A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796702 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #34660 : 04 Авг 2019 [15:21:57] »
Снимал m16 в июне, материала не много получилось, 2 часа всего. Думал досниму, но погода не дает и наверное уже не даст.
C8" без корректора, asi294, h-a optolong 7nm
Короткими по 4 секунды
Кроп центра, по краям без корректора совсем не красиво.
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #34661 : 04 Авг 2019 [15:25:46] »
Результат вчерашней ночи . Учусь обработке, критика приветствуется.
" Бабочка"
Оборудование:
Телескоп: Sky Watcher BK 130650 PDS
Камера: Canon EOS 500 Da
Монтировка: HEQ 5PRO
Телескоп-гид: 60Х240
Камера-гид:ZWO ASI120mm-s
Корректор комы: Baader MPCC Mark III
Фильтр: CLS 2''
 Сложено:
- 11 кадров по 150 секунд
- 5 кадров по 300 секунд
- 3 кадра по 600 секунд
Общее накопление:1ч 22 мин
Калибровка: Дарки, Биасы, Флеты
Съемка: APT
Гидирование: PHD2 Guiding
Калибровка: DSS
Сложение: FITstacker
Постобработка: , Fitswork, Photoshop
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34662 : 04 Авг 2019 [15:31:56] »
" Бабочка"
Сигнала мало у вас, видно что шумы давили усиленно и тонкую структуру туманности заодно. Копите еще, если есть возможность, тогда и в обработке имеет смысл тренироваться.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34663 : 04 Авг 2019 [16:10:59] »
Сигнала мало у вас,
Половина в корзину пошло.Облака
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34664 : 04 Авг 2019 [16:27:41] »
Понимаю, с тем же и сталкиваюсь сам.
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
« Ответ #34665 : 04 Авг 2019 [17:01:03] »
звезды изумрудные еще
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #34666 : 04 Авг 2019 [22:11:07] »
" Бабочка"
Оборудование:
расскажите почему выбор пал именно на эту трубу?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #34667 : 04 Авг 2019 [22:16:34] »
Популярный астрограф. Как и 150PDS - хек и эту потянет.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Благодарностей: 8
« Ответ #34668 : 04 Авг 2019 [22:27:04] »
" Бабочка"
Оборудование:
Это же очевидно:
Дешёвая труба с большим потенциалом
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #34669 : 05 Авг 2019 [00:17:56] »
Переместил в соответствующую тему
« Последнее редактирование: 05 Авг 2019 [10:38:12] от Иван Ершов »
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34670 : 05 Авг 2019 [03:57:27] »
Мне кажется,что для новичка в астрофото лучше не бывает.
Труба заточена под фото, легкая, компактная, большое поле зрения, позволяет без особых "танцев с бубнами" получить результат. Мне кажется, это важно , получить не только усилия, старания и мучения, но и хоть какой мало мальский результат для удовлетворения.
Понять, нужно тебе или нет?
В общем, моё мнение - труба супер!
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34671 : 05 Авг 2019 [04:01:17] »
В моем случае, смена камеры, но у вас вроде камера как раз для гида подходящая. Попробуйте понастраивать параметры выдержки, чувствительности камеры и яркости экрана.
Мне помогало.
Все это дело подключил, все настройки ввел в PHD2. На моменте когда надо сделать калибровку, программа теряет звезду. Так и пишет "звезда потеряна из-за малой величины". Так с любой звездой. Здесь на форму описана аналогичная ситуация, но как решилась проблема не понятно
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн Иван Ершов
« Ответ #34672 : 05 Авг 2019 [10:24:06] »
Мне помогало.
Спасибо за ответ!
Выдержки менял, яркость тоже. Перезапускал программу, перезагружал всю систему. Не помогло.
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #34673 : 06 Авг 2019 [00:41:55] »
проба 183 мс камеры , кенон курит, М20, без калибровочных 120 кадров по 15 секунд и Орёл 100 кадров по 20сек.  Не точно подобрал рабочий отрезок , поэтому пухлые звёзды ,  на досуге займусь этим моментом, но начало радует. Камера злая ;)
« Последнее редактирование: 06 Авг 2019 [11:05:26] от sanchesvladimirovitch »
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1133
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #34674 : 06 Авг 2019 [16:10:44] »
проба 183 мс камеры
Ух ты! Мощненько!
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #34675 : 06 Авг 2019 [21:29:25] »
кенон курит
Не знаю что курит Кэнон, но обработка жуть.
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #34676 : 07 Авг 2019 [12:43:51] »
кенон курит
Кэнон ещё пьёт когда в карты проиграет ;D . Обработки тут минимум просто сложил и усилил цветность не много. Конечно есть над чем работать безусловно . Просто сам факт того что астрокамера в отличии от фотоаппарата выдаёт превосходный результат, для меня это открытие, чему я конечно рад, вах! :)  И рабочее расстояние нужно подобрать точно ,нет походящего адаптера пока что, но это дело времени.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #34677 : 07 Авг 2019 [12:48:27] »
Ну если первое фото еще ничего, то со вторым бяда.
Оффлайн АстроСыч
  • 79064317449
« Ответ #34678 : 07 Авг 2019 [13:53:19] »
Да знаю я) , время будет переделаю , я первый раз на такую камеру снимал и с неправильным адаптером и не правильным подходом к обработке , это пробный сеанс, дальше буду только удивлять шедеврами. Ну всё за помидорами уже идти не нужно и так закидали :)Но все равно я в восторге от сто восемьдесят третьей МС.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #34679 : 07 Авг 2019 [13:56:53] »
А сумма осталась до обработки?
