A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2801609 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #27080 : 30 Ноя 2016 [11:04:39] »
Вторая с точки зрения баланса белого получше, но вы совершаете ошибку, типичную для новичков (я и сам так раньше делал в первый год, когда варился в своём соку).
У вас фон совсем отрезан. Он полностью чёрный. И даже если там были какие-то детали на уровне шума — больше их не разглядеть.
Не старайтесь загнать фон в абсолютный ноль. Старайтесь, чтобы там было хотя бы 10-15 отсчётов на гистограмме (если не знаете что это, посмотрите в интернете).
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #27081 : 30 Ноя 2016 [11:07:29] »
Хотелось-бы еще ZWO ASI034MC камеру попробовать
Вроде эта камера для дипов не годится.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27082 : 30 Ноя 2016 [11:18:27] »
Вот тот-же кадр, но уже после более аккуратной обработки, вроде получше стало ?
Кадр недотянут при обработке: можно больше информации из него вытянуть. Флэт не применялся - сильное влияние виньетирования. Непонятные вертикальные тёмные полосы.
И постарайтесь в следующий раз соблюдать правила публикации и выкладывать превью с возможностью увеличения по клику.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #27083 : 30 Ноя 2016 [11:24:29] »
в принципе да, т.к. максимальная выдержка всего 60 с, но можно попробовать и такими выдержками пострелять по дипам (эдак несколько сотен отснять)
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #27084 : 30 Ноя 2016 [11:50:45] »
Друзья, спасибо за советы и критику. Постараюсь все учесть.
Если сегодня будет небо, буду пробовать еще раз, да и не только сегодня.
Планет у меня вечером пока нет (Марс и Венера не в счет), так что отличный повод начать изучать сьемку космоса.
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
« Ответ #27085 : 30 Ноя 2016 [21:05:47] »
Продолжаю перелопачивать старый материал с учётом освоения Pixinsight.
M1, Крабовидная туманность
Кроп центра:
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/197852/50880945.12/0_121cbb_2af4ce99_orig
Кадр целиком:
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/170627/50880945.12/0_121cbc_33676633_orig
ТАЛ-250К, редуктор ПФ-6-2", камера QHY8L,  гид 50/270, гидирующая камера MEADE DSI Pro II.
26х300с,  калибровка в Pixinsight, сложение в FITStacker,  постобработка в Pixinsight и PhotoShop CS3.
02/10/2016
г.Саров, балконная съёмка.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27086 : 30 Ноя 2016 [21:48:24] »
Что вы со звёздами делаете то? и фон глухо замылен. аж бедный крабик спрятался за фоном :-[
прошлые варианты и то лучше!
« Ответ #27087 : 30 Ноя 2016 [21:50:48] »
Саш, а что со звёздами не так? У меня глаз уже замылился.
Звёзды обрабатывал отдельно, старался уменьшить "плюшки".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27088 : 30 Ноя 2016 [22:20:37] »
На ярких звёздах не сильно заметно, а вот на тусклых, их нет, вместо звёзд какие то разводы масла, как будто парафин накапал, или как будто амёбы под микроскопом сфоткано :)
« Ответ #27089 : 30 Ноя 2016 [22:23:05] »
Спасибо, завтра посмотрю на большом экране.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27090 : 30 Ноя 2016 [22:28:36] »
Очень! Очень перешумодавлен фон.
ACDNR с настройками по-умолчанию? Или что за шумодав?
モ - mo
« Ответ #27091 : 30 Ноя 2016 [22:32:13] »
До этой функции в пиксе ещё не дошёл. Пока давил имадженомиком.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27092 : 01 Дек 2016 [01:51:07] »
01.12.16. М78. Дали малость небо, но в настройках Canon 450Da был тип файла был JPEG. В итоге отснял 8кадров в JPEG  разрешением 2256/1504. Выдержка каждого кадра 7 минут, гидирование: искатель 9х50, QHY5R-IIC; SW200/1000, монтировка ХЕК5.  4 дарка в JPEG. DSS. Вот что получилось. Ужас.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2016 [03:18:48] от Владимир291 »
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #27093 : 01 Дек 2016 [17:09:38] »
Первый опыт)Кольцо в лире. SW P2001 EQ6 Canon 450Da ISO1600, DSS,FITs. 15 кадров по 20с.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2016 [18:59:24] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #27094 : 02 Дек 2016 [17:43:31] »
Пробный снимок от 22.11.16 на новую камеру QHY163M. Красная зона, снимал через фильтр Н-альфа 35нм. Телескоп WO 66ED на спине CPC 800, без корректора поля, поэтому кроп. Сумма 1 ч.40 м. по 5 мин. Gain=20 Offset=110 Temperature=-20. Обработка DSS, FS, PH. Калибровка полная. Основной сетап пока в процессе сборки.
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27095 : 02 Дек 2016 [18:26:53] »
Очень не плохо ;)
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #27096 : 02 Дек 2016 [23:51:38] »
Андрей, прошу прощения за комментарий. А что это со звездами, ореолы вокруг звезд. И прошу прощения но Орион совсем никакой.
Яркая красивая тумманность, а вы ее задушили. Может еще раз попробовать сначала по другому алгоритму. Я тоже мучаюсь
потихоньку с пиксом. В разных туториалах обработка по разному.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
« Ответ #27097 : 03 Дек 2016 [00:03:36] »
Просмотрел  :(. Глаз замылился и не посмотрел на полном кадре. Эти ореолы остались от выделения и последующего вставления звёзд по методике Станислава Вольского. Работаю над ошибками.
Это не единственный вариант обработки. Ранее с этого же материала были и "яркие" картинки, например:
https://fotki.yandex.ru/next/users/starbizon56/album/236695/view/1182554
Зато на этой и область трапеции проработана и периферия хорошо вытянута при умеренном шуме.
Разные варианты имеют право на жизнь.
Спасибо за внимание к моей работе!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн radioman67
« Ответ #27098 : 03 Дек 2016 [00:20:06] »
Андрей посмотрел. Я даже не спорю любая работа имеет право на жизнь. Но по мне она немного блеклая, может немного уменьшить уровень черного, и она станет немного
контрастней. У меня такое бывает если делаю на ноутбуке, а потом смотрю на стационаре. Экраны настроены по разному.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27099 : 03 Дек 2016 [01:33:03] »
Однако, новичёк нынче пошёл крупный :)
Хорошая фотография.
モ - mo
