A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2692952 раз)
Sulik (+ 1 Скрытых) и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #30200 : 25 Фев 2018 [17:55:29] »
Попробовал сфотографировать М44.
эстетично получились...+
Спасибо!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 682
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #30201 : 25 Фев 2018 [18:55:52] »
может слегка фон зеленоватый...
очки.
Онлайн Sanni
  • Благодарностей: 3290
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #30202 : 25 Фев 2018 [19:25:34] »
не привык дергать JPEG
DeX
« Ответ #30203 : 25 Фев 2018 [19:27:02] »
Даже не спросил разрешения :D
Онлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #30204 : 25 Фев 2018 [19:29:41] »
АХА, значит принимаешь свою не правоту. у меня тоже иногда не спрашивают, и решился сам без спросу так сделать. я тож без совестный.
DeX
« Ответ #30205 : 25 Фев 2018 [19:45:49] »
Ну норм че, ты хотя бы улучшаешь результат, а я только порчу.
Онлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #30206 : 25 Фев 2018 [20:21:18] »
Ну не знаю, мне кажется что я все порчу.
Оффлайн vinch515
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от vinch515
« Ответ #30207 : 25 Фев 2018 [21:13:47] »
Таир-3 , кэнон1100, iso800/ d-8, 20 кадров по 90сек,астротрекер
Онлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #30208 : 25 Фев 2018 [21:24:25] »
скиньте мне сумму, фон темный очень.
Оффлайн vinch515
« Ответ #30209 : 25 Фев 2018 [21:26:10] »
Это летние снимки, к сожалению исходники не сохранил...
Онлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #30210 : 25 Фев 2018 [21:34:36] »
как же так, надо сохранять и оставлять, лучше так. ну ладно иду в сторону.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 176
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #30211 : 26 Фев 2018 [13:13:58] »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #30212 : 26 Фев 2018 [17:10:43] »
Не плохо получилось :)
Тоже заметил, фон уходит в зелень.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #30213 : 26 Фев 2018 [21:27:56] »
NGC 2174 - Голова обезьяны
SW ED80 с редуктоором фокуса William Optics 0.8X Type-2, фокусное 500мм, свтосила 6.25.
Камера ASI1600mm-cool -20, 2018-01-24 луна в 55 градусах в фазе 0.53
L канал, 30 кадров по 2 минуты Bin2, Unity Gain, полная калибровка (дарки 32,биасы 64, флэты 60)
MaximDL, FITStacker, Fitswork, Photoshop.
Обработка: выравнивание фона, кривые, ресйз 60% оригинала.
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #30214 : 26 Фев 2018 [22:50:11] »
А, редуктор поле правит? У вас на снимке левый нижний угол сильно потянут. Ещё давайте в других каналах свет копите, будет красиво в цвете.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #30215 : 26 Фев 2018 [23:23:42] »
Редуктор правит плохо, долго игрался растоянием до матрицы, это лучьшее что удолость достичь.
Помойму ещё есть перекос поля. по центру звезды "смотрят" в право слегка. Вот углы и центр.
Когда снимал на Canon 350D было не сильно заметно, но чб и меньший пиксель все обострило.
нужно на родной раскошелеваться.
Про цвет я даже думать боюсь, неприятная новость чб камеры увеличение времени съемки в 3-4 раза :o(
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #30216 : 26 Фев 2018 [23:49:55] »
Наоборот. Ч/б камера уменьшает время съёмки примерно на треть.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 960
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #30217 : 27 Фев 2018 [10:53:17] »
Про цвет я даже думать боюсь, неприятная новость чб камеры увеличение времени съемки в 3-4 раза (
Примерно так же думал, заблуждаясь много лет.
На самом деле, Олег (moscow) прав.
Вот вам мой пример, только что, тестировал новый корректор, при луне, в городе, между облаков.
AT115ED zwo1600mm-cool RGB 10x1мин. в каждом канале, всего 30 минут.
На цветную камеру, при таких условиях, за 30 минут так не получилось бы.
Оффлайн UL8GBX
« Ответ #30218 : 27 Фев 2018 [15:33:08] »
Хорошо бы услышать теоретические рассуждения на этот счет.
Ну типа такого дилетанского.
Фильтр режет одну третью (условно равную, без учета чувствительности глаза к разным длиннам волн) всего спектра то есть 0.33
При всъемке на цветную мы теряем в разрешении:
в 4 раза на R и B: 0.25 * 0.33 = 0.0825 - 8 процентов
в 2 раза на G:     0.5  * 0.33 = 0.165  - 16 процентов
Берем грубо среднее 12 процентов всего поступившего света.
На чернобелую, в разрешении не теряем, но опять одну третью спектра:
RGB: 0.33 - и того 33 процента от всего спектра
То есть на чб мы соберем 33/12 = 2.75 больше света чем на цветную?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #30219 : 27 Фев 2018 [16:17:17] »
На цветную просто снимают, мало что можно изменить в стратегии. Можно выбрать ISO, но не стоит. Обычно ISO ~= Unity, кроме особых случаев. Можно выбрать выдержку.
А вот на ЧБ - огромное открытое поле для экспериментов. Можно снимать R, G, B в bin1. Можно снять RGB и добавить L - всё в bin1. Можно отснять L в бин1, а цвет в bin2 и пошло-поехало.
Однако, говоря про ~30% прироста я имел в виду самый простой случай, близкий к OSC (one shoot color), а именно съёмку R, G, B в bin1.
Отсняли четыре минутных кадра на цветную. Получили:
- красный в четверть разрешения * 4 = один красный в bin1;
- синий в четверть разрешения * 4 = один синий в bin1;
- зелёный - в половину разрешения * 4 = два зелёных в bin1.
Отсняли четыре минутных кадра на чб через фильтры. Получили то же.
- один красный в bin1;
- один синий в bin1;
- два зелёных в bin1.
Вроде бы то же самое. О каких тогда +30% идёт речь? Смотрим график KAF8300 цветной:
Смотрим на график цветных фильтров баадер:
Видно, что при прочих равных, микрофильтры (на красителях) заполняют меньше площади, нежели дорогие интерференционные. Примерно на 30% (зависит от фильтров).
А уж если приплести L-канал, то поражение OSC камер ещё больше :(
モ - mo
