A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2690618 раз)
viktoridze, СерёгаСергеев, 4ainik (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27040 : 26 Ноя 2016 [00:11:51] »
А для чего делать дебаеризацию отдельно?
Для того, чтобы иметь возможность складывать поканально.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #27041 : 26 Ноя 2016 [00:30:11] »
RGGB это релевантно только для DSLR ?
Шаблон Брайса Байера накрывает матрицу 2х2 фильтром из одного красного, одного синего и двух зелёных элементов.
Комбинаторика выдаёт три варианта расположения этих цветов, чтобы зелёные фильтры не стояли рядом в двух соседних вертикальных или горизонтальных положениях.
Разные производители цветных матриц используют различные сочетания фильтров. Оттого приходится применять различные алгоритмы конвертации в цвет.
И ещё... релевантность - функция от времени. Байеровская матрица прилеплена к приёмнику на постоянной основе :)
Я делаю все через скрипт BatchPreprocessing.
в этом скрипте, во вкладке Lights, в онке DeByer вы можете выбрать любой алгоритм дебайеризации из приведённых выше.
Это правильно. Вы не ошибаетесь
(применимо к указанной в вашем профиле цветной камере Canon EOS-760D)
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
« Ответ #27042 : 26 Ноя 2016 [21:22:46] »
Первый опыт работы с Pixinsight
NGC 2024, Факел.
Тал-250К с редуктором ПФ-6, камера QHY8L, Экспозиции 31х300с, калипбовка  в Pixinsight, поканальное сложение в FITstacker, полировка в Pixinsight и Фотошопе.
г.Саров, балконная съёмка, 24/11/2016
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/176508/50880945.12/0_1214ed_4e226838_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #27043 : 26 Ноя 2016 [23:48:46] »
Очень выразительно получилось.
Только вот звезды как-то позеленели.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27044 : 27 Ноя 2016 [03:16:08] »
Соглашусь, небольшая ошибка в ББ есть.
Плюс, как мне кажется, отсутствовали межкадровые подвижки (заметная полосатость тусклых фрагментов туманности и фона).
Но в геометрии (круглость звёзд, чёткость туманности) - твёрдые пять! Рад, что ты, наконец-то, решил проблемы с потяжками звёзд.
モ - mo
« Ответ #27045 : 27 Ноя 2016 [10:08:04] »
А я-то думал, что это следы чистки матрицы на заводе  :)
Да, верно, межкадровые подвижки не вводил. Сделаю на следующей фотосессии.
Кстати, о гидировании. В этот раз долго мучился с его настройками. Дело в том, что перед этим, когда небо было довольно мутным, я занялся тщательнейшим выставлением полярки методом дрейфа. Выставил почти идеально! И когда начал гидировать в PHD2 со старыми настройками, получилась фигня. Если раньше агрессивность приходилось поднимать до 90, и я это списывал на большой вес сетапа, то сейчас опустился до 20...30. Но всё равно гидирование было всего лишь на уровне 1 секунды. Правда, в эту ночь довольно сильный ветер был. Хоть и лоджия, но задувает, зараза!
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [10:13:22] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #27046 : 27 Ноя 2016 [10:42:19] »
Отличный результат!
Наверное, это вообще предел для этого сетапа.
При атмосферном размытии звезд в 2"
улучшать еще точность гидирования - превышение точности.
« Ответ #27047 : 27 Ноя 2016 [10:50:42] »
Отличный результат!
Никак нет! Я добивался и по 0.6...0.7" для каждой из осей.
В этот раз на прилично небольшой размер звёзд сказалось, как мне кажется, то, что применялось поканальное сложение. Всё-таки объекты, доступные с лоджии, расположены довольно низко и довольно заметно размываются атмосферной дисперсией. Если не использовать поканальное сложение, то размер звезды будет равен всему "светофору" , а если складывать поканально, то только одной его части. Плюс, конечно, атмосферная турбуленция.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #27048 : 27 Ноя 2016 [10:59:15] »
Стабильно такие результаты не получишь.
