A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3055933 раз)
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #35880 : 27 Ноя 2019 [10:25:55] »
теперь это адовый шарп
Подготовлено к печати, значит надо шарпить больше, чем для монитора. :P После печати оно будет мягче.
печать на струйнике ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #35881 : 27 Ноя 2019 [10:30:21] »
Хоть на фигуйнике . Ориентация неправильная .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #35882 : 27 Ноя 2019 [11:04:41] »
И я провел работу над ошибками. Конечно, мне кажется, что над всеми :)
Подскажите, пож-та, сколько их осталось и какие? Буду продолжать ковыряться с этими снимками, пока нет погоды.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #35883 : 27 Ноя 2019 [11:14:12] »
Прежде всего белого нет и картинки слишком крупные. При таких изображениях звезд нужно уменьшать процентов до 40 хотя бы.
Оффлайн Goodw
« Ответ #35884 : 27 Ноя 2019 [11:21:01] »
Крупные - уменьшить размер самих картинок? Это без кропа. HS, т.е., реальный размер изображения. Понял, просто уменьшу сам размер картинки. Думал, на большом проще будет огрехи искать...
Звезды - понял, уменьшу.
Белый цвет - уменьшу насыщение. Все никак не найду золотую середину.
Спасибо за советы!
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 549
    • Сообщения от pal45
« Ответ #35885 : 27 Ноя 2019 [11:32:30] »
..Крупные - уменьшить размер самих картинок? Это без кропа. HS, т.е., реальный размер изображения. Понял, просто уменьшу сам размер картинки. Думал, на большом проще будет огрехи искать...
Туманность вполне хороша) (про М42)
Но..
- Картинку нужно выкладывать в галерею форума в хорошем (или лучше отличном качестве) тогда она будет не пожеванным жипегом, а вполне смотрибельной, тогда и можно попиксельно ее рассматривать.
- Лучше, опять же для смотрибельности, делать ресайз до 70-50%, тогда мыло на контрастных местах уходит, и шершавый фон не так проявляется.
Соответственно можно чуть добавить и цвета туманности и контраста и шарпа и это будет смотреться, но не так грубо как на 100%
- Про М33- по фону нужно пройтись либо цветным шумодавом, либо обесцветить, или лучше и то и это ;)
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
« Ответ #35886 : 27 Ноя 2019 [11:39:18] »
Отсутствие белого - видимо гистограмма малость неправильно растянута. Немного 100% белого должно присутствовать в изображении, лучше смотрится.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #35887 : 27 Ноя 2019 [11:46:28] »
72dpi, 1024пх по длинной стороне, а остальное уже в галерею или по ссылке
Оффлайн Goodw
« Ответ #35888 : 27 Ноя 2019 [12:01:03] »
Туманность вполне хороша) (про М42)Но..- Картинку нужно выкладывать в галерею форума в хорошем (или лучше отличном качестве) тогда она будет не пожеванным жипегом, а вполне смотрибельной, тогда и можно попиксельно ее рассматривать.- Лучше, опять же для смотрибельности, делать ресайз до 70-50%, тогда мыло на контрастных местах уходит, и шершавый фон не так проявляется. Соответственно можно чуть добавить и цвета туманности и контраста и шарпа и это будет смотреться, но не так грубо как на 100%- Про М33- по фону нужно пройтись либо цветным шумодавом, либо обесцветить, или лучше и то и это
Спасибо! Буду править. Наверное, сюда уже не буду художества выкладывать, чтобы не засорять форум.
Оффлайн Goodw
« Ответ #35889 : 27 Ноя 2019 [12:17:38] »
Вот такая она итоговая. Двурогая... Не знаю, как исправить. Но, вроде, основной пик выровнял по цветам. Что тут еще можно сделать?
« Ответ #35890 : 27 Ноя 2019 [12:20:44] »
А изображения калиброваны?
