A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3066731 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45340 : 11 Март 2025 [14:18:53] »
Сейчас организовать автогид стоит дешевле, чем один венец нормальной червячной шестерни
Гидирование позволяет еще и автоматические межкадровые подвижки делать, так что дело не только в точности ведения.
Это другой уровень материала.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45341 : 11 Март 2025 [14:52:22] »
О какой монтировке речь?
Juwei 14, с гармоническим редуктором, аналог zwo 3
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45342 : 11 Март 2025 [15:25:28] »
Ну, кстати - да!
На самом деле, сейчас приятный момент для ЛА. Засчет массовости снижаются цены на оборудование для астрофото. Тема становится популярной, приходят новые игроки на рынок астрооборудования. Конкуренция диктует определенную планку (как ценовую, так и техническую)...
Помню, не так давно еще минимальный порог вхождения в астрофото по стоимости был гораздо выше. Да и оборудование (включая, и особенно, ПО) - гораздо менее отлажено. Купить было сложнее. Так еще и попрыгать с бубном нужно было более основательно...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45343 : 11 Март 2025 [15:31:02] »
Я думаю, тут просто, действительно, нужно с гидом пробовать работать.
Если правильно понимаю конструкцию этой монтировки, там ничего особо не улучшить...
... покачать руками оси, если ничего не болтается - работать как есть.
... разве что, посмотреть (не знаю где/как у них это задается), что никаких коррекций ПЕК не настроено...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45344 : 11 Март 2025 [16:59:06] »
Головы требовались не такие пустые, как сейчас принято.
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #45345 : 11 Март 2025 [17:21:36] »
Поддерживаю. Я лишь из-за автоматических подвижек и купил гидирующий кит, т.к. на светосильной оптике с относительно коротким фокусным расстоянием и относительно крупным пикселем сенсора - выдержки более 2-3 минут недоступны (фото начинает превращаться в молоко), а 2-3 минуты это вполне себе приемлемое время для получения круглых звёзд, монтировка тянет.
ИМХО, треки на 25сек - это слишком мало, и неважно какой там сенсор и фокусное, т.е. это ненормальная ситуация даже без гида, дело точно не в его отсутствии.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45346 : 11 Март 2025 [18:10:28] »
Тоже уж слишком нестабильным показалось ведение...
Кстати, если не ошибаюсь, Жувей - это же онстеп система?
... Может Китаезы где в настройках не корректно передаточные отношения прописали? ... или кварц не тот контроллеру подсунули...
А насколько хорошая повторяемость? "Сосиски" всегда одинаковой длины?
Не пробовали экспозицию, скажем, в 2 раза увеличить? (потянутость звезд увеличится пропорционально экспозиции?)
« Последнее редактирование: 11 Март 2025 [18:15:36] от toh@ »
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 78
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #45347 : 11 Март 2025 [18:19:04] »
Не скажу за Juwei, но вдруг. Скорость слежения точно звёздная установлена?
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45348 : 11 Март 2025 [18:22:48] »
Для гармошек это нормально - хотели дешего и легко - получите и распишитесь.
Хотя когда начинал снимать то без гида на ЕД80 500мм фокуса и Хеке примерно 30сек и получалось.
  • ХВ
« Ответ #45349 : 11 Март 2025 [20:09:58] »
Точно, надо проверить повторяемость. Мне нужно было понять, как у других, что есть норма.
Есть какие-то методы, как проверить ведение без неба? Может лазерную указку примотать?
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45350 : 11 Март 2025 [20:28:26] »
Samyang 135mm f/2 ED UMC. ZWO533pro MC. 120с.60к. Фильтр Анталия RGB. Красная зона. Полная Луна. https://disk.yandex.ru/i/xWzi_Ater9QAFw  надо ещё копить (((
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45351 : 11 Март 2025 [21:09:01] »
надо ещё копить (((
Не, надо это выкинуть и снимать без Луны, красная+полная луна = белая, только еще хуже из за градиентов.
А дайте ка куданить исходники. ;)
Оффлайн Sulik
« Ответ #45352 : 11 Март 2025 [21:13:12] »
надо ещё копить (((
до тоже прихожу к понеманию,что при луне лучше недоставать сетап((((
Оффлайн Sulik
« Ответ #45353 : 11 Март 2025 [21:15:36] »
[/quote] чуть позже кину исходник .  только Вашу обработку сюда!!!!!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45354 : 11 Март 2025 [21:16:22] »
Особенно зимне-весенней - когда она чуть не в зените висит :'(
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45355 : 11 Март 2025 [21:17:17] »
Ну я вышлю сумму, дальше сами.
Оффлайн Sulik
« Ответ #45356 : 11 Март 2025 [21:19:12] »
да в зените была и чуть леве объекта
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45357 : 11 Март 2025 [21:29:07] »
Фильтр Анталия RGB.
Это который Triband ?
Оффлайн Sulik
« Ответ #45358 : 11 Март 2025 [21:32:27] »
Оффлайн Sulik
« Ответ #45359 : 11 Март 2025 [21:35:03] »
Павел сорян ноут с виндой поссорился ((( сук.... благо всё на диске D))))