А вот поканальное сложение - это реальное улучшение и,     стабильно!
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #27049 : 27 Ноя 2016 [17:21:11] »
Возможна ли на рефлекторе как то поймать призрак Меропы? У меня ничего неполучилось...слишком пережарился Меропа на 10 минутках 58*600 исо 800. SW150Heq5 Canon 450dmod
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #27050 : 27 Ноя 2016 [17:29:18] »
   Не знаю , как пережарилась Меропа , но снимок великолепный !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #27051 : 27 Ноя 2016 [17:37:21] »
В принципе возможно , вот мой пример , хотя наверно не самый удачный
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [18:51:29] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3280
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27052 : 27 Ноя 2016 [18:37:09] »
у меня и на 5 минутах пережарились. 21по300. вроде призрак проглядывает?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [19:05:02] от Sanni »
Оффлайн olegi
« Ответ #27053 : 27 Ноя 2016 [21:34:45] »
У меня и трехминутные есть...на них тоже Меропа достаточно яркая зассвечивает эту область. Я так же понял то что растяжки прямо над призраком проходят. Надо было градусов на 20 прокрутить фотик в фокусере. Коплю ещё сигналу... Хотя понимаю, дальше уже некуда, врядли что то хорошего привнесят в итоговую сумму. Возможно я уже от жира бешусь, но я больше незнаю что снимать сегодня до восхода Ориона в городской черте
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 321
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #27054 : 27 Ноя 2016 [22:59:26] »
Исо 200 ? ;) :-X
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27055 : 28 Ноя 2016 [07:37:12] »
Я снимал Плеяды не ради призрака, а ради голубой туманности, которые окружены звёзды скопления, сам призрак не так интересен, как само скопление!
Исо 200 ?
Именно тут вы скорее правы, чтобы звёзды не сгорали, но опять же, я снимал скопление не ради звёзд, а ради отражательной туманности в скоплении!!!
Сами бы уже давным-давно сняли при iso200 что нибудь и при iso800, и показали для сравнения, чтобы нас успокоить и прежде всего сами себя, и всё ;D
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2016 [07:43:14] от Sanni »
« Ответ #27056 : 28 Ноя 2016 [22:20:44] »
... Это окончательный RGB вариант.
Как оказалось, не окончательный  :). Знакомство с Pixinsight добавило новые возможности обработки. Вот что получилось.
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/171919/50880945.12/0_121c33_a6d758fe_orig
Тал-250К с редуктором ПФ-6, камера QHY8L, Экспозиции 31х300с+31х150с+31х30с,
 калибровка  в Pixinsight, поканальное сложение в FITstacker, полировка в Pixinsight и Фотошопе.
г.Саров, балконная съёмка, 25/10/2016
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27057 : 28 Ноя 2016 [22:28:09] »
Да это вроде наилучший вариант пока... из всех что были.
Тоже попробую снять, может сниму на iso 200, как рекомендует человек PavelGhost  :facepalm: :)
главное в этом деле, чтобы центр не горел.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27058 : 28 Ноя 2016 [22:41:01] »
Юстировка справа сбилась.
А так очень даже так!
Тады проще HDR отснять. Кучу длинных и кучу коротких. Сводить можно или в фистакере, или в фотошопе слоями с масками. Слой с суммой из малой выдержки накладывается по чуть размытой маске горелого кадра с длинной. Звёзды на маске можно (до размытия) грубо удалить фильтром "другие" / "минимум" в том же фотошопе. А можно и оставить, понаблюдав за результатом. Если оставить, может их чуть уменьшить. Но немного размыть маску точно не повредит. Фильтр "размытие" / "размытие по Гаусу". Коэффициент в районе 2..5 точек.
モ - mo
« Ответ #27059 : 28 Ноя 2016 [22:43:51] »
Спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
