A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787635 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #42420 : 23 Мая 2023 [17:45:54] »
М51 Тал200К c редуктором f/5 Zwo Asi 533MM + фильтры Antlia LRGB, Heq5Pro, минигид 130мм Zwo Asi 290ММ мини ,AsiAir Pro.
Зона краснее поискать.
Кадры по 60сек гейн 100
RGB - по 90 кадров, L - 400.
MaximDL 5.24, FS 14, Siril, PS6.
Оффлайн Alex90
    • Сообщения от Alex90
« Ответ #42421 : 23 Мая 2023 [17:56:08] »
https://www.astrobin.com/1d8ivk/?q=M31
Вот эта, конечно удивила, красный фон получился, как будто наложил М31 на какую то туманность :)  111 часов, жесть конечно.
SW 130/650, William Optics RedCat 51, ZWO AM5, ASI2600MC PRO, ZWO ASIAIR PLUS
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42422 : 23 Мая 2023 [18:09:05] »
Так там не столько фон удивляет…там целое научное открытие недавнее - эмиссионная дуга м31 (в полосе OIII). До этого фото судя по всему никто не знал о ее существовании, пока те ребята не раскопали ее.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Онлайн PavelGhost
« Ответ #42423 : 23 Мая 2023 [18:14:45] »
Гдебы такое небо найти (((
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1679
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #42424 : 23 Мая 2023 [19:18:41] »
На АФ чел из ГАИШ её развенчал, говорит остаток сверхновой это и к Андромеде как таковой не относится.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42425 : 23 Мая 2023 [22:48:38] »
После твоего сообщения только дошло, что так написал (содрал описание у авторов фото), будто это дуга именно от М31 ;D
Английский мой так себе...В целом, так понял, что там новый объект нашли, который до этого никто не фиксировал...типа в этом и есть открытие) А с подробностями не ознакомился, подобное фото со своего двора мне не сделать) Поэтому больший интерес у меня вызвала эта работа: https://www.astrobin.com/nsvdiv/?q=M31 Хочется думать, что к такому результату можно приблизится :)
Оборудование:
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #42426 : 24 Мая 2023 [12:07:17] »
подскажите новичку - чем ночью подсвечивать белую ткань для флэтов?
Askar 103 APO, Sharpstar 61 EDPH III, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #42427 : 24 Мая 2023 [12:36:45] »
Фонариком
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42428 : 24 Мая 2023 [12:37:50] »
Чтобы вам было проще, купите флет-бокс, не так уж дорого они стоят, но с ними удобно:) А так вроде по рассветному небу можно снимать флеты...
Оборудование:
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42429 : 24 Мая 2023 [12:49:26] »
что такое флет-бокс я понял, но что то ничего такого в поиске не выдаёт) может как то по-другому называется?
Оффлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #42430 : 24 Мая 2023 [12:57:32] »
Флэты не обязательно делать ночью, можно и днем и перед фотосессией.
Под Ваш инструмент проще всего использовать люминисцентную панель и можно без ткани.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42431 : 24 Мая 2023 [13:00:43] »
Вот для примера: https://ali     express.ru/item/1005004030821155.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.21274aa6qS7QvM&sku_id=12000027800415659
Думаю так же можно использовать флет-панели, которые фотографы для предметной съемки применяют
Еще важно не менять положение камеры, чтобы флеты снимались в том же положении, что и лайты (не крутить камеру и не вынимать из фокусера). Если после каждой съемки разбираете оборудование, то для каждой сессии нужно новые флеты делать. Если используете фильтры, то под каждый фильтр так же нужны свои флеты
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023 [13:06:38] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42432 : 24 Мая 2023 [13:57:48] »
есть у меня вот такой экранчик, я думаю, сгодится же? только какую температуру света выставить?
https://alie  xpress.ru/item/32799099528.html?sku_id=64594343426&spm=a2g2w.productlist.search_results.7.56444aa6LNM6Mj
Оффлайн SAV99
« Ответ #42433 : 24 Мая 2023 [14:07:58] »
Можно таким, только он очень яркий для флета, можно майкой в несколько слоев приглушить.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #42434 : 24 Мая 2023 [14:48:09] »
у меня есть специально для этого белая фланель, годится же?
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 66
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #42435 : 24 Мая 2023 [15:02:21] »
Тип ткани не принципиален. Надо чтобы равномерный свет обеспечивала, без пятен. И еще чтобы не летели на зеркало ворсинки разные от нее.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1248
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #42436 : 24 Мая 2023 [15:39:12] »
Туманность Ирис.
Снята на Тульском астрослете 23.04.23
90 кадров по 120 секунд.
Celestron SC6 / Hyperstar v.3 F:1.9 / Player One Uranus-C / ZWO AM5
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #42437 : 24 Мая 2023 [15:45:16] »
Без звезд...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SAV99
« Ответ #42438 : 24 Мая 2023 [16:02:13] »
Думаю что не пойдет. Нужна ткань с равномерным распределением волокон. Трикотаж подходит лучше всего.
Можно еще матовым стеклом или акриловой матовой пластиной уменьшить яркость.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #42439 : 24 Мая 2023 [16:47:56] »
Вполне подойдёт! Такую неравномерность вы не заметите, т.к. она будет расположена вблизи входного зрачка, а в плоскости изображений, в фокусе, изображение входного зрачка сильно размыто. Так что небольшая мелкая неоднородность не оказывает никакого влияния. Вот крупномасштабная влияет, для этого и применяется рассеивающие материалы .
Попробуйте приблизить что-нибудь к зрачку глаза, вы заметите там мелкие неоднородности?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
