легче), ясно же, что теперь и сила F может быть сделана в 3 раза меньше, чтобы машина двигалась с тем же ускрением "a".
В астрофото этот закон выгляит примерно так:
Tsub (оптимальное) = const * NR2
Из нее сразу следует, что если NR упало, скажем, в 5 раз - то длительность оптимальной экспозиции падает в 25 раз. И если раньше типичная выдержка скажем на QHY8L была 5 мин, то теперь она становится на asi533 (gain 200-300) в 25 раз короче, то есть 12 сек.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45416 : 13 Март 2025 [14:41:19] »
А если мы ставим узкополосник 3нм ?
Оффлайн diant
« Ответ #45417 : 13 Март 2025 [14:50:29] »
Вот хотел же как проще... И тут как тут Павел с уточнениями.
Константа в формуле выше зависит от ширины фильтра. Зависимость в первом приближении такая:
const ~ 1/L   (где L - ширина полосы фильтра).
Так что с 3нм длительность оптимальной экспозиции возрастает по сравнению с L раз так в 100.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45418 : 13 Март 2025 [14:52:49] »
Ну не получается просто, как не крути.
Оффлайн diant
« Ответ #45419 : 13 Март 2025 [15:13:56] »
Я ведь выше написал - "речь только про LRGB съемку". Так что удар был ниже пояса.
Но можно попробовать и для узкополсников сформулировать по-простонародному. Скажем так:
Съемка на телескоп (не на короткофокусный фотообъектив) с узкополосными фильтрами ВСЕГДА требует автогида - за двумя исключениями. (1) Когда у нас супер-монти с полноценной, выверенной и прописанной в мозги PE коррекцией и безупречно выставленной поляркой и (2) когда мы снимаем на фильтры не самой узкой полосы под белым-белым небом.
Вот так просто получается?
