A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2795197 раз)
Оффлайн Jack_Kup
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Jack_Kup
« Ответ #41160 : 02 Июл 2022 [15:36:02] »
Попытался улучшить, получилось?
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #41161 : 02 Июл 2022 [15:55:28] »
Первая съемка летнего сезона.
"Дракоши". NGC 5981,5982,5985.
SW 2001, HEQ5, QHY 163C, Paracorr 1,гид-искатель.
100сек. х32 лайт,  3 дарка, Т= -15 град.
Съемка APT, гидирование PHD.
DSS,FS,PS. Кроп.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 142
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #41162 : 02 Июл 2022 [18:29:45] »
Северная Америка и окрестности - первый свет Samyang 135
Samyang 135mm f/2.0 ED UMC
Canon 550Da, Optolong L-enhance
Star Adventurer 2i Pro с гидированием
82*180с, ISO 400, f/2.8
Дарки 14, биасы 20, флэты 20
Температура воздуха +27, засветка 6 по Бортлю.
Критика приветствуется.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2022 [20:43:30] от MihailFedotow »
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 139
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #41163 : 02 Июл 2022 [18:50:30] »
неа, не получилось, теперь зеленит все, давай еще попытку!
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от kotka
« Ответ #41164 : 03 Июл 2022 [10:24:58] »
Первый выход в монохроме. “Пузырь” NGC7635. Тульская губерния, пригород уездного города, засветка наверное 6-7 всё таки. Сиинг средний. Снято 29 и 30 июня 2022.
45*120 сек в водороде и 45*120 сек в кислороде (оба Antlia 3nm). Сложено в биколор соответственно. Минимальное количество косметики.
Фокусное 864мм f6.65, ASI 533мм.
Что могу сказать - монохром конечно копит сигнал сильно быстрее цвета. Похоже действительно монохром наше всё для загрязнённых светом городов.
Ваша критика приветствуется ибо руку надо набивать 😎
PS по прежнему уверен что копить надо сигнала поболее 😂😂😂
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #41165 : 03 Июл 2022 [10:26:48] »
Монтировка gem28?
Оффлайн kotka
« Ответ #41166 : 03 Июл 2022 [10:32:48] »
Монтировка gem28?
угу - при правильной развесовке тарахтит норм. Но конечно заказана уже более грузоподьемная. Оптрончик всё таки под мелкодудку будет потом скорее всего. думаю много его грузить не стоит.
Вот так он трудится:
Оффлайн Pluto
« Ответ #41167 : 03 Июл 2022 [10:35:54] »
для такого фокусного неплохо получилось, я свой gem28 пока не удосужился в деле попробовать.
Оффлайн kotka
« Ответ #41168 : 03 Июл 2022 [11:10:06] »
А тут всё просто - существенно более монументальная тренога зело добавляет жесткости всей системе. Оптрончик иногда показывал суммарную ошибку меньше 0.3 сек в аське. Среднее ведение было около 0.6-0.8
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #41169 : 03 Июл 2022 [12:53:56] »
Да все нормально, если не считать что цвет туманности должен быть разнородным (но тут может узкополосность исходников дает знать: - водорода полно, кислорода почти нет)...
но картинка тутошняя никудышная совсем( выкладывайте в галерею - там все будет смотрибельно.
Где снимали и когда?
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1688
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #41170 : 03 Июл 2022 [13:21:03] »
45*120 сек
Имхо 120сек на ф/6.6 очень мало для узкополосников. Я ставлю на ф/2 по 3 минуты, на ф/5 по 5. 533я должна вытянуть без перегара, похожая 2600я тащит и по 10 минут сабы ок.
Оффлайн kotka
« Ответ #41171 : 03 Июл 2022 [14:08:58] »
45*120 сек
Друг мой, вы конечно правы, НО! Раззз - ну не тянет эта монтя особо длинных сабов без отбраковки 🤷‍♂️. 2шками (по 2 мин) самый оптимальный размер выдержки для всего что длиннее 600мм. Двас- гляньте видео чела из шарпкапа - примерно часовая лекция - я был поражён - оказывается не так страшен черт как его малюют - я про ф4 против ф5-6 при не штучном накоплении сигнала. И три-с - как мне посоветовал один уважаемый человек - если на выбранной выдержке объект становится видимым - то если к монте или сиингу есть вопросы - то можно остановиться на выбранной выдержке и не крутить её «на все деньги».
Не претендую, конечно, на истину в первой инстанции, но по данному объекту 2шки, мне кацца, норм работают на моих железяках. К тому же принимая во внимание сколько много самолето-спутников над моей дачей летает то задолбали эти железные птицы гадить сабы 🤪
В к 533 как раз вопросов нет - отличная матрица :)
Оффлайн Sharkу
« Ответ #41172 : 03 Июл 2022 [14:56:05] »
Этих надо бить сигма-клиппингом )
А помимо собственно пузыря там достаточно интересное обрамление водорода, если копнуть добавит фактуры. Количество сабов сыграет в чёткость прорисовки, но для глубины нужно их сущес-но удлинить. Впрочем, качество ведения это аргумент.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #41173 : 03 Июл 2022 [15:06:22] »
похожая 2600я
У нее на два стопа АЦП больше аднака.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #41174 : 03 Июл 2022 [15:10:26] »
похожая 2600я
Так на прогорание звёзд яма влияет, а она там одинаковая емнип.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #41175 : 03 Июл 2022 [15:14:18] »
Яма и разрядность АЦП тоже, если гейн не 0.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #41176 : 03 Июл 2022 [15:16:34] »
Не вижу резона его задирать на 2600 по крайней мере. Пробовал, только шагрени добавляет. Вот тот же объект, гейн ноль, накопление по водороду два часа. Кропнул с большой картинки, фокус был 400:
Онлайн PavelGhost
« Ответ #41177 : 03 Июл 2022 [15:18:16] »
Правильно, а на 533 рабочий юнити гейн 100, по этому разница в ДД примерно два стопа.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #41178 : 03 Июл 2022 [15:20:49] »
Ну она там конструктивно почему-то занижена. В августе сравню в лоб, обе камеры в наличии.
Оффлайн Jack_Kup
« Ответ #41179 : 03 Июл 2022 [23:43:01] »
Еще попытка)
