A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2943599 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #39540 : 31 Июл 2021 [00:45:14] »
16 Eagle и окрестности. Askar FRA600+reducer 0.7, AZ-EQ6, RisingCam IMX571MC, gain 100, offset 200. 4.5 часа по 300 сек, из калибровочных только флеты. Обработка pix, пока без фотошопа. Спасибо Григорию @greghome за урок по сохранению цвета звезд, вроде получилось. Прошу потыкать на ошибки как съемки, так и обработки. Коричневый цвет чуток смущает. Полный размер https://disk.yandex.ru/i/fJLZlmV_cklPSA (jpeg, 10mb).
Судя по звёздам, допущена неточность при выставлении баланса белого. По идее, малиновых звёзд быть не должно. Судя по каталогу они бело-синие. Надо поправить баланс. С фоном тоже можно поработать. На мой взгляд он шумноват и по цветовому и по яркостному шуму. Цветовые шумы в пиксе хорошо убирает TGVDenoise. Как на линейных, так и на нелинейных изображениях. Только надо с маской яркости поэкспериментировать. На нелинейных мне нравится MultiscaleLinearTransform  (это для яркостного шума) тоже с маской яркости, конечно. Тут попробовал убрать немного шумы по фону и попытался подправить, насколько смог на нелинейном изображении, цвет звёзд https://yadi.sk/i/FvOHrlOzf2RBMQ Но "малиновость" всё равно осталась - надо изначально на нерастянутом изображении выставить правильный баланс белого.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2021 [00:52:09] от greghome »
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #39541 : 31 Июл 2021 [11:11:37] »
Выходит баланс по фотометрии неточный. Буду работать, спасибо за советы.
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #39542 : 31 Июл 2021 [13:04:22] »
На профильную тему по планетаркам наверное не потянет)
С15 в Лебеде
Мерцающая
ШК 200мм
Celestron nexstar 8se
Монтировка комплектная, азимутальная
Снимал на 2000мм
Sony nex5t
10 минут кадрами по 2 и 1 секунде, 400 кадров, отобраны из 800 отснятых.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #39543 : 31 Июл 2021 [15:13:51] »
С15 в Лебеде
Мерцающая
Неплохой выстрел! Мне думается, что деталей можно еще больше достать на кропе. Нужно пробовать деконволюцию в планетной программе АстраИмидж
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн alexan-net
« Ответ #39544 : 31 Июл 2021 [15:23:46] »
С15 в Лебеде
Мерцающая
Спасибо)
Надо будет почитать.
Я просто складывал в DSS, резкость и уровни уже в фотошопе
Ранее были:
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #39545 : 31 Июл 2021 [15:28:37] »
Ну этого определенно недостаточно. Я делаю множественные итерации в фитсворке, плагинах фотошопа, АстраИмидже. Тиф-файл многократно гуляет из программы в программу. И обязательно масками закрывайте те места, куда не следует допускать деконволюцию. Например фон и звезды.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #39546 : 31 Июл 2021 [18:11:32] »
2часа на мелкодудку 130/650 +кенон 6д
небо было не очень да и накопления мало, поентому обработка очень грубая.
просто позырить где там пыль.
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #39547 : 01 Авг 2021 [17:16:08] »
M13
SW 2001, QHY163C, Paracorr 1,  HEQ5 Belt Mod, Гид - искатель, qhy5l-ii-c.
Съемка АРТ, гидирование PHD.
Лайты 30х150 сек., гейн 101, Т=-10°, дарки 3х150 сек.,флеты.
DSS, FS, PS.
Мучился с гидированием, поэтому кадров мало...
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39548 : 01 Авг 2021 [17:41:16] »
Очень хорошо но фона не хватает чутка.
Оффлайн AstroDinsk
  • Благодарностей: 72
    • DeepSkyHosting: astrodinsk
    • Сообщения от AstroDinsk
    • Astrodinsk - Астрофотография
« Ответ #39549 : 02 Авг 2021 [17:44:19] »
Туманность Тюльпан (SH2-101)
Телескоп, объектив: Sky-Watcher 150/750 PDS
Камера: ZWO ASI294MC Pro (Cool)
Монтировка: HEQ5PRO SynScan GoTo
Телескоп-гид: SVBONY 60/240
Камера-гид: ZWO ASI462MC+Optolong uv/ir cut
Софт: PixInsight
Аксессуары: Baader Planetarium MPCC Mark III
Засветка неба: Оранжевая зона
Экспозиция:
51 x 300" ISO/Gain: 120 - Optolong l-eXtreme 2"
Калибровка:
Дарки 51
Биасы 51
Флэты 51
Дарк-флэты 51
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39550 : 02 Авг 2021 [21:51:57] »
Красивый цветок!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #39551 : 03 Авг 2021 [16:03:22] »
 :) не судите строго давно не брал я шашки в руки =)
с нового мини сетапа. пару ночей в сумме часа 4 по три минуты из под разного неба =) (надеюсь еще влить пару тройку ночей.. подлиннее =)) луна уходит)
130/650pds + canon 6D + baader mpcc + celestron avx + asiair + ipad + кресло + блютус колонка
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39552 : 03 Авг 2021 [20:38:00] »
... кресло + блютус колонка
Сетап достойный.
Хорошо напылил!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #39553 : 04 Авг 2021 [15:04:35] »
Штош, начнём второй сезон.
Выгулял кота во дворе с новой камерой. Сюжет классический - Вуаль. Правда, в 2 часа набежали тучки и серы получилось всего 3 пятиминутки, так что прошу расценивать это как скетч. Cегодня попробую добрать.
WO Redcat 51
ZWO ASI2600MM
Baader HSO
AZGTе
ZWO минигид с ASI178MM, EAF, Asiair
Общее накопление 3 часа.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2021 [18:08:36] от Sharkу »
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #39554 : 04 Авг 2021 [15:17:41] »
Фиолетовый вместо синего - так и задумано?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #39555 : 04 Авг 2021 [15:21:02] »
Синий получается если складывать SHO, а в HSO фиолетовый.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39556 : 05 Авг 2021 [18:05:31] »
M13
Дубль два.
Гидирование пошло, хотел набрать кадров 100, но облака...
Лайты 55х150 сек., гейн 101, Т=-10°, дарки 5х150 сек.
DSS, FS, PS.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39557 : 06 Авг 2021 [00:45:13] »
M13
На мой взгляд чрезмерный перешарпик присутствует.
Оффлайн Владимир А
« Ответ #39558 : 06 Авг 2021 [01:01:10] »
M13
М.б. от сжатия для форума?
Полный кадр в Галерее.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=15752
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #39559 : 06 Авг 2021 [01:33:46] »
Нет, всё таки, есть перешарп на мой взгляд. Нужно стараться, чтобы ореолы у звёзд плавно перходили в фон. Вот, примерно, как на этих снимках
https://www.astrobin.com/omipj6/
Галактики
Звездные скопления
А при перешарпе они превращаются в скопления, как-бы, "крупинок" и резко отделяются от фона.
У Вас хороший материал, есть возможность отработать на нём различные подходы и прийти к отличному результату.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2021 [02:04:49] от greghome »
