A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2796756 раз)
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #34700 : 10 Авг 2019 [11:49:30] »
Северная Америка и Пеликан
SW Evostar 72+флаттнер 0.85+Canon350Da, ISO800, 70х62сек.
Калибровка и сложение в DSS, обработка в Photoshop.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #34701 : 10 Авг 2019 [12:54:24] »
Классненькая Америка !
Только вот право - верх в самом угле , лёгкая тянутость присутствует на грани глюка .
И про монтировку не понятно ...
Оффлайн Aarghh
« Ответ #34702 : 10 Авг 2019 [15:48:41] »
Про тянутость  - да, почти всегда у меня есть в большей или меньшей степени. В этот раз - в меньшей. Монтировка eq3-2 белая, мотор на одной оси. Чем богаты..
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1133
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #34703 : 10 Авг 2019 [22:03:53] »
Хорошо смотрится картинка!
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
« Ответ #34704 : 11 Авг 2019 [16:47:02] »
Здравствуйте, коллеги! С возвращением темных ночей!
Будучи за городом хотелось накопить сигнал по Кокону и окружающим молекулярным облакам, но погода очень неохотно приоткрыла завесу облачности на одну ночь, поэтому снимать пришлось урывками и мало...
Не понимаю почему, несмотря на нормальное гидирование звезды по всему кадру черточками, так пока и не разобрался, в чем источник проблемы( Планировал растянуть композицию на весь кадр из левого нижнего в правый верхний угол, чтобы захватить побольше темных туманностей справа от Кокона, но оказалось, что MPCC Mark III правит кому совсем не так хорошо, как мне казалось раньше. Либо у меня что-то с руками)) Тем не менее решил не выбрасывать отснятый материал, пересобрал имеющиеся кадры и хочу поделиться результатом:
"IC 5146 ("Туманность Кокон"), LDN 1042, 1045, 1047, 1040, 1035, 1030".
SW150PDS, HEQ5 PRO, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2", камера Canon 600Da, гидирование Юпитер-11А+Datyson T7C.
06.08.19 1x600s, ISO800
07.08.19 21x300s, ISO800
Дарки (14), флэты (21), оффсеты (30).
Съемка и гидирование: APT, PHD2, калибровка: DSS, сложение и обработка: FITStacker 13, Photoshop.
Волоколамский район, небо по шкале Бортля - 4.
Превью с DeepSkyHosting.com
Оборудование:
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #34705 : 11 Авг 2019 [18:29:59] »
У меня с ним на 130pds тоже небольшая кома осталась по углам на 1100da, надо видимо рабочий отрезок настраивать.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #34706 : 12 Авг 2019 [14:07:42] »
Попробовал снять "Бабочку" без CLS фильтра.
Телескоп: Sky Watcher BK 130650 PDS
Камера: Canon EOS 500 Da
Монтировка: HEQ 5PRO
Телескоп-гид: 60Х240
Камера-гид:ZWO ASI120mm-s
Корректор комы: Baader MPCC Mark III
Фильтр: нет
 Сложено:
- 31 кадров по 150 секунд
- 25 кадров по 300 секунд
Общее накопление: 202 мин
Калибровка: Дарки, Биасы, Флеты какие то неудачные
Съемка: APT
Гидирование: PHD2 Guiding
Сложение: DSS
Постобработка: FITstacker, Fitswork, Photoshop
Чем больше обрабатываю, тем хуже получается. Так что всё по минимуму. Кадрирование такое же неудачное что и в прошлую сессию с фильтром CLS, думал сложу всё вместе..... но не получается....а может и не надо
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [14:27:14] от костт »
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #34707 : 12 Авг 2019 [14:09:31] »
Можно необработанный исходник покрутить?
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34708 : 12 Авг 2019 [14:11:40] »
как, куда и что выложить?
Сумму fit?
https://yadi.sk/d/2C5j7Hjh-yJBkA
« Последнее редактирование: 12 Авг 2019 [14:18:05] от костт »
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34709 : 12 Авг 2019 [14:32:23] »
Сумму fit?
Да, сумму, спасибо
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34710 : 12 Авг 2019 [17:03:13] »
Сумму fit?
Я конечно не утверждаю, просто мое мнение, но может не пытаться тянуть водород с фона, для которого все еще мало сигнала, а попробовать проявить/не потерять структуру туманности, для которой сигнала уже достаточно. Кмк для полноты удовольствия часов 5-6 бы надо накопить.
Если вам не нравится, я удалю обработку.
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34711 : 12 Авг 2019 [18:02:55] »
Спасибо большое за интерес! Честно сказать и в мыслях не было.
Такой снимок как у Вас  выходит у меня из FS, после выравнивания фона в FW такой как у меня. Дальше я только на 30% уменьшил цветной шум в  Fotoshop и сделал ресайз .В FW уменьшил яркостный шум на 69%.Всё
Если пытаюсь прибить фон, получается ерунда резкая. Буду дальше пробовать.
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34712 : 12 Авг 2019 [18:12:40] »
Вот на этом этапе что-то не то, у вас сама туманность как-то заблюрена получается. А каким шумодавом пользуетесь в PS?
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34713 : 13 Авг 2019 [13:52:13] »
Да, маски не накладывал, не увидел разницы с ними и без них
Imagenomic Noiseware 5
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн костт
  • Константин
« Ответ #34714 : 13 Авг 2019 [17:22:44] »
попробовал убрать звёзды. Всё таки есть водород на фоне. :)
Сам вижу что плохо, но......первый опыт. :)
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #34715 : 14 Авг 2019 [16:27:42] »
Не не не , без звёзд вообще , какие то зловещие мертвецы получаются , первый вариант куда веселее , только вот фокусное не совсем подходящее для такого большого объекта .
Оффлайн Aarghh
« Ответ #34716 : 14 Авг 2019 [19:45:14] »
У меня как-то так этот район получился. Кадров снял мало - около 35х60сек., была облачность, а потом намертво затянуло тучами. При случае пересниму, но погоды сейчас совсем нет, да и Луна растет. Eq3+SW Evostar 72+флаттнер 0.85+Canon350Da, ISO800.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #34717 : 15 Авг 2019 [12:53:58] »
Хорошо получился.
Надо с цветом немного поработать...
Могу предложить типа того...
Оффлайн Aarghh
« Ответ #34718 : 15 Авг 2019 [16:02:17] »
Мне нравится! Недокрутил я , наверное. Вернусь ещё к обработке.
Оффлайн Sita
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sita
« Ответ #34719 : 15 Авг 2019 [17:16:52] »
От чего могут быть такие белые ореолы вокруг центра? потому что флеты не делал? https://deepskyhosting.com/xdN4bau
SW 150/750PDS
Canon 600d
