A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3022615 раз)
rustt и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #4320 : 03 Апр 2011 [11:45:47] »
Простите, конечно, но вы, видимо, не заметили иронии в посте #4374  ;)
hemispherus
« Ответ #4321 : 03 Апр 2011 [13:54:17] »
Переработал в Ирисе свой снимок M51.
Телескоп C8N на CG-5 с часовиком. 10Х30 сек. Canon 350D при iso1600. Без гидирования и калибровки.
Потаюсь найти оптимальный баланс между темным фоном и светлыми частями объекта.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [16:22:08] от hemispherus »
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #4322 : 03 Апр 2011 [18:13:24] »
:-X
Оффлайн Galliot
  • С уважением, Максим.
    • Сообщения от Galliot
« Ответ #4323 : 03 Апр 2011 [19:46:27] »
M5. 31/03/2011. Центр Зеленограда. Балкон. 10 кадров по 180 секунд на ISO 400.
Немного калибровки ;)
Ньютон 200/F5 + Nikon D50 на HEQ5 Pro + гид на основе искателя и QHY5
Оффлайн BluesBrother
    • Сообщения от BluesBrother
« Ответ #4324 : 03 Апр 2011 [19:57:55] »
Поделитесь секретом, как ? В Зеленограде же дикая засветка!
Просто у меня порт Шереметьево светит так, что ничего снять практически что-то подобное не представляется возможным... :(
Sky-watcher 200мм; EQ-5; Nikon D90 18-105 Kit
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #4325 : 03 Апр 2011 [22:45:31] »
Брат по балконингу, классно получилось. ;)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #4326 : 04 Апр 2011 [08:01:29] »
красиво :)
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Galliot
« Ответ #4327 : 04 Апр 2011 [10:15:13] »
Засветка, действительно дикая. Очень долго не решался даже попробовать снимать, думая, что совсем ничего не получится. Да и сейчас результатом совсем не доволен.
Конкретно в этом случае, мне кажется, помогло понижение ISO. В самом начале пробовал снимать на ISO 1600 минутными кадрами. Звезды получались жуткими выгоревшими огромными плюхами. Пошел по пути уменьшения ISO. На 800 стало немного лучше, на 400 ещё лучше. До 200 не опускался, т.к. решил, что уж больно длинные выдержки придется ставить. Остановился на выдержке 180 секунд и ISO 400.
Спасибо! Надо, блин, как-то выбираться с балкона... На этих выходных добыл подходящий по размерам ящичек, нарезал в "пенопластике" дырликов под голову монтировки и всякий "хлам". Буду готовиться к выездным сессиям. Остается решить проблему с электропитанием и автотранспортом :)
красиво :)
Спасибо!
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #4328 : 04 Апр 2011 [10:31:56] »
Собираюсь купить цветную камеру StarShoot Solar System Color Imager III. Подойдёт ли эта камера для съёмки дип-скай? Например как шаровое скопление М5 (ответ Ответ #4381) и др.
  • Сергей Молочков
« Ответ #4329 : 04 Апр 2011 [11:27:45] »
Извините, конечно, но ПОЧЕМУ ЕЁ???
Не проще взять всем известную и проверенную QHY-5. /ссылка запрещена правилами форума//catalog/ccd/index.html (на сайте дип-скай)
Выйдет в почти в 2 раза дешевле, по характеристикам сенсора - все то же самое.
На предложенной Вами камере нет порта автогида и максимальная выдержка 13 секунд. Даже для городской засветки этого маловато.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #4330 : 04 Апр 2011 [12:40:02] »
Извините, что встреваю, но ... Камера QHY5 для съемки дипская не подходит никак. Гидирование пожалуйста, съемка - пустой номер. В принципе для планетной съемки ее еще удастся использовать.
Что касается Imager III ничего не скажу - не в курсе.
Мои фотоработы
hemispherus
« Ответ #4331 : 04 Апр 2011 [17:41:35] »
M5. 31/03/2011.
красивый шаровик!!!  :)
в Ирисе калибровали?
« Ответ #4332 : 04 Апр 2011 [20:00:27] »
Хм.. надо будет попробовать, спасибо )
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #4333 : 05 Апр 2011 [00:47:11] »
     8) Крутяк!, если прочитать так   ;D
« Ответ #4334 : 05 Апр 2011 [02:11:00] »
Обидно... окна балкона выходят на юг. Аэропорт Шереметьево там же..
Снимать невозможно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4335 : 05 Апр 2011 [14:47:18] »
Снимать невозможно.
Да, что Вы! Радоваться надо, что балкон на юг! Зато все планеты, Солнце  и Луна Ваши! Им засветка - не очень большая помеха.
Ну, а на охоту за ДипСкаем придётся выезжать  :) :(.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2011 [15:18:18] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #4336 : 05 Апр 2011 [15:39:30] »
M34
Canon sx120; 10x32; f/4.3; 1600 ISO
« Ответ #4337 : 05 Апр 2011 [17:39:53] »
[Да, что Вы! Радоваться надо, что балкон на юг! Зато все планеты, Солнце  и Луна Ваши! Им засветка - не очень большая помеха.
Именно так )  Юпитер прекрасно было видно, про Луну вообще молчу..
 Но так хотелось именно дип попробовать снять..
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
« Ответ #4338 : 05 Апр 2011 [17:46:20] »
Попробуйте "пострелять" шаровики, например. Обязательно купите фильтр UHC-S, он хоть как-то, но подавит засветку. Лучше, конечно, в городе снимать на черно-белую матрицу.
А планеты и Луну снимать очень даже интересно и не так-то просто.  ;)
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
  • Сергей Молочков
« Ответ #4339 : 05 Апр 2011 [17:55:16] »
Осваиваю Iris. Перекалибровал некоторый старый материал.
Оба снимка с балкона в центре Ростова-на-Дону. Оборудование - Canon 1000D SW1501 на EQ3-2moto без гидирования.
ISO1600.  М13 - 79кадров по 10сек от 8.03.2011. M51 - 50 кадров по 15сек от 1.04.2011.
Обработка в CS.
