ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Если шустро орудовать ведром - одинаково.
Здесь пока ошибка в неправильном вычислении SNR. Это не отношение сигнала от обьекта к сигналу неба. Но отношение сигнала от обьекта к ШУМу сигнала неба. А шум любого светового сигнала это корень из самого сигнала.
Коллега, вы упустили главное - при переливе каждого ведра теряется несколько капель, независимо от его наполненности - вот основное, даже если перелив просходит мгновенно.
Я уже тут много понаписал конечно, хотя он на то и форум. Но для понимания спрошу..В одном сообщении промелькнула мысль, что по уровню монтировку выставлять не обязательно. А на juwei их аж два пузырьковых. Так надо или нет, и если да, то насколько точно?
PS: С интересом читаю про выдержку, шумы и количество кадров.
Я тоже, теперь думаю ,с приобретением камеры 585 про. ,какую оптимальную выдержку на ней ставить? Понятно что это ещё будет зависть от объекта, похоже что правило что астрофото начинается с 3 мин.уже не так значимо как раньше с развитием новых технологий в этой области
Таким образом, SNR 20s кадра = 40, SNR 40s кадра = 56.6, SNR 2000s суммы = 400....Здесь, собственно, четко видно, что SNR суммы увеличивается как квадратный корень из числа кадров. Причем (пока что) видим, что нет разницы, какой длиной сабэкспозиций набирать сумму. Важно только итоговое время накопления.
По-моему, гораздо больше зависит от уровня засветки.
Цитата: Albireo7 от 14 Март 2025 [08:31:14]По-моему, гораздо больше зависит от уровня засветки.Коллеги, там совокупность многих факторов.Яркость объекта, светлота оптики, темнота неба, характеристики сенсора, узость фильтров, возможности монтировки и т.д.
М63, Подсолнух. Желто-красная, SW150/600, 1.1 час по 13 сек.
определение оптимальной длины выдержки.
Цитата: toh@ от 13 Март 2025 [11:47:18]... да и физика не поменялась в целом. Длинными выдержками сигнал копится быстрее, нежели короткимиИменно потому, что физика не меняется, но изменились значения главных параметров, теперь это не всегда так. Иногда он перестает копиться быстрее уже при 15 сек экспозиции и даже под желтым небом. Все это легко проверить самому на своем сетапе.
Удивительно, что модераторы еще не снесли всю эту цифиревую ахинею.
Ну , тогда , облака в Щите . 130/2 , Кенон 6д . 1600 , 30 с .
