A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3059929 раз)
Оффлайн Юрий'
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от Юрий'
« Ответ #45220 : 24 Фев 2025 [21:36:07] »
проблемы с обработкой
100% в этом дело, пробуйте ещё
такой результат никак не вяжется с используемыми вами инструментами
« Последнее редактирование: 24 Фев 2025 [22:01:57] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45221 : 24 Фев 2025 [21:56:14] »
Н
Fit файл выложил: https://disk.yandex.ru/d/qtzXUwrphcgUYw
Нужны исходники, а не сумма, чтобы выяснить на каком этапе что изменить.
Оффлайн Юрий'
« Ответ #45222 : 24 Фев 2025 [22:00:09] »
Покрутил фит. Шума столько, как будто бы это одиночный лайт. Полезного сигнала совсем мало. Ничего сделать нормально нельзя.
Некомфортно что-то делать и даже обсуждать, когда непонятно на что снято, с какими параметрами и т.п.
Пишите эту необходимую информацию, раз уж ждёте ответы на вопросы.
Может у вас сумма из пяти двухсекундных кадров. Это тоже сумма. Но толку-то с неё? Стоит ли вообще это обсуждать.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45223 : 24 Фев 2025 [22:08:17] »
Судя по наименованию 13 кадров по 10 сек ?  ;)
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #45224 : 24 Фев 2025 [22:12:14] »
Всем привет, Снимал м42 вчера
150/750 eq3 onstep гидирование
nikon d80
iso 100
кадр 60"
108 лайтов
около 30 дарков
 deepskystakker + fitstacker
Долгопрудный, север Москвы
видел в этой теме выше, тоже из москвы на 130/650 и там и цвета выразительнее и качество лучше, подскажите пожалуйста, что не так?
проблемы с обработкой? или просто камера плохая и исо маленькое?
Спасибо!
а у Вас на камере фильтр удалён?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #45225 : 24 Фев 2025 [22:30:54] »
13 кадров по 5 минут
ИСО 400
Canon 550D
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45226 : 24 Фев 2025 [22:36:54] »
Ну выкладывайте посмотрим 13 кадров это немного, калибровочные тоже.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45227 : 24 Фев 2025 [22:45:38] »
Хотя конечно 13 кадров маловато, чтобы совсем уж хорошо вычистить скверну канона.
Этак бы штучек по 50 ;)
« Ответ #45228 : 24 Фев 2025 [22:50:01] »
Таков и был план, но внезапно на даче отрубили свет  :(
Сейчас закину
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45229 : 24 Фев 2025 [22:53:39] »
Вот фитсы:
https://disk.yandex.ru/d/VVUPafTLUIEQdw
Калибровка, регистрация сложение Siril, фон, шумодав GraXpert.
к стати ваша сумма тоже годная, только перед выравниванием фона в GraXpert полезно обрезать края, которые не совсем наложились всеми кадрами, Siril это может делать автоматически, DSS тоже.
« Ответ #45230 : 24 Фев 2025 [23:17:21] »
Лайты: https://disk.yandex.ru/d/cLRyUQ0S2CywgQ
Дарки: https://disk.yandex.ru/d/ViVbjYcRNc8UIQ
Биасы: https://disk.yandex.ru/d/xkoXXy6EmBMIjQ
Флэты: https://disk.yandex.ru/d/hn80aKYWlTc8qA
Понимаю что дело скорее всего в камере, но пока не вижу смысла покупать что-то более дорогое. Нужно сначала выжать максимум из имеющегося и научиться обработке.
Оффлайн Юрий'
« Ответ #45231 : 24 Фев 2025 [23:22:31] »
Я (как и многие), лишь обрадовался бы такому событию! Сразу же получаешь +1 к Бортлю (а точнее -1) :)
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #45232 : 24 Фев 2025 [23:39:36] »
Это дааа, но все питалось от сети  :)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #45233 : 25 Фев 2025 [00:43:02] »
Вот фитсы:
Спасибо за чудо-обработку!  :) Мне до такого уровня далеко еще. Каким методом удалось вытащить такой слабый сигнал из фона?
Края у меня все с черными каемками из-за того, что коррекции гидирования нет. Червяк гуляет. Сейчас из-за этого 25% выход только при сьемке Розетки 30-секундными кадрами.
Кстати, может кто подскажет? Почему при сохранении из фитса в tif файл получается такой тёмный? В гистограмме почти всё у левого края. А джипеги получаются нормальными. Я из-за этого беру джипег в обработку в фотошопе.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45234 : 25 Фев 2025 [00:45:54] »
Спасибо за чудо-обработку!   Мне до такого уровня далеко еще.
Да какая чудо обработка - свою сумму загрузите в GraXpert, обрежте края там есть инструмент обрезки, и автоматическиое выравнивание фона одной кнопкой, а потом шумоподавление.
Градиенты надо убирать тогда и проявляются и елки и палки...
Оффлайн Albireo7
« Ответ #45235 : 25 Фев 2025 [00:47:10] »
Градиенты - да, это самое противное. GraXpert надо ставить. Он бесплатный?
Еще звезды научиться круглыми и небольшими делать, и тогда вообще норм картинка будет. Тоже в какой-то программе есть это.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45236 : 25 Фев 2025 [00:57:27] »
Бесплатный, в версии 3.1.0RC2 есть и звезды поджимать функция.
Siril хороший универсальный инструмент, тоже бесплатный.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #45237 : 25 Фев 2025 [01:15:24] »
Фитсы нерастянутые такие и есть, а в Жпег там растяжение.
Следует пользоваться предварительным растяжением, GraXpert умеет, FitStacker, Siril.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #45238 : 26 Фев 2025 [13:17:23] »
Не лишним будет научиться обесцвечивать фон (в меру, конечно). Так или иначе это пригодится в обработке:) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,177404.msg5808909.html#msg5808909
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Albireo7
« Ответ #45239 : 26 Фев 2025 [13:22:55] »
Вот фитсы:
Подрезал края и немного помучил в фотошопе. И примерно так вышло. С учетом московской засветки всё-таки удивительно, что что-то смотрибельное вышло.
(Пришлось размер ужать, а то не пролезает под ограничение в 300кб.)
