A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3055778 раз)
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #35700 : 19 Ноя 2019 [21:45:40] »
M57. С11 EDGE + редьюсер С11х0,7 +редьюсер CCD64х0,7.
Камера ZWO ASI1600mm_c.
Фильтры Astrodon 3 nm. По 15 кадров по 600сек. в Ha, OIII, SII.
Крепление iOptron CEM120EC2.
Обработка Pixingsight 1.8.5. Кроп.
На вложенном файле гало почти не видно. Вот ссылка на Астробин: https://www.astrobin.com/jw0k00/?nc=user
Celestron С11-EDGE, Askar 151PHQ, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 2600mmPro, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #35701 : 19 Ноя 2019 [22:04:00] »
Иоптрон наше всё!
Я уже лет 7 назад за них рублем голосовал. :)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #35702 : 19 Ноя 2019 [22:17:00] »
Иоптрон наше всё!
Дизайн у них весьма футуристичный.
Но неужели наше все тянет на 7 с лишним килобаксов?...
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2019 [22:27:54] от AlBo »
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #35703 : 19 Ноя 2019 [23:26:20] »
Иоптрон наше всё!
В принципе, для полного счастья достаточно CEM120EC, причем по моим оценкам реальности, такую монтировку дешевле купить, чем сделать.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #35704 : 19 Ноя 2019 [23:30:12] »
Олег, а чем 120-ка за 7000$ лучше той же EQ8.за 3 с копейками?
В этой теме флуд, конечно, но не открывать же на один вопрос новую тему.
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #35705 : 19 Ноя 2019 [23:42:14] »
У 120EC  один энкодер на полярке, периодика менее 0,15", паспортизована.
У 120EC2 два энкодера, на полярке и на склонении, точность часового ведения такая же + второй энкодер за движениями по склонению следит.
Может и какие еще хитрые алгоритмы, типа компенсации рефракции применяются, я не вдавался в подробности пока. Но уже влюбился в средненькую - 120ЕС. :)
andrey_chest
« Ответ #35706 : 19 Ноя 2019 [23:55:59] »
Новая EQ8-Rh Pro заявлена с энкодерами Renishaw с точностью примерно в 0,11", насчет паспортизировано это отклонение или нет - большоой вопрос:
The EQ8-Rh features an on-axis Renishaw 11.8 million tick incremental encoder on the RA axis, virtually eliminating Periodic Error during tracking and allowing for extremely precise guiding for even the most demanding astrophotographers.
Ценник у немцев (TE) заявлен в 5,5k EUR за голову с противовесами, ноги еще около 800 EUR..
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #35707 : 19 Ноя 2019 [23:56:27] »
Ок. Почитаем
Уж больно дизайн необычный...
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #35708 : 20 Ноя 2019 [00:08:33] »
Ну, да. То есть + 27% по отношению к цене Иоптрона. Причем то мелкое кольцо Renishaw, которое там будет стоять, совершенно не выдающееся по характеристикам.
Если я не ошибаюсь, по паспорту на те энкодеры, которые я покупал, у 104мм кольца Ренишоу RESM20 на полном круге было заявлено паспортное отклонение + - 7,5", то есть раза в 4-5 хуже, чем например на аналоге от Heidenhain.
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #35709 : 20 Ноя 2019 [00:10:30] »
Ок. Почитаем
Что там особо необычного? По сути английская монтировка. Ну, склонение не ярмом, а торчащими палками организовано, вот  и вся разница.
andrey_chest
« Ответ #35710 : 20 Ноя 2019 [00:18:42] »
Надо будет почитать поподробнее про 120EC2, присматриваю монти для установки на хостинг ;)
P.S.: разница в стоимости EQ8-Rh и 120EC2 на сайте TE вообще около 20 EUR. А характеристики явно не в пользу EQ8..
Онлайн Олег Чекалин
« Ответ #35711 : 20 Ноя 2019 [00:23:42] »
На Клаудях мужик показывал картинки без гидирования на метре фокуса примерно. Судя по всему, если оптика не ползает, минут по 10 делать субы без брака совершенно реально.
andrey_chest
« Ответ #35712 : 20 Ноя 2019 [00:34:23] »
Как раз то, что нужно, спасибо, поищем ;)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #35713 : 20 Ноя 2019 [01:14:00] »
Я тут думал об обновке на 130PDS. - Интересно что удастся посмотреть (приоритетнее СНЯТЬ) на нее в таких убогих условиях)
Ноль. В таких условиях надо завязывать с желанием влезть на елку и штаны не ободрать. Выезжайте за город, и подальше. А там и палка стреляет.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2019 [01:20:13] от p.v. »
andrey_chest
« Ответ #35714 : 20 Ноя 2019 [01:28:36] »
Ну и лучше начать минимум с синей зоны засветки.
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
« Ответ #35715 : 20 Ноя 2019 [13:25:27] »
Вариант 2.
Приглушил звезды в пиксе
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #35716 : 21 Ноя 2019 [12:02:14] »
FSQ106 + QHY168C
Проверка перед съемкой, наснимал 30 кадров по 60 секунд, без калибровочных.
  • Благодарностей: 1115
« Ответ #35717 : 21 Ноя 2019 [12:11:04] »
FSQ106 + QHY168C
Неплохо!
Сколько тут секунд?
А ореольчики что даёт?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #35718 : 21 Ноя 2019 [12:15:02] »
FSQ106 + QHY168C
Неплохо!
Сколько тут секунд?
Не более 30 минут экспозиции, ореолы видимо от атмосферы, очень низко было и влажно.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #35719 : 21 Ноя 2019 [17:20:23] »
Орион.
В погоне за сигналом в условиях отсутствия астроусловий пробую налаживать максимум имеющегося оборудования для одновременной работы при съемке.
Балкон потихоньку превращается в фотообсерваторию.
В общем, как-то так https://yadi.sk/i/sO3hwTEUuMCBmA
Приладил апошку на спину ШК. Первая проба такого сетапа.
Кроп значительный, т.к. никак не подберу рабочий отрезок редюсера-флатнера.
Фокусер 2", камера APS-C. Звёзды по краям кривые. Отрезал. Фокус тоже, видимо, поплыл.. Эхх-хе-хе..
Телескоп DS80/480APO +  0.8x reducer/flattener
Камера QHY168c
Монтировка CPC800 + клин (на спине ШК)
Гидирование искатель + камера QHY5III178m
Съёмка 60x15c + 17x30c + 27x60c + 29x120c  (gain 4 offset 30 t -15C)
Дарки, флэты, биасы.
Обработка: калибровка, выравнивание, сложение, обработка - PixInsight + PhotoShop.
Место съемки - Юг Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2019 [17:46:41] от greghome »
