A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3033721 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #33540 : 30 Мар 2019 [11:02:36] »
Может лапки которые зеркало держат :)
Скорее всего лапки - шестилучевая структура накартинке.
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2124
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #33541 : 30 Мар 2019 [11:06:07] »
Что это такое?
Центральная метка главного зеркала находится в центре (т.е. его юстировка) :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #33542 : 30 Мар 2019 [11:33:25] »
Лучи более менее симметричные, т.е. центровка ГЗ похоже вполне нормальная.
Эмм.. Если я не ошибаюсь, центровка вторички должна быть симметричной (может неверно выразился) иными словами растяжки паука до миллиметра должны быть симметричными, относительно диагоналки. Иначе лучи будут двоиться. У меня такая фигня, буду на открытии сезона исправлять.
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #33543 : 30 Мар 2019 [11:39:32] »
Что это такое?
Центральная метка главного зеркала на картинке не видна.
« Ответ #33544 : 30 Мар 2019 [11:48:39] »
Противоположные растяжки должны быть параллельными.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #33545 : 30 Мар 2019 [11:56:20] »
Олег, отрезки в мм ведь тоже должны совпадать?
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #33546 : 30 Мар 2019 [12:06:46] »
Логично :)
« Ответ #33547 : 30 Мар 2019 [12:14:29] »
Не обязательно, вторичка может быть кривовато наклеена. Например при наклейке, вторичка просто никак не может быть установлена идеально, но при этом вид лучей характеризуется только формой и расположением растяжек.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #33548 : 30 Мар 2019 [13:17:12] »
Почему лучи сверху одни, а внизу другие? В чем проблема?
процентов на 90 уверен что это из-за того что трубка фокусера глубоко в трубу ушла... это может так из-за того, что главное зеркало сдвинуто слишком далеко от трубы а не к ней, и поэтому чтобы сфокусироваться, приходиться трубку фокусера как бы опускать в глубь трубы.
видел астрофото владельцев 150\750 труб ньютона, и у них что то подобное наблюдается в лучах звезд, потому что у них трубки фокусера сильно "кроют" апертуру.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #33549 : 30 Мар 2019 [13:25:40] »
ИМХО, задавшей вопрос даме достаточен был бы только первый ответ:
В апертуру залезает фокусер.
Может ещё что-то...
Остальное только вносит сумятицу в неокрепшее сознание начинающей астрофотолюбительницы  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Reny_G
  • Читатель-наблюдатель🌌🔭
    • Instagram: Reny_g
    • Сообщения от Reny_G
« Ответ #33550 : 30 Мар 2019 [14:14:06] »
Ахах) да все отлично, я понимаю о чем речь идёт) спасибо за ответы ;)
SW DOB 8", Canon 1100D, HEQ5.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #33551 : 30 Мар 2019 [14:18:49] »
Помехи в апертуре. К примеру, трубка фокусёра конкретно так торчит.
モ - mo
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #33552 : 30 Мар 2019 [14:58:45] »
Все же еще раз переделал Андромеду. Достал пурпурные водородные туманности и цвет свел теперь уже только в Фотошопе. Баланс белого делал там же.
В галерее оставлю что-нибудь одно. Какой вариант лучше?
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #33553 : 30 Мар 2019 [16:21:20] »
Первый вариант лучше.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #33554 : 30 Мар 2019 [16:24:17] »
Ну мне же интересно знать почему?  :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #33555 : 30 Мар 2019 [16:24:54] »
второй вариант лучше, там ядро более естественно "лежит"
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #33556 : 30 Мар 2019 [16:45:02] »
Я за первый вариант более выразительно :)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #33557 : 30 Мар 2019 [16:46:31] »
Во 2м варианте я работал в основном с водородными туманностями. Уж больно красивые они, если их как следует достать и проявить. Да и по цветам от синего до пурпурного очень выразительно природа создала.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #33558 : 30 Мар 2019 [16:52:19] »
Мне понравился больше второй вариант. Отлично снято!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #33559 : 30 Мар 2019 [16:54:48] »
С точки зрения чайника в астрофотографии, второй вариант лучше. Фотография имеет космический тон, ощущение холодной дали. Да и вообще, цветность разнообразна, когда на первом варианте, почти все области галактики имеют легкий оттенок зелёного. Звёзды и ядро галактики М32 более аккуратные. Меньше шумов.
    Из недостатков - мне не нравится слишком очерченные ядра у М31 и М110, на первом фото получше. Плюс, деталей у М31 больше на первом варианте, хоть на втором они и более аккуратные и естественные. И да, на большом формате у второго варианта очень смущает ярко розовая звёздочка чуть выше середины.
    Но всё же, глаз моих больше радует второй вариант :).
