Сатурн от 7 апреля BKP2001EQ5+моторы,камера Samsung S1070,6 мм плёсл+2х линза барлоу
... Кадры снимал разными программами (Луна 1 - встроенной виндосовской, а Луна 2 - Скайпом (я наводил, а друг на другом компе щёлкнул) .
Подозреваю, что для этого объекта фокус надо разгонять по максимуму
Цитата: Евген от 16 Апр 2011 [13:50:22] Подозреваю, что для этого объекта фокус надо разгонять по максимуму Вряд ли. Барлуха лишь добавит мыла и искажений. Нужно накопить побольше кадров и сделать полную калибровку, и, думаю, от этого будет больше толку чем от разгона фокуса. Хотя можно попробовать...
...Нужно накопить побольше кадров и сделать полную калибровку...
Цитата: Евген от 16 Апр 2011 [13:50:22] Подозреваю, что для этого объекта фокус надо разгонять по максимуму в свое время тоже пришел к такому же выводу - только ЛБ нужна нормальная (я тогда Celestron Ultima использовал) - и в итоге планетарки хоть как-то, но получились (ибо снимал лишь мыльницей между делом) - см. фото из сообщения https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79961.msg1392186.html#msg1392186 и про это тоже ни в коем случае забывать не надоЦитата: hemispherus от 16 Апр 2011 [17:57:21]...Нужно накопить побольше кадров и сделать полную калибровку...
... Ну и апертура, наверное, была не 150 мм.
М57, 17.04.2011, 2х барлоу разогнаная до 3х, 11 кадров по 30 сек., iso -1600, + flat, dark, bias, сложено в DSS, 100%
Цитата: Евген от 17 Апр 2011 [23:25:37]М57, 17.04.2011, 2х барлоу разогнаная до 3х, 11 кадров по 30 сек., iso -1600, + flat, dark, bias, сложено в DSS, 100% Неплохо для барлоу! Это без гида? И только на приводах?
Еще "помучила" Сомбреро c балкона М104
Вопрос: дайте пошаговую инструкцию по удалению городской засветки в Фотошопе.
