A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2801715 раз)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27020 : 24 Ноя 2016 [21:37:56] »
24.11.16. М51, SW200/1000. HEQ5, QHY5R-IIC + гид искатель 9х50, Canon-450Da, iso=800, выдержка по 5 минут.  9кадров. DSS.  Вырезка из кадра.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27021 : 24 Ноя 2016 [21:40:41] »
QHY5R-IIC
эта камера цветная, так?
слышал что чб камеры обладают лучшей чуствительностью, ведь такие подобные камеры используются в основном для гидирования, я так понимаю?
для фотографирования они годятся?
гид искатель 9х50
а вы перед гидированием двигаете искатель чтобы найти звезду, или поле искателя хватает чтобы выбрать звезду?
cам искатель жёстко закреплён, может он играет, поэтому смазы?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27022 : 24 Ноя 2016 [21:44:15] »
Я применяю его только для приема в комп. Она цветная.  Для управления монтировкой использую RS232.  Могу попробовать отснять с ним выдержками по 1 минуте. Но шумит она сильно, замечал. И полосы какие то в кадрах.. Проверить?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27023 : 24 Ноя 2016 [21:47:50] »
Возможно кабель USB его тащит за собой. Ибо на некоторых объектах всё нормально почти. Крепление искателя с трубой на стандартной подставке на 2х винтах. Есть очень слабый люфт.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27024 : 24 Ноя 2016 [21:54:03] »
Вот она причина смаза!
Если провод что то там тащит, можно провод который соединён к гид камере, закрепить хорошенько изолентой к фотографической трубе, то есть провод не уже не будет свисать с искателя. Да и сам искатель обмотайте и зажмите туго этими двумя винтами. Попробуйте.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27025 : 24 Ноя 2016 [22:27:45] »
Смотрите полярку вначале, я для себя 100сек без гидирования ориентир установил, при этом наилучшее 0.6 минуты отклонение от положения полярной.
Посмотрю. Проверю. 24.11.16. М101, ngc2244, SW200/1000. HEQ5, QHY5R-IIC + гид искатель 9х50, Canon-450Da, iso=800, выдержка по 5 минут.  DSS.  Проверял, на месте ли объекты - никуда не исчезли).
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #27026 : 24 Ноя 2016 [22:49:46] »
Но всё же лучше снимать без смаза, и не использовать этот плагин!
  А я и не спорю. Конечно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. ;D  Но не всегда это бывает.
Дядь Лёш, подскажите пожалуйста, где взять сиё чудо-лекарство? Хочу попробовать.
:o Господа, а для кого я в сообщении 27066 привел ссылку на мой же пост с прикрепленным плагином???
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #27027 : 24 Ноя 2016 [22:55:18] »
Для тех, кто умеет читать всё  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27028 : 24 Ноя 2016 [23:55:07] »
:) Ну звиняй, не хотел обидеть.
Нам тут небо дали. И работаю. Суетно, знаешь ли...
モ - mo
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #27029 : 25 Ноя 2016 [07:16:24] »
Спасибо за ссылку!
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27030 : 25 Ноя 2016 [12:29:07] »
24.11.16. NGC7293(Улитка), SW200/1000. HEQ5, Canon-450Da, iso=800, выдержка по 1 минуте.  DSS. Гидирование не применял, ибо при таких низких углах(не более 12градусов) нет звезды достаточной яркости. Сложил серию двух ночей: октября и вчерашнюю ночь. Буду копить свет, отбраковывая плохие кадры.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [12:44:19] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #27031 : 25 Ноя 2016 [12:44:08] »
это подвиг! пусть объект и достаточно яркий, но все же 12 градусов - это ж почти горизонт
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27032 : 25 Ноя 2016 [14:20:29] »
25.11.16.  SW200/1000. HEQ5, QHY5R-IIC + гид искатель 9х50, Canon-450Da, iso=800, выдержка по 7 минут. 11кадров. DSS
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [16:40:05] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #27033 : 25 Ноя 2016 [15:57:51] »
это одиночный кадр?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #27034 : 25 Ноя 2016 [16:40:39] »
это одиночный кадр?
Забыл указать. 11 кадров по 7минут каждый кадр. Сложил м74  19кадров.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2016 [17:33:06] от Владимир291 »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
« Ответ #27035 : 25 Ноя 2016 [18:56:21] »
SW130650EQ5 Nikon D7000 ISO 800   exp 38x300sec.
Ветер, звезды размыленные.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27036 : 25 Ноя 2016 [20:16:30] »
Коллеги, помогите разобраться, что я делаю не так!
Начал осваивать Pixinsight. Схему обработки материала с цветной камеры выбрал как нас учат опытные товарищи:
... Калибровка, дебайеризация, разбиение на каналы и выравнивание, проводились в Pixinsight 1.8 По-канальное сложение,- в FITStacker 12.
Сделал в пиксе калибровку, сделал дебайеризацию в пакетном режиме - цвета нет!
Решил попробовать на сыром одиночном кадре. Открыл его, вызвал окно дебайеризации, запустил процесс - цвета нет!
Фото 1 во вложении.
Подумал, что м.б. насыщенность просто мала. В фотошопе в пространстве Lab подтянул цвета. Фигвам - индейская национальная изба! Фоновый оттенок есть, а собственно цвета нет.
Фото 2.
Решил проверить, а вообще-то, цвет на кадре есть? Конвертировал в цвет в IRISе и селал ББ. Всё нормально! Цвет там есть.
Фото 3.
Что я делаю не так в пиксе?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #27037 : 25 Ноя 2016 [20:40:49] »
Андрей, подробности нужны.
Как калибровал? Через BatchPreprocessing? или врукопашную?
какой метод дебаеризации и какой паттерн указывал?
Если одиночный некалиброваный снимок прогнать через Process Debayer, будет цвет?
P.S. уходим в тему Пикса
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
« Ответ #27038 : 25 Ноя 2016 [21:02:50] »
Марат, спасибо! В теме Пикса мне уже всё Олег (moscow) подсказал. Дело было в том, что у меня стояло RGGB, а для QHY8L нужно было ставить GBRG.
Заработало!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #27039 : 25 Ноя 2016 [23:55:36] »
RGGB это релевантно только для DSLR ?. А для чего делать дебаеризацию отдельно? Или это только для камер ССД?.
Я делаю все через скрипт BatchPreprocessing. Или это неправильно?
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
