A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3061410 раз)
andrey_chest
« Ответ #35640 : 06 Нояб. 2019 [21:01:51] »
Запилил свой вариант M33 Галактики в Треугольнике.
Оффлайн andFedor
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
« Ответ #35641 : 07 Нояб. 2019 [20:32:14] »
Галактика в Треугольнике или M33
За 4 ночи собрал 22 часа материала, но к сожалению по разным причинам было много брака и в серию вошло только 8 часов.
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1150
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #35642 : 07 Нояб. 2019 [22:03:30] »
Хороша М33, приятно смотрится.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #35643 : 07 Нояб. 2019 [22:05:37] »
Над яркостью можно было бы ещё поработать, но нет времени совсем и сил с масками ковыряться.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #35644 : 07 Нояб. 2019 [22:41:20] »
Тренируюсь в туманностях.
Фото снято во время поездки в Испанию, Fregenal De La Sierra, 05-07 мая 2019
Takahashi FSQ-106EDX4, Astro-Physics Mach1GTO, Moravain G3-16200, OAG.
Фильтры Astrodon LRGB
L-9, R-6, G-4, B-4, все по 600 секунд. С погодой на этом объекте не повезло, поэтому накопление небольшое, чуть больше 3-х часов.
NGC6888
Две версии, так как не могу определить, как правильней.
Дружественная критика и рекомендации приветствуются! :)
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #35645 : 07 Нояб. 2019 [23:09:16] »
Две версии
Ещё бы звёзды притушить. Огонь будет.  А то как мошкара))
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #35646 : 07 Нояб. 2019 [23:42:44] »
Может быть так?
Слоеный tiff из PS https://yadi.sk/i/hv2D-QZmWZT80Q
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #35647 : 08 Нояб. 2019 [00:29:09] »
О! Действительно так (с приглушенными звездами) мне гораздо больше нравится. Спасибо!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #35648 : 09 Нояб. 2019 [14:59:53] »
Планетарная туманность М76 "Маленькая гантель " в созвездии Персея. Снято 7 сентября на HEQ5Pro SW2001 Canon 550Da , сложен 61 кадр по 30 секунд , исо 800. Обработка DSS, Fitstacker, PS.
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
« Ответ #35649 : 10 Нояб. 2019 [16:36:52] »
Всем, кто сейчас ждет неба и никак не дождется (небольшой оффтоп):
Соврет иль не соврет?
Плюю на всё, срываюсь.
Пакую телескоп
И мчу туда, за КАД.
Взойдет или не взойдет?
Луны я опасаюсь
И все таки уже
Не поверну назад.
Приехал. Тишина.
Туман укутал вишни,
Алеет горизонт,
Темнее каждый час.
А кто-то наверху
Подумал хитро: ишь ты...
И небо затянул
В изысканный прованс.
Чтож, старый материал
Я пересобираю,
Исходниками вновь
Весь жесткий диск затерт.
И метеопрогноз
С надеждою читаю
И думаю опять:
Соврет или не соврет?
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2133
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #35650 : 11 Нояб. 2019 [00:03:44] »
Прикольно :)
Вот Вам картина к теме:
https://www.astrobin.com/full/153334/Q/?nc=user
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 109
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #35651 : 11 Нояб. 2019 [02:12:05] »
Уважаемые ЛА, помогите пожалуйста, при анализе серии фотографий практически все звезды по полю двоятся и всегда в одном направлении (поперек кадра). При сложении после деконволюции становятся просто овальными, но остаются двойные поперечные дифракционные лучи. Фото получены с обычной зеркалкой Canon 200D. Может ли это быть следствием вибрации от затвора камеры, или все-таки какой-то невероятный одноосевой дефокус?
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
« Ответ #35652 : 11 Нояб. 2019 [06:30:26] »
Двоение в одном направлении у меня было из-за изношенного кулера на сбиге. Вибрации давали такой результат.
Канал на youtube.
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #35653 : 11 Нояб. 2019 [08:23:44] »
Спасибо, Евгений!
PS: а как плюсить сообщения?
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
« Ответ #35654 : 11 Нояб. 2019 [08:38:59] »
у меня двоились из за межкадровых подвижек на EQ5, новый кадр начинал сниматься до того как монтировка закончила движение и устаканилась. попробуйте в настройках подвижек поковыряться.
« Последнее редактирование: 11 Нояб. 2019 [08:44:48] от andFedor »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #35655 : 11 Нояб. 2019 [09:00:19] »
Вряд ли. Если бы дело было в недостаточной паузе после подвижки, то звезды смазывало бы в разные стороны хаотически.
А тут в одну сторону, похоже, по Ra.
Что у вас за монтировка? Было ли гидирование?
Варианты такие:
- подклинивает червяк (перетянут)
- неправильный дисбаланс грузов на оси, возможно, дисбаланс был на запад, а нужно, чтобы восточная часть была тяжелее.
- не затянут тормоз оси
- натянулся и мешал какой-то провод
- проседает нога монтировки
- провисание гида
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #35656 : 11 Нояб. 2019 [09:13:08] »
- провисание гида
Монтировка EQ6R-pro, гидирования не было, соответственно провисания последнего не было, баланс проверял, и не отметил перевеса ни на одну из сторон, тормоза затянуты, натяжения проводов не было. Про проседание ноги не могу сказать, но ведь в этом случает должны быть треки звезд а не раздвоение. После завершения этой серии кадров подтянул фиксатор головы к треноге, который хоть и был затянут изначально, при остывании видимо образовался люфт. Сейчас ретроспективно связываю с этим.
Мне важно было знать, влияет ли импульс движения затвора камеры на кадр, думал, что при массивной монтировке эта проблема исключена
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #35657 : 11 Нояб. 2019 [09:15:03] »
Я, признаться, не умею в межкадровые подвижки  :(
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Reactor
« Ответ #35658 : 11 Нояб. 2019 [09:29:56] »
А какая труба и какие выдержки?
Скажем, на моем длинном и довольно хлипком SW25012 вибрация от затвора смазывала звезды при выдержках до 10 секунд. Лечится включением предподъема зеркала, правда, не знаю, умеет ли это ваша камера. На выдержках 30 секунд и более смаз от затвора уже не заметен. И там не выглядит это как двоение в одном направлении. Вибрация затвора делает из звезд неправильной формы кривулины.
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #35659 : 11 Нояб. 2019 [09:37:20] »
Ньютон 200/800. Про предподъем зеркала надо поискать, сам не знаю умеет ли Canon 200D такое.  Странно, что столкнулся впервые, ранее такой ситуации не возникало. В дальнейшем при съемке другого объекта такой проблемы не было...
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
