A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2789600 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #43520 : 19 Мая 2024 [16:01:09] »
Что 2600, что какой нибудь современный кроп (например, Canon R8), обе по ~150k.
Зачем R8 - 550Д ;)
andrey_chest
« Ответ #43521 : 19 Мая 2024 [16:31:13] »
Зачем R8 - 550Д ;)
С шумами и бандингом, как 20+ лет назад и никакого термостаба..
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #43522 : 19 Мая 2024 [23:23:43] »
Зачем R8 - 550Д ;)
Шикуете, сударь!  300D - наше фсё  ;D
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43523 : 19 Мая 2024 [23:26:24] »
300D - наше фсё
У него видео нет, планеты не снимает.
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43524 : 20 Мая 2024 [11:25:56] »
Снимал ночью в SharpCap дипы, но перепутал - стояло 8 бит raw, а не 16 бит raw.  :(
Это теперь в помойку или это тоже можно как-то обработать?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43525 : 20 Мая 2024 [14:16:18] »
Если короткими выдержками и без пережигания можно и обработать.
Сложением не по среднему, а аддитивненько , Сирил может.
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #43526 : 20 Мая 2024 [17:53:39] »
M101
Телескоп: SW 150750
Камера: ZWO ASI 294mc PRO, 53x120сек, Gain-125, дарки x 10, биасы x 10, T=-10C
Монтировка: iOptron GEM28
Гид: iGuider Софт: DSS, FITStacker, Photoshop
Оригинал png
https://disk.yandex.ru/d/hsK2WIeWwaQiQA
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #43527 : 21 Мая 2024 [18:36:29] »
       Доволен страшно !
       Снимок братьев Гуреевых . Понятно , что Они не промах .
       Мой снимок .
       Звезды симметричные в 15 мкм . Сумма пятна и ведения . Даже по молодости такая точность и не снилась .
       " ГОСТ " был 30-50 мкм .
       Итого , звезды в секунд двадцать , что много выше  зрения .
       Отпечатки можно будет делать до 30 Х 40 см . Звезды еще останутся звездами .
       Астрофест . Ясно . Луна - половинка в 30 градусах от кадра . Снимки тестовые к Мезмаю .
       Обьектив П 4 переделанный . Кенон 1100 D .  Время 30" . Исо 100 . Леха подбирал . На млй взгляд , можно было бы поставить повыше .
       Короче , Работает !!!
« Последнее редактирование: 21 Мая 2024 [18:42:33] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2042
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #43528 : 21 Мая 2024 [21:32:43] »
Если что добавлю... это ручное ведение  :)
Оффлайн kosev79
    • Сообщения от kosev79
« Ответ #43529 : 24 Мая 2024 [00:05:39] »
Здравствуйте. Имеется телескоп sw bkp13065  и камера canon rp, есть т-кольцо для связки. Как известно, фокусировка в связке этот телескоп-зереалка возможна только с линзой барлоу. С бзк рп наверное такая же история. Ну или приподнимать главное зеркало, тогда можно будет снимать без линзы барлоу. Вопрос в следующем. Какие еще варианты возможны? Замена фокусера? Цены на двухскоростные крейфорды кусаются((  Стоковый реечный наверное не вариант укоротить.
Или самый бюджетный вариант приподнимать зеркало. Тогда вопрос такой, а  можно ли с приподнятым зеркалом визуалить? Или там будут проблемы с фокусировкой уже на окулярах?
Sky-Watcher bkp-13065eq2, canon550d
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43530 : 24 Мая 2024 [00:45:41] »
Возьмите односкоростной, в любом случае фокусер должен не только вынос обеспечить, но и вообще жесткость.
Как бывший владелец подобного девайса - для астрофото продавайте его и берите 80ЕД какой нибудь.
Зы оно не стоит вложенных денег - там надо менять фокусер, вторичку и двигать зеркало.
Оффлайн kosev79
« Ответ #43531 : 24 Мая 2024 [07:24:04] »
Основной вопрос смогу ли я продолжить визуалить после подъема гз?
Оффлайн Sulik
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #43532 : 24 Мая 2024 [07:32:26] »
Либо придёться набирать удлинительные втулки, а это опять нагрузка на фокусе!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Sulik
« Ответ #43533 : 24 Мая 2024 [07:43:07] »
Товарищ выше дал дельный совет! У вашего телескопа маленькая вторичка, не для астрофотографии. Проще продать и до кинуть на SW PDS 130 а лудше 150 !
Онлайн Albireo7
« Ответ #43534 : 24 Мая 2024 [15:42:33] »
Как вариант - перейти с фотоаппарата на камеру QHY в длинном корпусе, которая вставляется вместо окуляра. У нее матрица подходит значительно ближе к зеркалу чем у камер в традиционном корпусе шайба. Тут, например, недавно продавали qhy5III462 color за 15 т.р.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 138
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #43535 : 24 Мая 2024 [15:56:09] »
Да, конечно, установив удлинительную втулку. Мой фото-ньютон такой, к нему сразу такая втулка шла, и она совсем не тяжелая. Какая вам разница какая нагрузка, для визуальных наблюдений то.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн kosev79
« Ответ #43536 : 25 Мая 2024 [14:03:01] »
Спасибо всем большое за ответы. Общая картина ясна. Была бы возможность поменять трубу обязательно ей бы воспользовался. Сейчас не вариант. Даже на 130pds если менять, то надо сразу всю систему менять и ноги и монти. Поэтому довольствуюсь тем что есть на данный момент. Если вместо фотоаппарата использовать астрокамеру сразу встает вопрос о ноутбуке, тоже расходы которые не нужны сейчас. Поэтому либо оставлю все как есть, но есть минус. Луна или Солнце в таком варианте не помещаются полностью в кадр. Либо поднимать зеркало и потом для визуала использовать удлинительную трубку. Осталось Только выяснить, что за трубка подойдет. Если у кого то есть варианты ссылок с алиэкспресс буду благодарен.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43537 : 25 Мая 2024 [14:15:29] »
А у барлоу нет удлиннительной трубки ?
Можно саму линзу спереди выкрутить и из барлоу получится именно подобная трубка.
Оффлайн kosev79
« Ответ #43538 : 25 Мая 2024 [16:14:03] »
О. Спасибо за совет. Надо будет попробовать.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #43539 : 27 Мая 2024 [12:35:45] »
Попытка вытащить из светлого неба М106
Meade 10" ACF, CCDT67, HEQ5, QHY 163C, Гид искатель.
Лайты18х 300 сек., дарки 3,  T=-10 град.
DSS, FS, PS.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
