A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3066511 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #45320 : 09 Март 2025 [15:39:01] »
NGC_891
Дима, что-то с фоном не то. По ощущению он похож на серый картон, на котором разложены звезды. Нет ощущения, что они висят в пространстве, оно плоское какое-то.
Ага, сообразил в чем дело (отчасти) - гистограмма далеко оторвана от левого края и начинается только с 26. Но ее исправление не решает проблемы полностью. Видимо был слишком хороший шумодав.
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #45321 : 09 Март 2025 [19:11:04] »
NGC_891
Поддерживаю. Ощущение о котором вы пишите, вызвано тем, что на фотографии нет очень мелких звёзд, а также шума, который частично мимикрирует под самые-самые мелкие звёзды.
Когда всё это есть в наличии (от больших звёзд с лучами, до небольшого шума) появляется псевдо глубина, ощущение того, что пространство нигде не заканчивается и звёзды постепенно уменьшаются в размерах сходя на нет из-за всё большего удаления от зрителя. Светлый фон и умеренная насыщенность тоже имеют место, и они также вносят вклад, но он второстепенный. ИМХО
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 671
    • Сообщения от smol69
« Ответ #45322 : 09 Март 2025 [20:52:47] »
 Коллеги, спасибо за конструктивную критику. Внес исправления: шумодав на уровне глюка, вытянул мелких звезд, но я все же думаю, что основная проблема в очень малом времени накопления, и съемке под Луной ( абсолютное зло)
Ссылка на полный размер
https://drive.google.com/file/d/1XGmcCj4hw2mBUkL67BsbhMx53BwV-9YG/view?usp=sharing
QHY533M
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #45323 : 09 Март 2025 [23:44:54] »
NGC 4565
GSO RC6 f/6.5, QHY183M, NEQ6
60 по 3 минуты.
Канал на youtube.
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45324 : 10 Март 2025 [01:42:20] »
Туманность Пещера (C9, Sh2-155) – рассеянная туманность на расстоянии примерно 2400 световых лет от Земли в созвездии Цефея. Она находится в той же области неба, что и туманность Пузырь (C11) и рассеянное скопление Мессье 52. Туманность имеет видимую звездную величину 7,7 и видимый размер 50 на 30 угловых минут. Ее диаметр составляет 35 световых лет.
SW 150/4, 106 мин х15 сек, sv605cc, фильтр Ha+OIII, желто-красная зона, дымка
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
  • ХВ
« Ответ #45325 : 10 Март 2025 [16:34:01] »
Туманность Пещера
Кто то знает, как грануляцию в фоне можно побороть?
Оффлайн diant
« Ответ #45326 : 10 Март 2025 [17:09:09] »
Есть три способа, подобные трем религиям - спорить бесполезно. Поэтому холодно вот они:
- выездом под темное небо
- увеличением времени накопления
- шумодавом
  • ХВ
« Ответ #45327 : 10 Март 2025 [17:20:25] »
Есть три способа
Добавлю ещё один, выделение фона и применение фильтра размытия, либо шума "пыль и царапины" в фш.
Я думал, может с каналами цвета как то поработать?
Оффлайн diant
« Ответ #45328 : 10 Март 2025 [17:23:12] »
Если с ними поработать так, как вы описали строкой выше - будет страшный пластик. Рано или поздно он надоедает каждому, как ежедневная селедка.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45329 : 10 Март 2025 [17:55:51] »
Самое простое шумодавом в GraXpert, не вижу ничего зазорного в красной зоне этим пользоваться, хотя конечно два других способа предпочтительнее.
Есть еще способ - сложить не медианой в ДСС, а в FitStacker с предварительным удалением линейного градиента на каждом кадре и с адаптивным алгоритмом, результат может слегка шокировать по первости.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #45330 : 10 Март 2025 [21:30:28] »
У вас там вроде не цветовой шум. Если бы был цветовой, то в фотошопе есть удаление цветового шума.
А так, экспозиция то маленькая. Кадры по 15 сек. Возможно, увеличение времени экспозиции одиночного кадра сможет улучшить результат. Да еще в желто-красной зоне с дымкой.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
  • ХВ
« Ответ #45331 : 11 Март 2025 [08:08:11] »
Ещё подскажите пожалуйста. Приобрел экваториальную башку onStep. Выставил полярку через шарпкап, с точностью до 9". Треногу по уровню. При экспозиции от 25 сек звёзды вытягиваются по диагонали. Куда копать?
Когда включаю монтировку нажимаю set time.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #45332 : 11 Март 2025 [08:52:42] »
Отключить ведение и посмотреть куда будет "тянуть"
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45333 : 11 Март 2025 [09:00:38] »
Куда копать?
В сторону гидирования.
  • ХВ
« Ответ #45334 : 11 Март 2025 [09:19:20] »
Хотелось бы понять причину этого поведения
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45335 : 11 Март 2025 [09:26:49] »
Идеальных механизмов не существует, есть например периодика червячной пары, и прочее.
25 секунд без гидирования на фокусе 500-600мм вполне себе нормально.
  • ХВ
« Ответ #45336 : 11 Март 2025 [12:00:52] »
Мде, а я то варежку раззявил, думал перейду на экваториал и ух, сразу пятиминутниками отстрелляюсь.
Как раньше на фотопластинки фоткали, без всяких там phd?
Оффлайн diant
« Ответ #45337 : 11 Март 2025 [12:28:22] »
А вы посмотрите, какого размера раньше были часовые и Dec шестерни на монтировках, например на Цейсе.
Такие ужасы карликовости как на EQ3,5,6,8 и т.п. раньше и представить не могли.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45338 : 11 Март 2025 [12:47:56] »
Ну так там сидел несчастный усер, пялился в окуляр с перекрестием и вручную парировал ошибки ведения, благо что квантовая эффективность околонулевая позволяла это делать не совсем мгновенно.  :D
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45339 : 11 Март 2025 [14:06:27] »
О какой монтировке речь?
Нормально отрегулированная EQ-5 с самопальным приводом на шаговиках вполне стабильно вела по 1,5-2 минуты без гида на фокусе 500мм. EQ-3 справлялась с 1мин без ветра.
Брак - примерно 15 - 20% (приемлемо, кмк)
Понятно, что на длинных выдержках, нужно гидирование использовать.
Сейчас организовать автогид стоит дешевле, чем один венец нормальной червячной шестерни  :)
