A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796340 раз)
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #41460 : 25 Авг 2022 [10:47:54] »
А как в фш правится?
Filter -> Lens Corrections. И там есть на второй вкладке три ползунка коррекции хроматизма. Для разных углов могут понадобиться разные настройки фильтра. Тогда создайте нужное количество копий слоя с разными вариантами фильтра и объедините их по маске.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #41461 : 25 Авг 2022 [14:27:32] »
NGC7331 и Квинтет Стефана
SW 2001, HEQ5, QHY 163C, Paracorr 1,гид-искатель.
300сек. х25лайт, 6 дарков, флэты, Т= -10 град.
Съемка APT, гидирование PHD.
DSS,FS,PS.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2022 [14:33:06] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #41462 : 25 Авг 2022 [15:10:06] »
    Очень !!!
Оффлайн Jack_Kup
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Jack_Kup
« Ответ #41463 : 25 Авг 2022 [16:38:30] »
C хроматизмом разобрался как побороться)) Спасибо.
На что еще стоит обратить внимание?
Меня волнует фон, на сколько он не правильный?
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41464 : 25 Авг 2022 [17:04:45] »
Галактика М63.
Камера ZWO 533MC. Условия: балкон, город, белая зона.
Труба: Takahashi FSQ106N
Монтировка: Sky Watcher AzEq5
Камера: ZWO 533MC Pro
Гид-камера: ZWO 120MM
Гид-труба: QHY mini Guide
Фильтр: IDAS LPS-D2 JAPAN
72 кадра по 300 секунд.
Фон задавили, он просто черный и плоский получился. Вы когда растягиваете гистограмму, не обрезайте ее слева. И с насыщенностью цветов, думаю, малость переусердствовали. Накопление не маленькое - 6 часов, но картинка как-то не притягивает взгляд. Вам бы по-крупнее выбрать объект для съемки :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #41465 : 25 Авг 2022 [17:40:00] »
Галактика М63.
У меня при выравнивании фона Фитс гисту сильно режет , хз почему так. На более ярких и больших объектах (Вертушка, Водоворот) такого нет. Хз куда копать. Через телефон огрехи увидел , домой приеду пересоберу. Попробую фон менее агрессивный , звёзды не пухлые сделать и насыщенность так сильно не вытягивать. А что касается объектов , тот тут как есть. Что видно с балкона , то и снимаю … Млечный Путь увижу не раньше октября
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #41466 : 25 Авг 2022 [17:46:40] »
Имеете ввиду ФитСтэкер? Если о нем речь, то на сколько помню, там число гаммы перед сохранением файла нужно выбрать. Если указываете маленькое число, тогда возможно гистограмма обрежется.
Оборудование:
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41467 : 25 Авг 2022 [18:56:27] »
Переделал. Фитс один хрен режет фон, даже если слишком задирать гамму. На крупных объектах у меня такого не было. В общем по порядку что сделал по-другому:
1) В Фитсе гамму уменьшил с 53 до 45. Благодаря этому звезды стали менее пухлыми.
2) Отдельно маской в фотошопе поработал со звездами, теперь они менее кричащие, пухлые и перенасыщенные.
3) Сделал более плавные тона в галактике и не задирал резкость.
4) Сделал небольшой сдвиг красного канала.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #41468 : 25 Авг 2022 [19:09:09] »
А вот не надо её задирать, и резать не будет. Кроме того, посмотрите, не слишком ли большой оффсет у вас установлен в настройках камеры.
П.С. Пардон, вы о каком фитсе? О программе FitStacker или о виде файла? Если о программе, то беру первую часть соего поста обратно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41469 : 25 Авг 2022 [19:10:48] »
Пробовал сохранять при разной гамме - гиста обрезана. Ставил значения от 35 до 55. Оффсет стоит по минимуму вроде бы, но ещё раз сегодня проверю.
Вот если кто хочет покрутить сумму: https://drive.google.com/file/d/1Rx-Z3upDb87X97C-OVNecgdye_H42Mj3/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 25 Авг 2022 [19:16:03] от LyalinDV »
« Ответ #41470 : 25 Авг 2022 [19:14:46] »
Понял, речь о программе. Тогда вопрос: а сохраняете в каком виде?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41471 : 25 Авг 2022 [19:17:07] »
В шарпе снимаю в фитс, в DDS складываю в фитс, в Fitsstaker после правки фона в png и далее Фотошоп. Выложил сумму выше, может кто глянет
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 759
    • Сообщения от diant
« Ответ #41472 : 25 Авг 2022 [19:47:23] »
Открыл ее в фитсфорке и посмотрел только в ч-б. Странное дело, у вас не только фон как бы срезан, но и слабые звезды пропали. На сумме они есть и вполне выявляются. Даже лыжня на М63 проступает. А в вашем цветном варианте все это куда-то делось.
PS. Объект конечно для такого крошечного фокуса совсем мелковат. И пикселом тут ничего не выигрыешь вроде - такахаши лепешки лепит будь здоров. Но за все нужно платить - за поляну приходится платить лепешками.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41473 : 25 Авг 2022 [19:51:45] »
Про лепёшки чёт не понял если честно  :D растолкуйте  :)
Насчёт фокусного и размера объектов в курсе. Но что поделать ? Я Новичок во всем этом , нужно руку набивать, а из балкона не так много объектов видно. Что дают - то и снимаю. У меня в октябре будет виден Млечный Путь, тогда уж и поснимаю крупняки. Но хотелось бы набить руку к тому времени
P.s . Из за того, что я перезалил файл дважды , у кого то картинка может подтягиваться из Кеша , поэтому для уверенности лучше нажать ctrl + f5.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #41474 : 25 Авг 2022 [19:56:59] »
Скачал, открыл в ФитСтекере - там формат не 16 битный, по этому сохранил в 16 битный.
Открыл уже его в Фитсекере, подровнял фон, выгрузил в png с гаммой 50.
Открыл в Шопе - никакой обрезки нет.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41475 : 25 Авг 2022 [20:02:35] »
Ну из Шарпа они у меня выходят 32 бит.
1) Если не секрет, зачем сохранять в 16 бит?
2) Как вы это сделали? Просто если нажать Save As там можно задать только название, а не выбор битности
Оффлайн diant
« Ответ #41476 : 25 Авг 2022 [20:25:22] »
Есть такой закон при разработке оптических систем - либо вы достигаете изумительной точки на оси, но при малом расчетном поле, либо вы достигаете большого расчетного поля, но тогда точка на оси (и по полю) уже не та. Компромиса еще не придумали. Посмотрите на ваши красные и синие бляхи вокруг ярких звезд. Такахаши сделан под большое, даже огромное поле.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41477 : 25 Авг 2022 [20:27:51] »
Тут какой выход из ситуации? Не снимать мелкие объекты или менять камеру?
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #41478 : 25 Авг 2022 [20:34:18] »
На Так лучше снимать протяженные объекты. Из галактик разве что М31 хорошо зайдет. По весне нацеливайтесь на Цепочку Маркаряна.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #41479 : 25 Авг 2022 [20:39:54] »
Да, я уже понял, что фокусное маловато. Мне нужны объекты Млечного Пути. Для моего балкона - это время с октября по январь включительно. Но в другое время тоже хочется снимать. Как считаете, если например рассмотреть к покупке TOA-130? там фокусное 1000мм, правда светосила 7.7  >:(
