A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3059609 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 65
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #45180 : 23 Фев 2025 [13:01:25] »
Как правильно складывать? Вот есть у меня сумма и добавилась ещё одна ночь. Можно сумму использовать как опорный кадр и досложить к ней новое медианой или сигмой? Или нужно заново всё вместе складывать? Как правильно?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
« Ответ #45181 : 23 Фев 2025 [13:06:18] »
Правильнее откалибровать кадры в каждой серии (dark и свой flat на каждую серию), потом объединить в один набор, выровнять и сложить. Если к результату первой ночи прибавить 100 кадров, то и вклад от первой ночи будет 1/101.
  • ХВ
« Ответ #45182 : 23 Фев 2025 [13:11:03] »
Это плохо или хорошо, не пойму. Если результат первой ночи ух какой, то после сложения на выходе будет ещё лучше или хуже?
Можно проверить, но решил спросить тут
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #45183 : 23 Фев 2025 [13:15:12] »
Это по сравнению со скриптами, идущими в Siril, или и с ручным выбором режимов/порогов?
С любыми.
Оффлайн Buzzard
« Ответ #45184 : 23 Фев 2025 [13:24:50] »
По моему, плохо :) Если первая серия не удалось, то можно её вообще выкинуть.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45185 : 23 Фев 2025 [13:26:07] »
Правильнее всего все пересложить.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45186 : 23 Фев 2025 [13:30:18] »
Выкидывать просто так ничего не надо, например кадры с гадким фоном но с хорошими звездами можно пустить на маску звезд, все должно идти в дело.
Чем FitStacker и превосходит большинство складывающих программ, тем что там есть адаптивный алгоритм, который в зависимости от отношения сигнал/шум складывает с весом, т.е зашумленное изображение окажет минимальное влияние по сравнению с малошумным. Т.е  в стек можно даже с легкими облаками совать кадры.
  • ХВ
« Ответ #45187 : 23 Фев 2025 [13:33:41] »
В теме про галактики Ла устраивают астроколхозы по сложению. Это каждый раз, перескладывают всю сумму?
Оффлайн Buzzard
« Ответ #45188 : 23 Фев 2025 [13:35:18] »
Хорошая мысль, спасибо за идею!
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45189 : 23 Фев 2025 [13:40:20] »
Там еще и масштабировать надо, снимки то с разными фокусными.
А сумму желательно перескладывать, ибо каждый добавленный кадр меняет распределение весов всех кадров, так что по феншую надо перескладывать., другое дело что такое не всегда возможно физически, но если есть возможность, лучше ее реализовать.
  • ХВ
« Ответ #45190 : 23 Фев 2025 [13:51:44] »
А разницу между феньшуем и не, человек без музыкального слуха заметит? Скажем, если не сильно придираться полное пересложение стоит затраченных времени и киловатт?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45191 : 23 Фев 2025 [13:58:07] »
Так многое зависит от количества и качества добавляемых, грубо говоря если просто добавить по одному к  сумме, то алгоритмы сигма-клиппинга и адаптивно-весовые не отработают как надо.
Даже если перескладывать по хорошему надо полностью пересчитать весовые составляющие, а перед этим выровнять гистограммы всех кадров, они же могут отличаться и по выдержке и по гейну.
Мы же боремся за каждую каплю SNR, так что лучше пересобирать заново.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45192 : 23 Фев 2025 [14:01:21] »
Вот грубый пример - добавляем кадр к сумме, а на нем трек от спутника - посто добавить и он на новой сумме проявится, а при пересложении всей суммы с сигмаклиппингом мы его не обнаружим даже с музыкальным слухом - надеюсь так нагляднее будет ?
  • ХВ
« Ответ #45193 : 23 Фев 2025 [15:08:37] »
А если сложить готовые суммы двух и более ночей, допустим простым сложением - такой алгоритм какие  имеет свои недостатки?
  • ХВ
« Ответ #45194 : 23 Фев 2025 [17:10:58] »
Короч, попробовал сложить как "среднее" в дсс суммы трёх сесий - лучше не стало, по всей картинке пошла какая то сеточка.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45195 : 23 Фев 2025 [18:03:21] »
Сеточка от того, что сессии с вращением камеры сделаны, аппрокисмация вылезла.
Теперь понятно все ?
А то можно пол дня рассказывать и не донести - а так на собственном опыте четко и ясно.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45196 : 23 Фев 2025 [18:06:34] »
Вообще большинство алгоритмов сложения эффективны при большом количестве кадров, ибо основаны на вероятностных функциях для больших выборок.
  • ХВ
« Ответ #45197 : 23 Фев 2025 [18:42:28] »
Так что же лучше, 100х15 сек или 10х150 сек??
Онлайн PavelGhost
« Ответ #45198 : 23 Фев 2025 [18:52:38] »
Это смотря в чем. Например 100х15 больше шансов получить более аккуратные звезды, а 15х100 больше слабых сигналов, но опять же насколько больше зависит от оптики, камеры и объекта.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от lris
« Ответ #45199 : 23 Фев 2025 [18:54:25] »
Емнип, именно этому вопросу была посвящена целая тема на форуме. Ну или большое обсуждение в какой-то технической теме, точно.
Canon 10x42L IS WP
