A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3018795 раз)
CatS и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #2580 : 30 Сен 2010 [09:57:11] »
Grey, классный огрызок.  :)
а шумы блёром по гаусу дави:)
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #2581 : 30 Сен 2010 [12:01:22] »
На мой взгляд лучший шумодав это Imagenomic Noiseware Professional. При правильных настройках (а настраиваемых параметров куча), практически не происходит потери детализации.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #2582 : 30 Сен 2010 [20:24:11] »
   Совмещать полезное с приятным тяжело: в субботу парился в баньке, а на улице работал мой Аполар-100. Навелся на резкость, запустил - ушел, а температурка возьми, да упади... Дефокус получился. Особенно не расстраивался, т.к. лунища таким фонарем светила!
 М27, 103х45с. Аполар-100+Кэнон-350DA. Суммирование в Ирисе. Обработка в Фотошопе.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #2583 : 01 Окт 2010 [00:07:04] »
Очень хорошо получилось!
Во втором случае нужно создать 2 слоя. один для цвета, другой для яркостного канала. После этого подавить шумы в цветовом канале. Это не ухудшит картинку в плане разрешения, а вот цветового шума станет поменьше.
Спасибо, попробую. А чем лучше давить шумы в цветовом канале?
Давить можно блером. Но при этом нужно защитить звезды. иначе цвета в них расползутся. Это делается с применение маски звезд.
Ну либо, как уже написали, можно использовать специализированные программы для подавления шума. Они умеют сами отделять цветовые шумы от шумов в яркостном канале и работают с ними по-отдельности. Но в любом случае, даже если используются специализированные программы для подавления шумов, лучше разделить цвет от яркости и работать с ними раздельно.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #2584 : 03 Окт 2010 [00:43:33] »
Пересобрал на досуге свой шаровик М56. Старая редакция https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1347442.html#msg1347442
Новая:
Мои фотоработы
Оффлайн AtkaR
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #2585 : 03 Окт 2010 [11:41:07] »
М42
Телескоп SW 150/750, Сапоп 1000, сложение DSS 30х32 с, обработка фотошоп, калибровочный кадр тоже сделал в фотошопе
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
« Ответ #2586 : 03 Окт 2010 [21:13:15] »
Добрый вечер! Погоды нет, обработал ролик 3-х недельной давности. Вот что получилось.  Ш-К 127, F-1250, ЛБ-2Х, окуляр 15мм, видеокамера samsung MX-10A. Опять съемка с рук. В этот раз вышло больше кадров, около 800  RegiStax 5.
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2587 : 03 Окт 2010 [22:23:34] »
М42
         Необычная картинка . Завораживает . Наверное , волшебная .
« Последнее редактирование: 04 Окт 2010 [10:31:17] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AtkaR
« Ответ #2588 : 04 Окт 2010 [08:51:22] »
М42
          Смотрел минут десять . Не знаю , что сказать . Вроде , сплошная липа , но любимой подруге именно такую открытку послал бы к празднику .
Если необходимо, могу выслать исходники, чтоб небыло слов по поводу "липы". То, что я пока еще нуб в обработке, не отрицаю, на то и тема называется "Астрофото начинающих"  ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #2589 : 04 Окт 2010 [10:28:58] »
            Получилась Новогодняя открытка . Самые лучшие фото не вызывали такого внимания . Очень необычная фотография .
                                            Серега .
Оффлайн AtkaR
« Ответ #2590 : 04 Окт 2010 [10:55:08] »
Если честно, все так выглядит из-за того что ядро пережженное, и чтоб выявить детали в этой пережжонности, так раскрасил. Естественно пришлось вдобавок пожертвовать фоном
Оффлайн Сова
  • Благодарностей: 261
  • Не терять присутствия Духа
    • Сообщения от Сова
« Ответ #2591 : 04 Окт 2010 [18:10:50] »
Что сие значит - съемка с рук?
Нога от Celestron 130 SLT (Alt AZ), труба SW MAK127. Наблюдаю мир через видеокамеру.
Оффлайн MaxGel
« Ответ #2592 : 04 Окт 2010 [18:39:53] »
Одной рукой кручу ручку прямого восхождения,  другой держу камеру возле окуляра и пытаюсь поймать оптическую ось  :(
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #2593 : 05 Окт 2010 [14:11:28] »
Вот как это делается:
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/LAYMASK.HTM
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн AtkaR
« Ответ #2594 : 05 Окт 2010 [14:57:29] »
спс за статейку, попробую на досуге, как небо будет, а то сейчас кроме туч наблюдать нечего 8)
Оффлайн Сова
    • Сообщения от Сова
« Ответ #2595 : 05 Окт 2010 [16:05:53] »
ясно... тяжелый способ!
а камеру посадить на рамку-держалку?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #2596 : 05 Окт 2010 [21:02:43] »
Просто кусок неба с M42, снятый с 50 мм объективом
Canon 500D, EF 50 mm f/1.8 II. 25 кадров по 1 мин, Масштаб 50%
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #2597 : 05 Окт 2010 [23:21:23] »
Красиво  ^-^
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #2598 : 06 Окт 2010 [09:31:49] »
Звезды как ежики. Так не бывает  ;D
Небольшой совет - попробуйте сделать подобные серии с разной диафрагмой, начиная от 2,0.
Думаю, что многом ЛА будет интересно посмотреть на их сравнение  ;)
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
« Ответ #2599 : 06 Окт 2010 [09:32:11] »
Фон зря задавили. Пламя бы видно было... :)
Вот почти на тот же объектив снимал (50мм)
http://www.9168421.ru/2009-12-13/orion_2009-12-13_1500.jpg
(моя фотка в мусорную корзину из-за проводов, но пламя есть :) )
SW SKP1501EQ3-2
