A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790387 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #43480 : 17 Апр 2024 [21:52:39] »
Sw 150/750. Cenon 1000DA. Общая экспозиция 1ч. Итересно Ваше мнение о фоне?
Фон черезчур зашумодавлен, выглядит как чистый пластик. Есть небольшой общий цветовой бросок в сиреневый тон.
Онлайн Sulik
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #43481 : 17 Апр 2024 [22:15:13] »
Блин так каким он должен быть?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн diant
« Ответ #43482 : 17 Апр 2024 [23:21:16] »
Естественные шумы в любой пропорции смотрятся лучше этого пятнисто-болотного пластика, имхо.
Онлайн Sulik
« Ответ #43483 : 17 Апр 2024 [23:23:40] »
дайте пример с этой же м101
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #43484 : 17 Апр 2024 [23:26:41] »
Фон шумноват (особенно цветной шум), но для 1 часа это нормально, надо подкопить ещё парочку и пересобрать.
Цвет галактики уехал в пурпур, а её расположение в кадре  странное (не лучшее).
Хорошо заметен вертикальный цветовой градиент.
стёрлась в жерновах времени
Онлайн Sulik
« Ответ #43485 : 17 Апр 2024 [23:30:06] »
да я его толком не обрабатывал, только фон!!!
Оффлайн diant
« Ответ #43486 : 18 Апр 2024 [11:05:36] »
Ваша же сумма до применения шумодава.
Оффлайн buinskii
    • DeepSkyHosting: buinskii
    • Сообщения от buinskii
« Ответ #43487 : 23 Апр 2024 [00:36:53] »
Пара галактик М81-82 из жёлтой зоны СПб от 8го марта. Обработка тяжко идёт, но прогресс кажется есть)
Центр М81 упустил (
Canon 6Da
Sky-Watcher BKP150750
Optolong l-pro
TS-GPU
IOptron GEM45EC
Сумма из 25 кадров по 5мин.
Переработал тот-же материал в Pixinsight. Учусь потихоньку)
Оффлайн Varg29A
    • Сообщения от Varg29A
« Ответ #43488 : 24 Апр 2024 [15:02:07] »
Моя вторая попытка снять дипскай.
Но кажется переборщил с обработкой.
Оборудование: HEQ5Pro, SW2001, Canon 6D
Съемка: 50 кадров по 30 сек, dark, flat, bias
Обработка: Siril, GraXpert, Photoshop + Astropanel, Topaz AI
« Последнее редактирование: 25 Апр 2024 [11:12:09] от Varg29A »
SW2001 | HEQ5Pro | Canon 6D
Онлайн Sulik
« Ответ #43489 : 24 Апр 2024 [18:57:28] »
побольше данных о сëмке!!!!!
Оффлайн Varg29A
« Ответ #43490 : 25 Апр 2024 [11:12:34] »
Дополнил
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #43491 : 25 Апр 2024 [19:45:14] »
Звездное скопление NGC 6823 погруженное в облака газа и пыли, находится скопление в созвездии Лисичка, на расстоянии около 7,5-8 тысяч световых лет.. Снимал 11 мая 2023 года на Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, камера  ASI ZWO 533 mc pro, фильтр Optolong L-extrime, сложено 19 кадров по 5 минут каждый, охлаждение -15 градусов.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #43492 : 30 Апр 2024 [14:48:11] »
Отснял несколько кадров 90 сек с ручным гидированием через Мицар по Рыбачьей Сети в Москве через фильтр На+ОIII 7 нм SVBONY через Tamron 90/2,8 на ZWO ASI 585mc (gain=252, t=20°).
Это одиночный кадр без обработки. Оцените, можно будет что-то нормальное вытянуть, если накопить их 1-2 часа?
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [14:53:26] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #43493 : 30 Апр 2024 [19:42:33] »
Часов 10-20.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #43494 : 30 Апр 2024 [20:48:44] »
Часов 10-20.
Если бы у меня было f5-6, тогда может и 10+ часов, но и то многовато наверно с учетом того что водород и кислород одновременно копятся.
Но у меня же f2,8.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #43495 : 30 Апр 2024 [21:52:23] »
Ну можете и сами оценить ), удвоение накопленного времени дает эффект "о, чуть получше!" и ищите точку когда ради "чуть лучше" снимать еще столько же времени неохота.
Ну а так да, снять пару часов, откинуть лютый брак, в принципе уже будет понятно что получается.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #43496 : 30 Апр 2024 [23:31:35] »
Конечно же можно. Два часа при f/2.8 - это нормально, туманность-то яркая.
Я снимал её два часа при f/5, вот результат для понимания и оценки. У вас будет почти в четверо лучше.
andrey_chest
« Ответ #43497 : 30 Апр 2024 [23:37:46] »
Но у меня же f2,8.
И Москва. Где-нить из полей еще бы и прокатили 1-2 часа. А так, для сопоставимого SNR надо довольно долго копать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #43498 : 01 Мая 2024 [02:08:48] »
Но у меня же f2,8.
Но и пиксель 2.9, так что эти 2.8 как 4 на пикселе 3.75.
Плюс засветка, так что 10 часиков еще и мало.
Зы Вот на Самьянг 135 Фе2 да 533 камеру, вот тогда 2 часа уже было бы достойно...
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 41
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #43499 : 02 Мая 2024 [11:03:38] »
Мазохизм, или попытки снять дипскай на мак90))  ;D
Телескоп: Sky Watcher Mak90
Камера: Canon 60D
Монтировка: Sky-Watcher AZ-GTI EQ mode
Бег гидирования
Софт: Siril, Photoshop
Россия, Спб
M13
Экспозиция:
56 x 30" ISO/Gain: 1600
Ссылка для просмотра: https://deepskyhosting.com/nJC27hT
01.05.2024
Уже светлеющее небо от светлых ночей, сильный ветер. Из 170 кадров в ход пошли только 56. Похоже мак имеет некоторую разъюстировку и астигматизм (видно по звездам в правой части снимка). Буду пытаться исправить до сезона в августе.
M81
Экспозиция:
49 x 30" ISO/Gain: 1600
Ссылка для просмотра: https://deepskyhosting.com/7b7aX52
01.05.2024
Был большой процент брака, осталось выдержки суммарно на 24 минуты. Ввиду прихода белых ночей продолжу копить материал в августе. Может что-то и выйдет.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024 [22:09:21] от Andrej_Ka »
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17