Оффлайн Goodw
« Ответ #35891 : 27 Ноя 2019 [12:26:42] »
Да
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 674
    • Сообщения от lris
« Ответ #35892 : 27 Ноя 2019 [17:22:52] »
Центр должен быть ярким. Очень ярким. Ведь в действительности он значительно ярче периферии, а у вас он чуть ли не темнее её получился. Чрезмерно сжимая гистограмму, вы автоматически делаете фото плоским и неинтересным. Передать такой большой перепад яркости в одном снимке непросто, но осветляя периферию и снижая яркость центра этого можно добиться, главное действовать аккуратно. Как пример - М42 на предыдущей странице (от Александрида), сравните центры туманностей ;)
Разрешение фотографии должно быть таким, чтобы вам не приходилось сжимать фото до появления неприличных артефактов. Упаковывая свои 11Мп в отведенные 300Кб, вы сами себе вредите, т.к. показываете зрителю пожеванную версию своей работы, над которой корпели и потели.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Goodw
« Ответ #35893 : 27 Ноя 2019 [17:32:31] »
Центр должен быть ярким. Очень ярким. Ведь в действительности он значительно ярче периферии, а у вас он чуть ли не темнее её получился. Чрезмерно сжимая гистограмму, вы автоматически делаете фото плоским и неинтересным. Передать такой большой перепад яркости в одном снимке непросто, но осветляя периферию и снижая яркость центра этого можно добиться, главное действовать аккуратно. Как пример - М42 на предыдущей странице (от Александрида), сравните центры туманностей Разрешение фотографии должно быть таким, чтобы вам не приходилось сжимать фото до появления неприличных артефактов. Упаковывая свои 11Мп в отведенные 300Кб, вы сами себе вредите, т.к. показываете зрителю пожеванную версию своей работы, над которой корпели и потели.
Спасибо за совет - сегодня попробую!
Оффлайн Washbourn
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Washbourn
    • вк
« Ответ #35894 : 27 Ноя 2019 [18:55:18] »
Здравствуйте! Подскажите что не так? Первая моя работа с нормальной калибровкой, кроме дарков.. Критика приветствуется)  M33 галактика в треугольнике.
Canon 1100Da, Skywatcher 150750 f5, корректор комы Baader MPCC Mark 3, EQ5 + Eqdrive, 20 кадров по 5 мин, по 20 калибровочных кадров, 3 дарка, iso 400, общее время 1ч 40м.
Сложение в DSS, обработка FitStacker, Ps, Pixinsight 1.8 Ripley
Снято в 75 км от Челябинска, темно-синяя зона, 2 класс по шкале Бортля
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #35895 : 27 Ноя 2019 [19:36:28] »
Вот это не очень понятно. 20 калибровочных каких?
Дарков мало, для кэнона снимайте штук 30 хотя бы. Оффсеты/биасы снимались?
А так - не плохо для начала, но вы уже видите характерную "метлу" по фону? Бороться с этим можно только межкадровыми подвижками, поэтому вам нужно гидирование (вы про него не написали ничего).
Оффлайн Washbourn
    • вк
« Ответ #35896 : 27 Ноя 2019 [19:54:45] »
Извиняюсь, калибровочные флэты, оффсеты, даркфлэты по 20 штук, и всего 3 дарка успел снять.. Здесь без подвижек, просто гидирование
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #35897 : 27 Ноя 2019 [20:35:11] »
FSQ106 + QHY168C.
Gain=10
Exposure=180
Temp=-20
Сложено 70 кадров в DSS (dark, flat), немного подправил в LR.
На астробине загрузил версию для печати, перешарплена https://www.astrobin.com/full/zdd869/0/
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 305
« Ответ #35898 : 28 Ноя 2019 [08:50:43] »
Есть ли для веб камеры обычной какие то программы для фотографирования звездных объектов для пк? если есть напишите пожалуйста. Или там тупо стандартными средствами.... щелкнул кадр, щелкнул еще кадр?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #35899 : 28 Ноя 2019 [09:43:02] »
Есть. И много. От дешёвых, до очень дорогих! Завален весь инет этими "астровебками". Цены, правда, в основном, от 5 тыщ и до бесконечности.
Подробней бы задачу.
モ - mo
